  • 帖子889
08Ni3DR是什么材质 08Ni3DR与06Ni9DR区别 08Ni3DR现在切割 08Ni3DR
王乐13592193328 发表于 2025-8-29 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
08Ni3DR钢综合信息​​
​​08Ni3DR概述​​
08Ni3DR是一种​​低温压力容器用钢​​。其牌号严格按照中国国家标准《GB 3531-2014 低温压力容器用钢板》的规定命名。
​​08Ni3DR牌号解析​​:
​​08​​:平均碳质量分数为0.08%(低碳,以保证良好的焊接性和韧性)。
​​Ni3​​:平均镍(Nickel)质量分数约为3%。镍是提高钢材低温韧性的关键合金元素。
​​DR​​:“低”和“容”的汉语拼音首字母,代表“低温压力容器用钢”。
​​08Ni3DR主要特性​​
​​优异的低温韧性​​:核心特性。其镍含量使其在-100°C的低温环境下仍能保持极高的冲击韧性,有效防止低温脆性断裂。
​​良好的焊接性能​​:由于碳含量低,碳当量(Ceq)和裂纹敏感系数(Pcm)低,焊接性能优良,焊接冷裂纹倾向小。
​​高纯净度​​:作为压力容器用钢,对硫、磷等有害杂质元素控制极其严格,冶金质量高。
​​08Ni3DR化学成分(GB 3531-2014)​​
碳 (C)
硅 (Si)
锰 (Mn)
磷 (P)
硫 (S)
镍 (Ni)
钒(V)、铌(Nb)、钛(Ti)
含量(%)
≤0.10
0.15~0.40
0.30~0.80
≤0.012
≤0.005
2.80~3.70
≤0.05 (可单独或组合加入)
注:对化学成分,特别是残余元素有非常严格的限制。
​​08Ni3DR力学性能(GB 3531-2014)​​
项目
抗拉强度 (Rm/MPa)
屈服强度 (ReL/MPa)
伸长率 (A/%)
​​冲击试验​​
​​08Ni3DR标准要求​​
490~620
≥320
≥21
​​温度​​:-100°C
​​试样方向​​:横向
​​冲击功 (KV₂)​​:​​≥60J​​
注:这是标准规定的最低保证值,实际产品的性能通常优于此标准。
​​08Ni3DR热处理状态​​
08Ni3DR钢板通常以​​正火(N)​​ 或​​淬火+回火(Q+T)​​ 状态交货。
正火处理是为了细化晶粒,均匀组织,从而确保钢材获得最佳的低温冲击韧性。
​​08Ni3DR应用领域​​
专门用于制造在低温环境下工作的压力容器和设备,是深冷行业的关键材料:
​​液化天然气(LNG)​​:LNG储罐、运输船罐体、液化装置、低温管道等(LNG主要成分甲烷的沸点为-161.5°C)。
​​液氮(-196°C)、液氧(-183°C)、液氩(-186°C)​​ 的储存和运输设备。
​​石油化工​​:低温分离装置、乙烯工程中的低温设备。
​​其他​​:低温科学研究设备。
​​加工与焊接注意事项​​
​​焊接​​:
虽然焊接性良好,但仍需采用匹配的低温钢焊材(如AWS A5.28 ER80S-Ni3)。
需制定合理的焊接工艺规程(WPS),控制热输入和层间温度。
焊后通常需要进行​​消氢处理​​,以防止延迟裂纹。
​​冷加工​​:在进行冷变形(如卷板、冲压)后,可能需要进行​​消除应力退火(SR)​​,以恢复因冷加工而下降的低温韧性。
​​08Ni3DR国内外类似牌号对比​​
​​美国​​:ASTM A553 Type I(UNS K31300),其化学成分和性能与08Ni3DR几乎完全相同,是国际上最通用的对照牌号。
​​欧洲​​:EN 10028-4的 ​​11NiMn5-6​​(旧牌号X12Ni5)。
​​日本​​:JIS G3127的 ​​SL3N255​​。
​​08Ni3DR国际通用​​:通常直接称为 ​​3.5% Nickel Steel​​ 或 ​​3.5Ni钢​​。
​​08Ni3DR总结​​
08Ni3DR是一种​​高端低温韧性专用钢​​。它的核心价值在于其​​稳定的-100°C超低温冲击性能​​,这使其成为建造LNG等深冷工程核心装备的​​不可替代的材料​​。与之前介绍的30CrMnSiA(强调强度韧性配合)不同,08Ni3DR的所有设计(低碳、加镍、高纯净度、正火处理)都紧紧围绕着“​​低温韧性​​”这一核心指标。
