  • 帖子1042
SA387Gr22CL2​与12Cr2Mo1R区别 SA387Gr22CL2​现货切割 SA387Gr22CL2价格
王乐13592193328 发表于 2025-12-12 08:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr22CL2压力容器用铬钼合金钢板
SA387Gr22CL2​的详细信息汇编
SA387Gr22CL2​概述
SA387 Gr.22 CL.2 是一种中温抗氢钢,属于铬-钼合金钢板。它按照 ASME SA387/SA387M​ 标准生产,广泛应用于石油化工、煤化工、电站锅炉等领域的压力容器制造,特别是在存在氢气腐蚀和高温(约 400°C - 550°C)环境的工况下。
  • SA387: 美国材料与试验协会(ASTM)和美国机械工程师学会(ASME)联合颁布的压力容器用铬-钼合金钢板标准。•
  • Gr.22: 表示材料等级为 22 级,其化学成分对应近似牌号 2¼Cr-1Mo。•
  • CL.2: 表示交货状态为 正火+回火。这是与CL.1(退火状态)的主要区别,CL.2具有更好的综合机械性能。
SA387Gr22CL2化学成分(熔炼分析,%)
标准要求 (SA387 Gr.22)
典型值/范围参考
碳 (C)
≤ 0.15
0.10 - 0.15
锰 (Mn)
0.30 - 0.60
0.45 - 0.60
磷 (P)
≤ 0.025
≤ 0.020
硫 (S)
≤ 0.025
≤ 0.015
硅 (Si)
≤ 0.50
0.25 - 0.50
铬 (Cr)​
2.00 - 2.50​
2.00 - 2.25​
钼 (Mo)​
0.90 - 1.10​
0.90 - 1.05​
铜 (Cu)
≤ 0.20 (注)
镍 (Ni)
钒 (V)
注: Cu通常作为残余元素控制,当规定“抗氢致开裂(HIC)”试验时,其含量有更严格要求。
SA387Gr22CL2力学性能(经正火+回火处理后)
性能指标
标准要求 (SA387 Gr.22 CL.2)
抗拉强度 (Rm)​
515 - 690 MPa​ (75 - 100 ksi)
厚度 ≤ 200mm
屈服强度 (Rp0.2)​
≥ 310 MPa​ (≥ 45 ksi)
厚度 ≤ 200mm
伸长率 (A)​
≥ 18%​ (50mm标距)
断面收缩率 (Z)​
标准未规定,通常由钢厂保证
典型值 ≥ 45%
硬度 (HBW)​
≤ 220​
布氏硬度
冲击功 (KV2)​
横向试样: ≥ 54 J @ 0°C​
更低温冲击需协商
SA387Gr22CL2热处理工艺
  • 交货状态: 正火 (Normalizing) + 回火 (Tempering)。
    • •正火: 加热到 Ac₃ 以上(通常 900-960°C),保温后空冷,以获得均匀的细晶粒组织。
    • •回火: 随后在低于 Ac₁ 的温度(通常 675-730°C)进行保温后空冷,以消除内应力、稳定组织、提高韧性和塑性。•
  • 焊后热处理 (PWHT): 制造完成后必须进行。推荐温度范围通常为 675°C - 705°C,保温时间按厚度计算(通常 ≥ 2小时/25mm),以防止冷裂、消除焊接残余应力。
SA387Gr22CL2主要特性与应用
SA387Gr22CL2特性:1.
  • 良好的高温强度: 在 450°C - 550°C 区间具有较高的蠕变强度和持久强度。2.
  • 优异的抗氢腐蚀(HTHA)能力: 铬和钼的加入形成了稳定的碳化物,能有效抵抗高温高压氢气环境下的脱碳和微裂纹。3.
  • 良好的加工性: 可进行热成型、冷成型(需注意回弹)、机加工和焊接。4.
  • 可焊性良好: 但属于中合金钢,需采用低氢焊接工艺和匹配的焊材(如 AWS A5.5 E9018-B3),并严格执行预热和焊后热处理。
SA387Gr22CL2典型应用:
加氢反应器: 加氢处理、加氢裂化、加氢精制反应器的壳体。
  • 高温高压换热器: 如加氢装置中的换热器管板、壳体。
  • 煤化工设备: 如煤气化装置的合成气洗涤塔、变换炉。
  • 电站锅炉: 高温高压部件,如汽水分离器、集箱。
  • 其他: 合成氨、甲醇合成等化工流程中的高温高压设备。
SA387Gr22CL2相近牌号对照[td]
标准/国家
近似牌号
中国 (GB)​
12Cr2Mo1R (旧牌号 2¼Cr-1Mo)
性能与化学成分几乎等同
欧洲 (EN)​
10CrMo9-10 (1.7380)
成分和性能类似,有细微差异
日本 (JIS)​
SCMV 28 NT
压力容器用钢板
德国 (DIN)​
10CrMo9-10
美国 (UNS)​
K21590
统一数字代号
SA387Gr22CL2重要注意事项
1.
  • 材料认证: 采购时应要求制造商提供符合 ASME 规范的材料试验报告(CMTR),并带有“N”和“NT”标记(表示经正火及冲击试验)。2.
  • 焊接与热处理: 这是保证设备安全的关键。必须制定并严格执行经评定的焊接工艺规程(WPS)和热处理规程。3.
  • 高温应用: 设计时应参考 ASME BPVC Section II, Part D 中该材料在设计温度下的许用应力值。4.
  • 与Gr.11对比: Gr.22 (2¼Cr-1Mo) 比更常见的 Gr.11 (1¼Cr-½Mo) 含有更多的铬和钼,因此具有更好的高温强度和抗氢腐蚀能力,但焊接和热加工要求也更高。
SA387Gr22CL2总结:
SA387 Gr.22 CL.2 是一种性能优异的中合金抗氢钢,是制造苛刻工况下压力容器的关键材料。其成功应用依赖于正确的材料选择、严格的质量控制、规范的制造工艺(特别是焊接和热处理)。在具体项目设计中,请务必以最新版ASME标准、设计规范和采购技术协议为准。
