  • 帖子1042
15MnNi与15CrMoR区别 15MnNi是什么材质 15MnNi介绍
王乐13592193328 发表于 2025-12-13 08:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15MnNi​材料的综合信息编写,内容力求准确、全面,便于技术参考。
15MnNi钢材综合信息
15MnNi牌号含义
这是中国的钢材牌号,属于低合金高强度钢。
  • “15”:表示平均碳(C)含量约为 0.15%。
  • “Mn”:表示主要合金元素为锰,含量通常在1.20%-1.60%之间,起提高强度和淬透性的作用。
  • “Ni”:表示含有镍元素,含量一般在0.20%-0.40%左右,能显著改善钢的低温韧性,是低温用钢的关键合金元素。
15MnNi标准与归类
  • 主要标准:通常执行中国国家标准 GB 6479-2013《高压化肥设备用无缝钢管》。在此标准中,它是一种经典的低温压力容器用钢。
  • 材料类型:低温韧性钢、压力容器用钢、无缝钢管用钢。
15MnNi主要化学成分(典型值,参考GB 6479)
元素CSiMnNiCrMoCuPS
含量(%)0.12~0.200.17~0.371.20~1.600.20~0.40≤0.30≤0.10≤0.20≤0.025≤0.015
注:实际生产成分会有微小波动,具体以钢厂质保书为准。15MnNi力学性能(典型值,经正火或正火+回火处理)
  • 抗拉强度(Rm): ≥ 470 MPa
  • 屈服强度(ReL/Rp0.2): ≥ 300 MPa
  • 断后伸长率(A): ≥ 21%
  • 冲击功:核心性能指标。在-50°C​ 的低温环境下进行夏比V型缺口冲击试验,冲击吸收能量(KV₂)​ 通常要求 ≥ 27J​ 或更高。这是其作为低温用钢的关键依据。
15MnNi主要特性
  • 优异的低温韧性:得益于Ni元素的加入,在-40°C至-50°C的低温环境下仍能保持良好的抗脆断能力。
  • 良好的综合力学性能:具有较高的强度和良好的塑性、韧性匹配。
  • 中等的焊接性能:焊接性尚可,但需采用适当的焊接工艺(如预热、低氢焊材、控制线能量等)以防止冷裂纹和保证焊缝及热影响区的低温韧性。
15MnNi主要用途广泛应用于制造工作温度为-40°C 至 -50°C​ 的低温压力容器和管道,特别是:
  • 化工、化肥行业的低温分离设备、换热器、洗涤塔。
  • 石油化工中的低温储运设备。
  • 其他需要承受低温的承压部件。
15MnNi热处理状态通常以正火或正火+回火状态交货,以获得均匀的组织(铁素体+珠光体)和稳定的力学性能,特别是最佳的低温冲击韧性。15MnNi加工与焊接注意事项
  • 下料/成型:冷成型性一般,复杂成型建议热成型或进行中间热处理。
  • 焊接:
    • 选用低氢型焊条(如J507NiMA)或相应匹配的焊丝焊剂。
    • 焊前需适当预热(通常100-150°C)。
    • 严格控制焊接线能量,避免热影响区晶粒粗大导致韧性下降。
    • 焊后建议进行去应力退火,对于重要结构,焊后可能需要进行消应力热处理。
15MnNi类似或相关牌号
  • 国内:16MnD(GB 3531低温容器钢,性能相近,但Ni含量通常较低或无),09MnNiD(更低的碳含量,更好的低温韧性)。
  • 国际:可部分对应ASTM A333 Grade 1(低温用无缝钢管)。
15MnNi总结
15MnNi​是中国自主研发的一款成熟、可靠的-50°C级低温压力容器用钢。其核心优势在于通过“C-Mn-Ni”的合金设计,在保证一定强度的同时,获得了优异的低温冲击韧性,且成本相对含镍量更高的钢种更为经济,在传统化工、化肥领域有着长期和广泛的应用历史。在新项目选材或设备维护时,需严格遵循其标准(GB 6479)和相应的设计规范。
