ASTM A204 16Mo3合金钢板,ASME SA 204 EN10028 16Mo3铬钼板供应商,上海16Mo3供应商,上海嘉禹贸易有限公司。
上海贸易商、供应商,嘉禹供应16Mo3板。我们使用高质量的原材料设计出包括16Mo3在内的一系列产品,这些产品使其可靠耐用。
我们的16Mo3板是EN 10028规定的压力容器级铬钼钢合金。这些产品可在高温条件下使用。该材料以其良好的抗磨损性,抗撕裂性,耐腐蚀性,良好的焊接性能,良好的拉伸性以及屈服强度而著称。钢类型具有很高的可焊性,可用于制造I业锅炉和钢制压力容器,在石油,化工和天然气行业中很常见。我们的产品以其在各种环境使用中的出色可用性而著称。我们向全球各行各业提供高质量的产品。我们的产品对在所有可用条件下都能有效提供强大结构和实用性的要求很高。
16Mo3钢板规格
16Mo3铬钼钢板等效等级
ASTM A204 1 6Mo3板化学分析
ASME SA 204 16Mo3 EN10028板拉伸要求
Cr Mo 16Mo3板规格:
厚度: 3-300mm
宽度: 1 200mm-4200mm
长度: 3000mm-1 8000mm
产:热轧(HR) /冷轧(CR)
热处理:轧制/正火/N+T/QT
尺寸范围: 1.5mm -260mm x 1000mm-4000mm x 1000mm-18000mm
A204 16Mo3铬钼合金钢板的等效等级:
BS:1501-243b En:10028-2 ASTM/ASME:ASTM A204Gr.B
DIN:17155
合金钢板16Mo3的化学成分分析:
硅(Si): 0.35
磷(P): 0.025
硫(S): 0.010
铬(Cr): 0.030
镍(Ni) : 0.30
氮(N): 0.012
铜(Cu): 0.30
16Mo3高强度合金钢板的力学性能
伸长率(100mm-150mm)(%):19 屈服强度(MPA): 220~275 伸长率(16mm)(%):24
拉伸强度(MPA):440~590
16Mo3焊接时要先进行预热,在焊接完成之后焊缝应保温,(大概在30分钟),由于16Mo3具有出色的耐热性和耐腐蚀性,在石油,天然气和化学工业、锅炉中经常使用。
ASTM A204 16Mo3合金钢板,ASME SA 204 EN10028 16Mo3铬钼板供应商,上海16Mo3供应商,上海嘉禹贸易有限公司,为您提供,规格齐全可定开,随货发放质保书!在线询价 电话:400-021-0003 手机:18116493237(同VX)
