A舞钢朱飞13937 注册会员
  • 粉丝7
  • 帖子13
09MnNiDR低温板现货09MnNiDR价格09MnNiDR切割09MnNiDR零售批发
A舞钢朱飞13937 发表于 2021-2-4 09:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
09MnNiDR低温压力容器用钢板
一、09MnNiDR钢板简介:
    09MnNiDR是低温压力容器钢板的一种, 执行标准:GB3531。
09MnNiDR:是低温压力容器用钢板。
"D"是低拼音的第一个字母
"R"是容拼音的第一个字母
二、09MnNiDR尺寸、外形、重量及允许偏差
2.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定
2.2 钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
2.3钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85g/cm³。
三、09MnNiDR交货状态
     09MnNiDR交货状态正火或正火+回火, -70度低温冲击
四、09MnNiDR冶炼方法
4.1 09MnNiDR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺
4.2 连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2.
五、09MnNiDR超声检测
    09MnNiDR钢板厚度大于20mm的正火或正火加回火状态交货钢板以及厚度大于16mm的淬火加回火状态交货的钢板应每张进行超声检测,,其他厚度钢板经供需双方协商也可每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3或GB/T2970执行。
六、09MnNiDR化学成分
    09MnNiDR钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定(%)。表1
09MnNiDR化学成分要求
Alt
≤0.12
0.15-0.5
1.2-1.6
≤0.02
≤0.008
0.3-0.8
≤0.04
≥0.02
七、09MnNiDR机械性能
    09MnNiDR的力学性能和工艺性能能应符合下表规定:
09MnNiDR力学性能要求
厚度
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
断后伸长率A(%)
180°冷湾d=3a
冲击试验温度及冲击功
09MnNiDR
6-16
≥300
440-570
≥23
d=2a
-70℃  ≥60
>16-36
≥280
430-560
d=2a
-70℃  ≥60
>36-60
≥270
430-560
d=2a
-70℃  ≥60
>60-120
≥260
420-550
d=2a
-70℃  ≥60
八、09MnNiDR表面质量
8.1钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层
8.2其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度
