杨经理15225015285 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 粉丝6
  • 帖子147
15CrMoR压力容器用钢15CrMoR正火加回火15CrMoR成分性能及用途
杨经理15225015285 发表于 2021-5-25 08:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
舞钢鑫泽杨朵13137757971(微信同号)
1、15CrMoR是压力容器用钢
“15”是碳含量成分0.15% “Cr”是成分含有一定化学元素-铬 “Mo”是成分含有一定化学元素-钼 “R”是容器板容的第一个字母
2、15CrMoR热处理常采用★:
正火加回火
在550℃以下时,具有较高的持久强度。
3、15CrMoR​产地★:
舞钢、武钢、南钢、新钢、湘钢、莱钢
4、15CrMoR执行标准★
执行标准:GB713―2008。
对用美标(S).A387MGr.12
5、★ 15CrMoR同类材质★
15CrMoR、15CrMoR、美标SA387MGr12、SA387GR12、执行标准GB713―2008、15CrMoR耐大气腐蚀钢板、15CrMoR(SA387MGr12)、执行标准GB713―2008。
6、15CrMoR化学成分★
15CrMoR 化学成分%
0.12~0.18
0.15~0.40
0.40~0.70
≤0.030
≤0.030
0.80~1.20
0.45~0.60
7、15CrMoR力学性能★
钢板状态
力学性能和冷弯性能
板厚(mm)
抗拉强度
屈服强度
伸长率
温度
冲击功
冷弯试验180 °b=2a
正火加回火
6~60
450-590
≥295
≥19
≥31
d=3a
>60~100
≥275
>100-150
440-580
≥255
8、 15CrMoR高温力学性能★
钢板状态
板厚
在下列温度(℃)下的屈服强度(Mpa)不小于
正火加回火
20~60
240
225
210
179
174
>60~100
220
210
196
186
176
167
162
>60~150
210
199
185
175
165
156
150
9、15CrMoR特点★
(1).钢质纯净:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
(2).良好的韧性和焊接性。
(3).领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
(4).显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
10、 15CrMoR应用及前景★
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产15CrMoR用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR(H)钢板万余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。 舞钢生产技术领先, 舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚最宽至3900mm。
