  • 帖子889
Q355NE与Q355ME区别 Q355NE是什么材质 Q355NE现货切割 Q355NE价格
王乐13592193328 发表于 2025-8-30 08:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q355NE钢综合信息​​
​​Q355NE概述​​
Q355NE是一种​​低合金高强度结构钢​​,属于​​质量等级为E​​的钢种。其牌号遵循中国国家标准 ​​GB/T 1591-2018​​。
​​Q355NE牌号解析​​:
​​Q​​:屈服强度“屈”字的汉语拼音首字母。
​​355​​:规定的最小屈服强度值为355 MPa(对于厚度 ≤ 16mm 的钢材)。
​​N​​:交货状态为​​正火或正火轧制(Normalizing / Normalize Rolling)​​。
​​E​​:质量等级,表示该钢材在​​-40°C​​的低温环境下仍能保证良好的冲击韧性。
​​Q355NE主要特性​​
​​优良的低温韧性​​:核心特性。质量等级“E”保证了其在-40°C下的冲击功值,能满足我国寒冷地区的使用需求。
​​高强度和良好塑性​​:通过正火处理细化晶粒,改善了钢材的力学性能,使强度和韧性得到良好匹配。
​​优良的焊接性​​:碳含量和碳当量控制较好,焊接性能优良。
​​质量稳定​​:正火处理消除了热轧过程中的内应力,组织均匀,性能稳定。
​​Q355NE化学成分(GB/T 1591-2018)​​
化学成分需满足标准要求,并且碳当量(CEV)有最高限制。
碳 (C)
硅 (Si)
锰 (Mn)
磷 (P)
硫 (S)
铌 (Nb)
钒 (V)
钛 (Ti)
铬 (Cr)
镍 (Ni)
铜 (Cu)
​​CEV​​
​​含量(%)​​
≤0.20
≤0.50
≤1.65
≤0.025
≤0.015
0.005~0.050
0.01~0.10
0.006~0.05
≤0.30
≤0.50
≤0.40
​​≤0.45​​
注:具体成分范围需根据产品厚度调整,以上为典型值。CEV的限制是其焊接性的关键保证。
​​Q355NE力学性能(GB/T 1591-2018)​​
力学性能随产品厚度变化,以下以厚度​​≤16mm​​的板材为例。
项目
屈服强度 (ReH/MPa)
抗拉强度 (Rm/MPa)
断后伸长率 (A/%)
​​冲击试验​​
​​标准要求​​
≥ 355
470 ~ 630
≥ 22
​​温度​​:-40°C
​​试样方向​​:纵向
​​冲击功 (KV₂)​​:​​≥47J​​
注:对于更厚的板材,屈服强度要求会降低。
​​Q355NE交货状态​​
以​​正火(N)​​ 或​​正火轧制(NR)​​ 状态交货。正火处理可以细化晶粒,均匀组织,改善钢材的力学性能和低温韧性。
​​Q355NE应用领域​​
Q355NE因其良好的低温韧性,被广泛应用于各种焊接结构,特别是在低温环境下使用的场合:
​​建筑结构​​:寒冷地区的高层建筑、工业厂房、大型体育场馆等露天钢结构。
​​桥梁建设​​:寒冷地区的公路桥梁、铁路桥梁结构。
​​工程机械​​:在高寒地区使用的挖掘机、起重机、矿用设备等机械的结构部件。
​​车辆制造​​:用于寒冷地区的重型卡车车架、自卸车车厢、罐车等。
​​其他​​:低温环境下的塔架、支架、基础构件等。
​​Q355NE加工与焊接注意事项​​
​​焊接​​:
焊接性优良,可采用手工电弧焊、气体保护焊、埋弧焊等多种焊接方法。
推荐使用低氢型焊条,对于厚板或拘束度大的结构,建议预热。
焊后消除应力处理可根据具体使用要求确定。
​​冷加工​​:具有良好的塑性,适合冷弯和成型。
​​Q355NE国内外类似牌号对比​​
​​欧洲标准 (EN 10025-4)​​:​​Q355ME​​。这是与Q355NE最直接对应的欧标牌号,同样要求-40°C冲击。
​​美国 ASTM​​:其综合性能类似于ASTM A572 Gr. 50,但交货状态和保证值体系不同。
​​国际通用​​:是低温用低合金高强钢中的经典牌号,全球广泛接受和使用。
​​Q355NE总结与对比​​
Q355NE是中国国标体系下的一款​​适用于低温环境的低合金高强钢​​。它的核心优势在于通过​​正火处理​​,获得了​​良好的强度、优良的低温韧性(-40°C)和焊接性​​。
特性
​​Q355NE (GB)​​
​​Q355ND (GB)​​
​​Q355ME (EN)​​
​​标准​​
​​GB/T 1591​​
​​GB/T 1591​​
​​EN 10025-4​​
​​交货状态​​
​​正火 (N)​​
​​正火 (N)​​
​​热机械轧制 (M)​​
​​冲击温度​​
​​-40°C​​
​​-20°C​​
​​-40°C​​
​​Q355NE主要应用环境​​
​​低温环境、寒冷地区​​
​​一般低温、常温环境​​
​​低温环境、寒冷地区​​
​​Q355NE选择指南​​:
如果结构在​​我国大部分地区​​(冬季温度不低于-20°C)使用,可选择 ​​Q355ND​​。
如果结构在​​东北、西北等寒冷地区​​(冬季温度可达-40°C)服役,或用于承受动载的关键部件,则需要选择冲击温度更低的 ​​Q355NE​​。
如果结构在​​更严寒地区​​服役,则需要选择冲击温度更低的钢种,如Q355NF(-60°C)。
