刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
P235GH_P265GH_P295GH_16Mo3_18MnMo4-5欧标容器板
刘经理18236617771 发表于 2021-4-16 16:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1 范围:P235GH P265GH P295GH 16Mo3 18MnMo4-5 20MnMoNi4-5 15NiCuMoNb5-6-4 DIWA373 13CrMo4-5 13CrMoSi5-5 10CrMo9-10 12CrMo9-10 X12CrMo5 13CrMoV9-10 12CrMoV12-10 X10CrMoVNb9-1
2.分类:依照 EN10020,P235GH,P265GH,P295GH 和 P355GH 是非合金钢,其它所有钢是合金特殊钢。
  4.交货状态
4.2.1 除非另外在询价和订货时协商,本标准中的产品应以表 3 中的通常状态提供(见
4.2.3)。●● 对于 P235GH,P265GH,P295GH 和 P355GH 钢种,根据生产厂的意愿,可以用正火轧制来代替正火。在这种情况下,试样应按照在询问和订货时协商的试验频率进行模拟正火,以验证性能符合要求.●●如果在询价和订货时协商,P235GH,P265GH,P295GH,P355GH 和 16Mo3 钢种也可以不处理状态交货。其它合金钢品种可以回火或正火状态,在特殊情况下,如果协商同意也可用不热处理状态(附录 A 包含了为买方的热处理信息)。在这些情况下,试验应在按表 3 规定的交货状态的试样上完成。注:模拟热处理状态试样的试验,不能解除制造商要为成品提供达到规定性能保证的责任。
5.化学成分
钢种%质量
牌号数字CSi,MnPSAl 全NCrCu bMoNbNiTi
P235GH1.0345≤ 0.16≤ 0.350.60C-
1.20
≤ 0.025≤ 0.015≥ 0.020≤ 0.012d≤ 0.30≤ 0.30≤ 0.08≤ 0.020≤ 0.30≤ 0.03
P265GH1.0425≤ 0.20≤ 0.400.80C-
1.40
P295GH1.04810.08-
0.20
≤ 0.400.90C-
1.50
P355GH1.04730.10-
0.22
≤ 0.601.10-
1.70
16Mo31.54150.12-
0.20
≤ 0.350.40-
0.90
≤ 0.025≤ 0.010e≤ 0.012≤ 0.30≤ 0.300.25-
0.35
_≤ 0.30_
18MnMo4-51.5414≤ 0.20≤ 0.400.90-
1.50
≤ 0.015≤ 0.005e≤ 0.012≤ 0.30≤ 0.300.45-
0.60
_≤ 0.30_
20MnMoNi4-51.63110.15-
0.23
≤ 0.401.00-
1.50
≤ 0.020≤ 0.010e≤ 0.012≤ 0.20≤ 0.200.45-
0.60
_0.40-
0.80
_
15NiCuMoNb5-6-41.6368≤ 0.170.25-
0.50
0.80-
1.20
≤ 0.025≤ 0.010
0.015
≤ 0.020≤ 0.300.50-
0.80
0.25-
0.50
0.015-
0.045
1.00-
1.30
_
DIWA373(德标)1.6368≤ 0.170.25-
0.50
0.80-
1.20
≤ 0.025≤ 0.010
0.015
≤ 0.020≤ 0.300.50-
0.80
0.25-
0.50
0.015-
0.045
1.00-
1.30
_
13CrMo4-51.73350.08-
0.18
≤ 0.350.40-
1.00
≤ 0.025≤ 0.010e≤ 0.0120.70f-
1.15
≤ 0.300.40-
0.60
___
13CrMoSi5-51.7336≤ 0170.50-
0.80
0.40-
0.65
≤ 0.015≤ 0.005e≤ 0.0121.00-
1.50
≤ 0.300.45-
0.65
_≤ 0.30_
10CrMo9-101.73800.08-
0.14g
≤ 0.500.40-
0.80
0.020
0.010
e
0.012
2.00-
2.50
0.30
0.90-
1.10
___
12CrMo9-101.73750.10-
0.15
≤ 0.300.30-
0.80
≤ 0.015≤ 0.0100.010-
0.040
≤ 0.0122.00-
2.50
≤ 0.250.90-
1.10
_≤ 0.30
X12CrMo51.73620.10-
0.15
≤ 0.500.30-
0.60
≤ 0.020≤ 0.005e≤ 0.0124.00-
6.00
≤ 0.300.45-
0.65
_≤ 0.30
13CrMoV9-101.77030.11-
0.15
≤ 0.100.30-
0.60
≤ 0.015≤ 0.005e≤ 0.0122.00-
2.50
≤ 0.200.90-
1.10
≤ 0.07≤ 0.25
12CrMoV12-101.77670.10-
0.15
≤ 0.150.30-
0.60
≤ 0.015≤ 0.005e≤ 0.0122.75-
3.25
≤ 0.250.90-
1.10
≤ 0.07h≤ 0.25
X10CrMoVNb9-11.49030.08-
0.12
≤ 0.500.30-
0.60
≤ 0.020≤ 0.005≤ 0.0400.030-
0.070
8.00-
9.50
≤ 0.300.85-
1.05
0.06-
0.10
≤ 0.30
注:a 没有买方同意,未列入表中的元素不得有意加入钢中。应采取所有适当措施防止从废钢或其它生产材料中混入影响b ●●较低的最大铜含量和/或铜加锡的最大值,如Cu+6Sn≤0.33%,可以在询价和订货时协商,如有关钢的热成形
c  对于厚度<6mm 的产品,最小锰含量比规定值低 0.20%是允许的。d Al/N 应≥2。
e 熔炼铝含量应分析并在检验文件中给出。
