  • 帖子1042
A36与Q235B区别 A36现货切割 A36是什么材质 A36应用领域 A36价格
王乐13592193328 发表于 2025-11-29 08:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
A36钢的详细信息概览: 2025.3.7.jpg
特性分类
关键信息
对应标准​
ASTM A36/A36M​ - 美国材料与试验协会标准
国内相似牌号​
Q235​ (GB/T 700),但在化学成分和性能要求上并非完全等同
主要特性​
强度适中、塑韧性好、易于加工和焊接、成本低廉
常见产品形态​
型钢(工字钢、角钢、槽钢)、钢板、钢棒​
A36交货状态​
通常为热轧态,无需热处理
A36化学成分与机械性能A36的化学成分范围相对宽松,其核心价值在于必须满足规定的机械性能。A36化学成分(质量分数%)
  • 碳 (C):≤ 0.26%(对于板材),≤ 0.25%(对于型钢和棒材,当厚度≤20mm时)
  • 锰 (Mn):未规定下限,但要求符合机械性能
  • 磷 (P):≤ 0.04%
  • 硫 (S):≤ 0.05%
  • 硅 (Si):≤ 0.40%(根据脱氧方式而定,镇静钢通常含有硅)
  • 铜 (Cu):≥ 0.20%(当要求耐大气腐蚀时)
A36室温机械性能(核心要求)
  • 屈服强度 (Rp0.2):≥ 250 MPa​ (36,000 psi,这也是其名称A36的来源)
  • 抗拉强度 (Rm):400 - 550 MPa​ (58,000 - 80,000 psi)
  • 断后伸长率 (A):
    • 在200mm标距上:≥ 20%(对于板材)
    • 在50mm标距上:≥ 23%(对于型钢和棒材)
A36加工与焊接工艺A36钢因其优异的工艺性能而备受青睐。A36焊接性
  • 极佳。A36是公认焊接性能最好的钢材之一。
  • 预热:通常情况下(特别是对于薄板或简单结构)不需要预热。
  • 特殊情况:只有在环境温度极低(如低于0°C)或构件非常厚大、拘束度很高时,才建议进行适当的预热(约50-150°C),以防止冷裂纹。
  • 焊材选择:选择范围广泛,常见的E60、E70系列的焊条均可匹配使用。
A36其他加工性能
  • 冷弯和冲压:良好的塑性能满足各种冷加工要求。
  • 切割:易于进行火焰切割、等离子切割和机械切割。
A36主要应用领域A36是建筑和结构领域的“主力军”,其应用无处不在:
  • 建筑结构:高层建筑、工业厂房的钢柱、钢梁等主要承重构件。
  • 桥梁工程:用于制造桥梁的桁架、桥面支撑等。
  • 一般制造:车辆底盘、机器底座、货架、以及其他不需要特殊性能(如耐磨、耐高温)的结构件。
A36核心特点总结:与16Mo3的对比
特性
A36​
16Mo3​
核心用途​
常温结构​ (建筑、桥梁)
高温压力设备​ (锅炉、管道)
核心性能​
常温强度、塑性、焊接性
高温强度、抗蠕变性​
合金系统​
碳-锰钢(简单)
铬-钼低合金钢(复杂)
热处理状态​
热轧态(通常)
正火+回火(必须)
焊接要求​
简单,通常无需预热
严格,必须预热和焊后热处理
工作温度​
常温
400°C - 530°C​
A36总而言之A36是一种经济实用的通用碳素结构钢,其价值在于优异的综合工艺性能和成本效益。它和16Mo3代表了钢材两种截然不同的应用方向。在选择时,务必根据实际服役条件(如载荷、温度、介质)来决定。
