  • 帖子1042
Q420R与Q420DR区别 Q420R现货切割 Q420R是什么材质 Q420R价格
王乐13592193328 发表于 2025-12-13 08:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q420R​钢材的综合性技术信息说明,内容力求专业、清晰,便于工程应用参考。
Q420R压力容器用钢板综合信息
Q420R牌号含义这是中国国家标准中的压力容器用钢板牌号。
  • “Q”:代表钢材的屈服强度的“屈”字汉语拼音首字母。
  • “420”:表示该钢板在厚度 ≤ 16mm​ 时的室温下屈服强度(ReL)下限值为 420 MPa。这是一个相对较高的强度级别。
  • “R”:代表“容”器的“容”字汉语拼音首字母,特指压力容器用钢。
Q420R标准与归类
  • 核心标准:执行中华人民共和国国家标准 GB/T 713-2023《锅炉和压力容器用钢板》。该标准是压力容器设计和选材的权威依据。
  • 材料类型:中温压力容器用钢板、低合金高强度钢板。
Q420R主要化学成分(典型值,参考GB/T 713-2023)
牌号C ≤Si ≤MnP ≤S ≤NiCrMoVNbTiAls ≥CEV/Pcm*
Q420R0.200.551.00~1.600.0200.010可添加可添加可添加0.02~0.200.015~0.0500.006~0.0300.020约定
注1:具体成分范围与交货状态、产品厚度密切相关,需严格对照标准表格。注2:CEV(碳当量)和Pcm(焊接裂纹敏感指数)是衡量焊接性的关键参数,其上限值在标准中有明确规定。
Q420R力学性能(典型值,厚度 ≤ 16mm 时)
  • 屈服强度(ReL):≥ 420 MPa​ (厚度增加,屈服强度会降低,需查表)
  • 抗拉强度(Rm):530 ~ 630 MPa​ (或 550 ~ 670 MPa,依厚度和状态而定)
  • 断后伸长率(A):≥ 19%
  • 冲击韧性:在0°C​ 或 -10°C​ 下进行夏比V型缺口冲击试验,冲击吸收能量(KV₂)​ 平均值 ≥ 47J。这是保证压力容器安全运行、防止脆断的重要指标。
  • 弯曲试验:180°弯曲试验,弯心直径一般为3倍板厚,无裂纹。
Q420R主要特性
  • 高强度:屈服强度达到420MPa级别,高于广泛使用的Q345R,可实现减薄设计、减轻设备自重。
  • 良好的综合力学性能:在较高强度的基础上,仍保持足够的塑性和韧性。
  • 明确的使用温度:标准规定适用于-20°C ~ 350°C​ 的工作温度范围。不适用于深度低温(低于-20°C)或极高温度(>350°C)工况。
  • 焊接性需严格控制:由于碳当量相对较高,焊接裂纹敏感性高于Q345R,必须采用严格的焊接工艺。
Q420R主要用途适用于制造工作温度在-20°C~350°C的中、高压压力容器壳体及承压部件,特别是对重量或空间有较高要求的场合:
  • 大型球罐(如氧气、氮气、液化石油气球罐)。
  • 重型石油化工反应器、加氢反应器(壳体)、换热器壳体。
  • 高压气体储罐、水电站压力钢管。
  • 对壁厚有严格限制的移动式压力容器(如罐车)。
Q420R交货状态根据厚度和技术要求,通常采用以下一种或组合状态交货:
  • 热轧(AR):仅适用于较薄规格,性能要求较低的情况。
  • 正火(N):最常用的状态,可细化晶粒,均匀组织,获得良好的综合性能。
  • 正火+回火(NT):用于更厚或要求更稳定的尺寸与性能的钢板。
  • 调质(淬火+回火,QT):可获得最佳的强韧性配合,用于有特殊要求的关键设备。
Q420R加工与焊接核心注意事项(关键!)
  • 焊接性评估:焊前必须计算CEV和Pcm,评估冷裂敏感性。​ 通常需进行焊接工艺评定(WPS)。
  • 焊接材料:必须选用低氢或超低氢型焊条、焊丝和焊剂(如J557、J607系列焊条,匹配的埋弧焊丝焊剂)。
  • 预热与道间温度:焊前必须预热,预热温度通常为100-150°C或更高(根据板厚和Pcm确定),并严格控制道间温度。
  • 焊接线能量:严格控制中等线能量,避免过大线能量导致热影响区性能恶化,也要避免过小线能量增加冷裂风险。
  • 焊后热处理:对于厚板或拘束度大的结构,强烈建议进行焊后消应力热处理,以消除焊接残余应力,防止延迟裂纹。
Q420R对比与选材参考
  • 与Q345R比较:
    特性Q345RQ420R
    强度等级345 MPa级420 MPa级
    设计许用应力较低较高(可减薄约20%)​
    焊接性较好,工艺成熟要求严格,需精细控制​
    成本较低,经济常用较高,钢材及焊接成本均增加
    主要优势综合性能好,经济性优轻量化,高强设计
  • 与低温钢(如16MnDR)比较:Q420R的最低使用温度为-20°C,而16MnDR可用于-40°C甚至更低。如需更低温度,应选用低温钢。
  • 与高强结构钢(如Q420B)比较:Q420R在P、S等有害元素控制、冲击韧性保证值、非金属夹杂物控制等方面要求严格得多,专为承压设备设计,不可用结构钢替代。
Q420R总结
Q420R​ 是GB/T 713标准中承上启下的中高强度级别压力容器用钢板。其核心价值在于“以强度换重量”,特别适用于对设备自重敏感的大型储罐和移动式压力容器。然而,其强度的提升伴随焊接工艺复杂性的显著增加。选材时,必须进行详细的技术经济性评估和焊接工艺可行性分析,确保在获得减重效益的同时,焊接接头的质量和安全性能得到充分保障。
