  • 帖子5160
钢铁正火轧制与轧制和热机械轧制的区别?
TEL15603758608 发表于 2020-2-12 18:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.正火轧制
在一定的温度范围内进行最后变形的轧制工艺,导致一种材料条件等于正火后获得的条件, 这样即使在正火后也可保持机械性能的特殊值。
该交货条件的缩写形式是+N。
注:在资料性出版物中,对于正火轧制及热机械轧制两种情况,可能用“控制轧制”表示。然而,从产品不同适用性的观点来看,对术语加以区别是必要的。
2.轧制
该交货条件没有任何特殊轧制和/或热处理条件。该交货条件的缩写是+AR。
3.热机械轧制
在一定的温度范围内进行最后变形的轧制工艺,导致一种材料经有单独通过热处理不能获得或重复的某些特性。
注 1:在 580°C 以上连续加热可降低强度值。如果需要在 580°C 以上的温度,应向供货商提供参数。
注 2:轧制导致交货条件 M 的热机械可能包括增加冷却率工艺,有或没有回火,包括自回火, 但不包括直接淬火和淬火与回火。
注 3:在某些出版物中,也采用 TMCP 这样的字符(热机械控制工艺)。
以上内容纯属个人意见,如您有更好的答案,欢迎您的指导,谢谢!
