A舞阳钢铁肖萌18 注册会员
  • 帖子6
VL E460钢板简介VL E460钢板标准VL E46知识
A舞阳钢铁肖萌18 发表于 2021-1-6 14:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
VL E460钢板简介
VL E460钢板“VL”表示“DNVGL”的缩写,是DNV(挪威)和GL(德国)两家船级社共同认证通过的标准,“E"表示钢板的级别为E级,"460”表示钢板屈服为460,可根据不同需求选择不同的船级社认证、不同的级别要求和不同的屈服强度,是船舶及海洋工程结构钢板。
VL E460钢板的交货状态和执行标准交货状态:TM(热机械控制轧制)、QT(淬火+回火)、TM+T(热机械控制轧制+回火)。可根据不同需求选择不同的交货状态,也可选择附加Z向性能要求:Z25和Z35,探伤要求、添加特殊合金元素等要求。
VL E460钢板,可执行WYJ(舞阳钢厂技术标准)、WTB(舞阳钢厂推荐标准)。
VL E460钢板的化学成分
钢板牌号 C Si Mn P S Nb V
VL E460 ≤0.14 ≤0.55 1.00-1.70 0.02 0.01 0.02-0.05 0.05-0.02
Ti B Als N
0.007-0.05 ≤0.005 0.015-0.055 ≤0.020
注:1、细化晶粒元素Al、Nb、V、Ti可以单独加入或以任何一组合形式加入,当单独加入时,其含量应不低于表中规定值的下限,组合加入时,Nb+V+Ti≤0.26%。2、Alt与N的比最小应为2:1,当采用其他细化晶粒元素时,铝含量的最小值和铝氦比要求不适用。3、Cr≤0.50%,Ni≤2.00%(不大于船级社认可的含量),Cu≤0.55%,Mo≤0.50%,Mo+Cr≤0.65%。4、对于表中化学成分的特殊规定,应符合船级社规范和认证证书的要求。
VL E460钢板的力学性能
钢板牌号 上屈服强度 抗拉强度 断后伸长率 试验温度/ V型冲击试验 平均吸收能量KV2/J
纵向≥ 横向≥
VL E460 ≥500 610-770 ≥16 负40° 50 33
