刘经理18236617771 高级会员
  • 帖子74
22SiMn2合金结构钢22SiMn2舞钢22SiMn2抗锰钢
刘经理18236617771 发表于 2021-2-4 16:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.22SiMn2介绍:
    22SiMn2是合金结构钢这类钢的含碳量一般约为0.25%~0.55%,对于既定截面尺寸的结构件,在调质处理(淬火加回火)时,如果沿截面淬透,则力学性能良好,如果淬不透,显微组织中出现有自由铁素体,则韧性下降。
    对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等,回火后应快冷。这类钢的淬火临界直径,随晶粒度和合金元素含量的增加而增大,例如,40Cr和35SiMn钢约为30~40mm,而40CrNiMo和30CrNi2MoV钢则约为 60~100mm,常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件
2.22SiMn2交货状态:
22SiMn2经过920°的高温淬火,220°的低温回火。
3.22SiMn2化学成分:
C0.23 Si0.812 Mn1.699 P0.015 Si0.006 Al0.036 Ti0.039 B0.002 Fe 余量
4.22SiMn2力学性能:
σb/Mpa 1484 σs/Mpa 1306 Wakv/J 40 δ/% 10.8 ψ/% 45.9 HRC 42-46
522SiMn2用途:
    主要用于承受冲击、挤压,物料磨损等恶劣供况条件,破坏形式以磨损消耗为主,部分断裂、变形、磨损分为三种:金属构件表面见相互接触并运动的摩擦磨损,其他金属或非金属物料的打击金属表面的磨料磨损和流动气体或液体与金属接触导致的不同的耐磨性,材料本身和工况条件两者才能决定其耐磨性能
    2SiMn2属于低碳调质高强度钢·经淬火和低温回火后,其金相组织为岛状回火马氏体,可获得较高的抗拉强度、屈强比、硬度和较好的韧性.22SiMn2钢与目前装载机主刀板所采用的HQ130钢相当.
    22SiMn2是一种高强度的抗锰钢,主要用于需要承受冲击、挤压、物料磨损等恶劣工 况条件,破坏形式以磨损消耗为主,部分断裂、变形。22SiMn2钢用于装载机铲斗焊接的接头时,研究不同匹配与不同工艺参数条件下获得的焊接接头的抗拉、抗弯、抗冲击、抗裂性等力学性能.研究结果表明,22SiMn2钢采用H08Mn2SiA填充材料,Ar+CO2气体保护焊,通过合理的工艺选择,可以得到强度,韧性都能符合工程要求的焊接接头,并且接头有一定的塑性储备,强度等级达到HQ130钢的接头同等水平,具有冷裂倾向
15238252133(王经理)
