耐硫酸露点腐蚀钢
硫酸露点耐蚀钢
耐硫酸露点腐蚀钢属于合金钢种,主要适用于节能,除尘和空气预热器,省煤器,烟气除尘器等各种脱硫装置。 ,管道,烟道,脱硫装置等。
硫酸露点就是指硫酸表面蒸发的速率和表面凝结速率达到一个平衡的温度,当温度比硫酸露点低的时候,就会引起材料表面的腐蚀,一般来说我们就把这种情况称为硫酸露点腐蚀。燃料燃烧是时候会形成SO2,而且会进一步氧化为SO3,当烟气温度降至300℃以下时,就会出现烟气凝结的情况, 形成的硫酸滴会严重的腐蚀金属。 目前,石油,化工,电力和冶金等需要越来越多的能源燃料,例如重油,石油气,煤炭等,并且为了提高热效率,减少污染和满足环保要求,还相继公开了配置在能源动力设备上的节能,除尘和各种脱硫设备,例如空气预热器,节能器,烟道除尘器,管道,烟道和脱硫装置。使用这些设备可以将废气温度从350℃以上降低到130-180℃。热能利用率提高,但设备的腐蚀也越来越严重。这些设备由于国内外腐蚀而损失惨重。
添加合金元素是为了使钢的表面从活化状态转变为钝化状态,并且钢的腐蚀速率将显着降低
特点:对硫酸露点腐蚀和低浓度硫酸的耐蚀性是常规常规结构钢和耐候钢的几倍。
应用:有望将其应用于重型燃油锅炉和各种供热设施中使用的空气预热器,烟道和集尘器。
如果您需要耐硫酸露点腐蚀钢,上海嘉禹可为您提供,我们是耐硫酸露点腐蚀钢厂家,常备有大量现货,也可为您提供期货服务,人无我有人有我优!在线询价 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX)