f ●●如果抵抗加压的氢是重要的话,可以在询价和订货时协商Cr 含量最低为 0.80%。g ●●对于厚度大于 150mm 的产品,可以在询价和订货时协商C 含量最大为 0.17%。
h 可以采用Ti+B 或Nb+Ca 来生产这个钢。下面的最小含量适用:Ti+B 时,Ti≥0.015%和B≥0.001%,Nb+Ca 时,Nb
表2  在表1中规定的熔炼分析界限值所允许的成品分析偏差
元素根据表 1 的熔炼分析规定数值
%质量
成品分析的允许偏差a
%质量
C≤0.23±0.02
Si≤0.35±0.05
>0.35--≤1.00±0.06
Mn≤1.00±0.05
>1.00--≤1.70±0.10
P≤0.015+0.003
>0.015--≤0.025+0.005
S≤0.015+0.003
Al≥0.010±0.005
B≤0.003±0.0005
N≤0.020+0.002
>0.020--≤0.070±0.005
Cr≤2.0±0.05
>2.00--≤10.00±0.10
Cu≤0.30±0.05
>0.30--≤0.80±0.10
Mo≤0.35±0.03
>0.35--≤1.10+0.04
Nb≤0.10±0.01
Ni≤0.30+0.05
>0.30--≤1.30±0.10
Cr+Cu+Mo+Ni≤0.70+0.05
Ti≤0.03±0.01
V≤0.05±0.01
>0.05--≤0.30±0.03
a 如果一炉钢进行多次成品分析且单个元素确定值超出了化学成分的允许范围,只
允许此值超出最大允许值或低于最小允许值,对于一炉钢二者不能同时。
6.力学性能
钢种
通常交货状态
b,c
产品厚度
t,mm
室温拉伸性能
最小冲击功,KV,
J,℃
屈服强度ReH MPa,
最小
抗拉强度
Rm
MPa
断后伸长率A
最小
-20
0
+20
名称
数字
P235GH1.0345d
+N
≤16235360--48024273440
16<t≤40225
40<t≤60215
60<t≤100200
100<t≤150185350--480
150<t≤250170340--480
P265GH1.0425d
+N
≤16265410--53022273440
16<t≤40255
40<t≤60245
60<t≤100215
100<t≤150200400—530
150<t≤250185390--530
P295GH1.0481d
+N
≤16295460—58021273440
16<t≤40290
40<t≤60285
60<t≤100260
100<t≤150235440—570
150<t≤250220430--570
P355GH1.0473d
+N
≤16355510—65020273440
16<t≤40345
40<t≤60335
60<t≤100315490—630
100<t≤150295480—630
150<t≤250280470--630
16Mo31.5415e
+N
≤16275440—59022ff31
16<t≤40270
40<t≤60260
60<t≤100240430—560
100<t≤150220420—570
150<t≤250210410--570
18MnMo4-5
1.5414+NT≤60345510--65020273440
60<t≤150325
+QT150<t≤250310480--620
20MnMoNi4-51.6311+QT≤40470590--75018274050
40<t≤60460590--730
60<t≤100450570--710
100<t≤150440
150<t≤250400560--700
15NiCuMoNb5-6-41.6368+NT≤40460610--78016273440
40<t≤60440
60<t≤100430600--760
+NT
或 + QT
100<t≤150420590--740
+ QT150<t≤200410580—740
DIWA373(德标)1.6368+NT≤40460610--78016273440
40<t≤60440
60<t≤100430600--760
+NT
或 + QT
13CrMo4-51.7335+NT≤16300450—60019ff31
16<t≤60290
60<t≤100270440—590ff27
+NT
或 + QT
100<t≤150255430--580fff
+ QT150<t≤250245420—570
13CrMoSi5-51.7336+NT≤60310510—69020f2734
60<t≤100300480--660
+ QT≤60400510--690273440
60<t≤100390500—680
100<t≤250380490—670
钢种
通常交货状态
b,c
产品厚度
t,mm
室温拉伸性能最小冲击功,
KV,J,℃
屈服强度ReH MPa,
最小
抗拉强度
Rm MPa
断后伸长率A
最小
-20
0
+20
名称
数字
10CrMo9-101.7380+NT≤16310480--63018ff31
16<t≤40300
40<t≤60290
+NT
+QT
60<t≤100280470--62017ff27
+QT100<t≤150260460--610
150<t≤250250450--600
12CrMo9-101.7375+NT
+QT
≤250355540--69018274070
X12CrMo51.7362+NT≤60320510--69020273440
60<t≤150300480--660
+QT150<t≤250300450--630
13CrMoV9-101.7703+NT≤60455600--78018273440
60<t≤150435590--770
+ QT150<t≤250415580--760
12CrMoV12-101.7767+NT≤60455600—78018273440
60<t≤150435590--770
+ QT150<t≤250415580—760
X10CrMoVNb9-11.4903+NT≤60445580—76018273440
