一:30CrMnTi与20CrMnTi的区别 30CrMnTi比20CrMnTi钢的强度、淬透性高,但冲击韧性略低。主要用作渗碳钢,渗碳后可降温直接淬火,弯曲强度较高、耐磨性能好。可在淬火低温回火或调质后使用,切削加工性中等。用于制造拖拉机行业中截面较大的重负荷渗碳件及受力较大的齿轮、齿轮轴、蜗杆等。 二:30CrMnTi执行标准 GB/T 3077-1988 三:30CrMnTi化学成分 四:30CrMnTi力学性能五:30CrMnTi热处理规范及金相组织: 热处理规范:淬火:次880℃,第二次850℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。 金相组织:回火马氏体。 六:30CrMnTi交货状态: 以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明 七:30CrMnTi淬火硬度 油钢9CrMn,用880度油淬,经过两次回火,回火温度大概是300度,它的硬度值都能够到达HRC58-59左右。9CrMn的碳含量是0.9,而30CrMnTi的碳含量大概是0.3左右 碳是决定材料硬度的主要元素,所以,同样的淬火温度30CrMnTi的硬度应该要比油钢的硬度稍微低一点。但是因为30CrMnTi里面含有钛元素,钛与碳结合能形成非常硬的碳化钛化合物,硬度高达HV2100以上。30CrMnTi淬火回火后的硬度应该不低于HRC55,当然回火温度要300度以下。因此所以,按照你所说的880度淬油硬度只能达到HRC32,我认为不可能,除非是你搞错了材料或者中间出了问题,比如油淬的时候,油太小导致冷却速度不够快,又或者晃动得不够,保温时间不够,回火温度太高等等。 还有一点,采用油淬的时候,工件尺寸不能太大,不然淬透性不好。不建议用水淬。 八:30CrMnTi钢厂供货 本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业,是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位,公司坚持“质量、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨,常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格:厚度8-650mm,宽度1.5-4.02m,长度为3-27m,单重35吨,我公司可根据用户要求定轧期货,长年库存大量各种材质的现货,(包括正品板块和短尺板)也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半成品。 舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:杨方方 手机:136*9375*8697 QQ:275*855*4832(河南舞钢)
地址:河南舞钢市钢城花园1号楼
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快! 我们将始终坚持“开拓国际市场,信誉就是效益”的经营理念,凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量,与广大客户携手共进,合作双赢,一起迎接明天的辉煌!
