  • 帖子323
SA516Gr70钢板是镇静钢吗?SA516Gr70交货状态SA516Gr70用途
答案是:是的,生产的SA516Gr70钢板绝对是镇静钢,并且是高品质的细晶粒镇静钢。
这并非由自行决定,而是由必须遵守的国际标准所强制规定的。以下是详细解释:
核心依据:ASTM A516 标准的规定
SA516Gr70 这个牌号遵循的是 ASTM A516/A516M 标准,其名称是“中低温压力容器用碳钢板”。
  • 强制性要求:该标准明确且强制要求,所有符合SA516Gr70(包括Gr55, Gr60, Gr65)的钢材,必须采用“全镇静钢”工艺冶炼,并且必须是“细晶粒”钢。
  • 原因:压力容器用于储存高温、高压、易燃或有毒的介质,对安全性要求是极端严格的。镇静钢具有内部结构致密、化学成分均匀、力学性能(特别是冲击韧性)稳定优异的特点,能最大程度地保证压力容器在恶劣工况下的安全运行,避免发生灾难性事故。细晶粒处理则进一步提升了钢的强度和低温韧性。
因此,任何钢厂,只要其产品声称符合SA516Gr70标准,它就依法依规必须采用镇静钢工艺。舞钢作为中国顶尖的特种宽厚板生产基地,其产品必须严格遵守这类国际标准。