60<t≤150435550--730
QT
150<t≤250435520—700
a ●● 对于厚度>250mm 的产品的性能可以协商(12CrMo9-10 和 15NiCuMoNb5-6-4 除外)。
b +N=正火;+NT=正火加回火;+QT=淬火加回火
c ●●对应于通常交货状态是+NT 的产品厚度,较高的强度和冲击功值可以在+QT 交货状态时协商。
d 见 8.2.2
e 根据制造商的意愿,钢也可以按+NT 状态提供。
f ●●可以在询价和订货时协商数值。
钢种
产品厚度
t,mm
下列温度(℃)时的最小 0.2%屈服强度RP0.2,MPa
300
350
400
450
500
名称数字
P235GH1.0345≤16227214198182167153142133----
16<t≤40218205190174160147136128----
40<t≤60208196181167153140130122----
60<t≤100193182169155142130121114----
100<t≤150179168156143131121112105----
150<t≤25016415514313212111110397----
P265GH1.0425≤16256241223205188173160150----
16<t≤40247232215197181166154145----
40<t≤60237223206190174160148139----
60<t≤100208196181167153140130122----
100<t≤150193182169155142130121114----
150<t≤250179168156143131121112105----
P295GH1.0481≤16285268249228209192178167----
16<t≤40280264244225206189175165----
40<t≤60276259240221202186172162----
60<t≤100251237219201184170157148----
100<t≤150227214198182167153142133----
150<t≤250213200185170156144133125----
P355GH1.0473≤16343323299275252232214202----
16<t≤40334314291267245225208196----
40<t≤60324305282259238219202190----
60<t≤100305287265244224206190179----
100<t≤150285268249228209192178167----
150<t≤250271255236217199183169159----
16Mo31.5415≤16273264250233213194175159147141
16<t≤40268259245228209190172156145139
40<t≤60258250236220202183165150139134
60<t≤100238230218203186169153139129123
100<t≤150218211200186171155140127118113
150<t≤250208202191178163148134121113108
表 4(续)
钢种
产品厚度t,mm
RP0.2,MPa
300
350
400
450
500
名称数字
18MnMo4-51.5414≤60330320315310295285265235215--
60<t≤150320310305300285275255225205--
150<t≤250310300295290275265245220200--
20MnMoNi4-51.6311≤40460448439432424415402384----
40<t≤60450438430423415406394375----
60<t≤100441429420413406398385367----
100<t≤150431419411404397389377359----
150<t≤250392381374367361353342327----
15NiCuMoNb5- 6-41.6368≤40447429415403391380366351331--
40<t≤60427410397385374363350335317--
60<t≤100418401388377366355342328309--
100<t≤150408392379368357338335320302--
150<t≤200398382370359349153327313295--
DIWA373(德标)1.6368≤40447429415403391380366351331--
13CrMo4-51.7335≤16294285269252234216200186175164
16<t≤60285275260243226209194180169159
60<t≤100265256242227210195180168157148
100<t≤150250242229214199184170159148139
150<t≤250235223215211199184170159148139
13CrMoSi5-5+ NT1.7336
+NT
≤60299283268255244233223218206--
60<t≤100289274260247236225216211199--
13CrMoSi5-5+ QT1.7336
+QT
60<t≤100384364352344339335330322309--
100<t≤150375355343335330327322314301--
150<t≤250365346334326322318314306293--
10CrMo9-101.7380≤16288266254248243236225212197185
16<t≤40279257246240235228218205191179
40<t≤60270249238232227221211198185173
60<t≤100260240230224220213204191178167
100<t≤150250237228222219213204191178167
150<t≤250240227219213210208204191178167
12CrMo9-101.7375≤250341323311303298295292287279--
X12CrMo51.7362≤60310299295294293291285273253222
60<t≤250290281277275275273267256237208
钢种
产品厚度t,mm下列温度(℃)时的最小 0.2%屈服强度
RP0.2,MPa
50100150200250300350400450500
名称数字
13CrMoV9-10e1.7703≤60410395380375370365362360350--
60<t≤250405390370365360355352350340--
12CrMoV12-10e1.7767≤60410395380375370365362360350--
X10CrMoVNb9-
1
1.4903≤60432415401392385379373364349324
60<t≤250423406392383376371365356341316
a 这些数值符合依照 EN10314 确定的恰当的趋势曲线的较低区段,其可靠性约为 98%
(2s)。
b ●● 产品厚度超出规定最大厚度时,高温 RP0.2 数值可以协商。
c 交货状态在表 3 中给出(但是见表 3 的脚注c)。
d 数值反映了炉子正火试样的最小值。
e RP0.2 不是依照 EN10134 确定的,它们是至今为止考虑到的在分散区域内的最小值。
热处理准则表 A.1 给出了热处理温度的参考数据。消除应力退火见附录 B。
表 A.1 热处理温度的准则
钢种温度℃
名称数字正火奥氏体化回火 b
P235GH1.0345890—950a----
P265GH1.0425890—950a----
P295GH1.0481890—950a----
P355GH1.0473890—950a----
16Mo31.5415890—950a--c
18MnMo4-51.5414890—950600--640
20MnMoNi4-51.6311--870--940610--690
15NiCuMoNb5-6-41.6368880--960580--680
DIWA373(德标)1.6368880--960580--680
13CrMo4-51.7335890--950630--730
13CrMoSi5-51.7336890--950650--730
10CrMo9-101.7380920--980650--750
12CrMo9-101.7375920--980650--750
X12CrMo51.7362920--970680--750
13CrMoV9-101.7703930--990675--750
12CrMoV12-101.7767930--1000675--750
X10CrMoVNb9-11.49031040--1100730--780
当正火时,整个横截面达到规定温度以后,不需进一步维持并且通常应避免。
当回火时,整个横截面达到规定温度以后,应保持适当的时间。
必要时,回火温度可以在 590℃--650℃。
时间—温度临界参数 Pcrit 以及消除应力温度和保持时间的可能组合表 B.1 给出了基于 8.2.4 中公式计算出的消除应力时间和相应的最大保温时间而给出的时间—温度临界参数 Pcrit 列于表 B.1 中。
表 B.1 给定消除应力温度下的 Pcrit 数值和许可保温时间
钢类型或钢种Pcrit满足Pcrit 条件的一定保持时间的消除应力温度a
1h2h
C,CMn 钢17.3580575
16Mo317.5590585
18MnMo4-517.5590585
20MnMoNi4-517.5590585
15NiCuMoNb5-6-417.5590585
DIWA373(德标)17.5590585
13CrMo4-518.5640630
13CrMoSi5-518.7650640
10CrMo9-1019.2675665
12CrMo9-1019.3680670
X12CrMo519.5690680
13CrMoV9-1019.4685675
12CrMoV12-1019.4685675
X10CrMoVNb9-120.5740730
a 作为指导,选择对应的消除应力温度和保持时间。
1%(塑性)蠕变拉伸强度和蠕变断裂强度的参考数据注 1 表 C.1 中给出的数值是根据 ISO6303 推导出的平均值,其分散区域为±20%。
注 2 表 C.1 中给出的 1%(塑性)1%(塑性)蠕变拉伸强度和蠕变断裂强度数值并不意味着钢能在这些温度下持续工作。控制因素是运行中的总应力,有关的氧化情况也要考虑到。
表 C.1 1%(塑性)蠕变拉伸强度和蠕变断裂强度
钢种温度℃一定时间下 1%(塑性)蠕变拉伸强度,MPa一定时间下蠕变断裂强度,MPa
名称数字 10000h100000h10000h100000h200000h
380164118229165145
390150106211148129
40013695191132115
41012484174118101
4201137315810389
P235GH1.0345430101651429178
P265GH1.042544091571277967
45080491136957
46072421005948
4706235865040
4805330754233
380195153291227206
390182137266203181
400167118243179157
410150105221157135
42013592200136115
P295GH1.04814301208018011797
P355GH1.04734401076916110082
45093591438570
46083511267360
47071441106352
4806338965544
4905533844737
5004929744130
16Mo31.5415450216167298239217
460199146273208188
470182126247178159
480166107222148130
49014989196123105
5001327317110184
510115591478169
52099461256655
53084361025345
钢种温度℃一定时间下 1%(塑性)蠕变拉伸强度,MPa一定时间下变断裂强度,MPa
18MnMo4-51.5414425392314421343
430383302407330
440360272380300
450333240353265
460303207325230
470271176295196
480239148263166
490207124229140
500177103196118
5101508416598
5201276414179
5251185413269
20MnMoNi4-51.6311450 290240
460 272211
470251
480225
490194
15NiCuMoNb5-6-4
DIWA373(德标)
1.6368400324294402373
410315279385349
420306263368325
430295245348300
440281227328273
450265206304245
460239180274210
470212151242175
480180120212139
49014584179104
5001084914769
13CrMo4-51.7335450245191370285260
460228172348251226
470210152328220195
480193133304190167
490173116273163139
50015798239137115
5101398320911696
520122701799476
530106571547862
54090461296150
55076361094939
5606430914032
5705324763326
13CrMoSi5-51.7336450 209 313
460 200 300
470185278
480141212
490119179
500113169
510 81 122
5206699
5304162
5403350
5502740
560 23 35
5702131
10CrMo9-101.7380450240166306221201
460219155286205186
470200145264188169
480180130241170152
490163116219152136
500147103196135120
51013290176118105
5201197815610391
530107681389079
54094581227868
55083491086858
5607341965850
5706535855143
5805730754437
5905026683832
6004422613428
12CrMo9-101.7375400 382313
410 355289
420333272
430312255
440293238
450276221
460 259204
470242187
480225170
490208153
500191137
510174122
520157107
钢种温度℃一定时间下 1%(塑性)蠕变拉伸强度,MPa一定时间下蠕变断裂强度, MPa
X12CrMo51.7362450107
46096
47087147(475℃)
48083139
49078123
50070108
51056 94
5205081
5304471
5403961
5503553
56031 47
5702741
5802436
5902132
6001827
61016
62014
62513
13CrMoV9-101.7703400 430383
410414365
420397346
430380327
440362309
450344290
460326271
470308253
480290235
490272218
500255201
510237184
520221169
530204144
540188126
550173108
12CrMoV12-101.7767400 430383
410 414365
420397346
430380327
440362309
450344290
460 326271
470308253
480290235
490272218
500255201
510 237184
520221169
530204144
540188126
550173108
X10CrMoVNb9-11.4903500 289258246
510271239227
520252220208
530234201189
540216183171
550199166154
560182150139
570166134124
580151120110
59013610697
6001239486
6101108375
620997365
630896557
640795649
650704942
660624235
6705536--
抗氢致裂纹的评估钢产品抵抗氢致裂纹的评估试验应依照 EN10229 执行。试验溶液 A(PH≈3)的可接受的验收标准等级列于表 D.1 中,给出的值是三个单个试验值。
●●试验溶液 B(PH≈5)及相应的可接受的验收标准可以在询价和订货时协商。
表 D.1 HIC 检测的验收等级(试验溶液 A)
验收等级CLR,% aCTR,% aCSR,% a
≤5≤1.5≤0.5
≤10≤3≤1
≤15≤5≤2
a : CLR,裂纹长度比率。CTR,裂纹厚度比率。CSR,裂纹敏感性比率
