  • 帖子889
​​09MnNiDR是什么材质 ​​09MnNiDR与08Ni3DR区别 09MnNiDR应用领域​​
王乐13592193328 发表于 2025-8-29 11:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
09MnNiDR钢综合信息​​
​​09MnNiDR概述​​
09MnNiDR是一种​​低温压力容器用钢​​。其牌号严格按照中国国家标准《GB 3531-2014 低温压力容器用钢板》的规定命名。
09MnNiDR牌号解析​​:
09​​:平均碳质量分数为0.09%(低碳,保证焊接性和韧性)。
MnNi​​:含有锰(Manganese)和镍(Nickel)合金元素。
DR​​:“低”和“容”的汉语拼音首字母,代表“低温压力容器用钢”。
09MnNiDR主要特性​​
良好的低温韧性​​:核心特性。其化学成分和热处理工艺使其在-70°C的低温环境下仍能保持优良的冲击韧性。
​​优异的焊接性能​​:碳含量低,碳当量(Ceq)低,焊接冷裂纹敏感性小,焊接工艺性能良好。
高纯净度​​:作为压力容器用钢,对硫、磷等有害杂质元素控制非常严格(P≤0.020%, S≤0.010%)。
09MnNiDR化学成分(GB 3531-2014)​​
碳 (C)
硅 (Si)
锰 (Mn)
磷 (P)
硫 (S)
镍 (Ni)
钒(V)、铌(Nb)、钛(Ti)、铝(Al)
含量(%)
≤0.12
0.15~0.50
1.20~1.60
≤0.020
≤0.010
0.30~0.80
可单独或组合加入,具体含量见标准
​​09MnNiDR力学性能(GB 3531-2014)​​
项目
抗拉强度 (Rm/MPa)
屈服强度 (ReL/MPa)
伸长率 (A/%)
​​冲击试验​​
​​标准要求​​
440~570
≥300
≥22
​​温度​​:-70°C
​​试样方向​​:横向
​​冲击功 (KV₂)​​:​​≥47J​​
注:这是标准规定的最低保证值。
​​09MnNiDR热处理状态​​
09MnNiDR钢板通常以​​正火(N)​​ 或​​淬火+回火(Q+T)​​ 状态交货。正火处理是其最常用的交货状态,旨在细化晶粒,获得均匀的组织和稳定的低温韧性。
​​09MnNiDR应用领域​​
主要用于制造在-20°C至-70°C低温环境下工作的压力容器和设备,是应用非常广泛的低温钢材:
石油化工​​:制造乙烯、丙烯、液化石油气(LPG)、液氨等介质的储存和运输设备,如球罐、塔器、换热器等。
​​煤化工​​:用于煤制油、煤制气项目中的低温甲醇洗装置、低温液氮洗装置等。
​​气体工业​​:液二氧化碳(-78.5°C)、干冰储存设备等。
​​其他​​:适用于寒冷地区(如我国北方)室外工作的压力容器。
​​09MnNiDR加工与焊接注意事项​​
​​焊接​​:
焊接性能优良,通常采用低氢型焊条和焊剂(如J507RH焊条配合SJ101焊剂)。
仍需制定合理的焊接工艺,控制线能量和层间温度。
对于厚板或拘束度大的结构,焊后建议进行消氢处理。
​​冷加工​​:冷成型后,视变形程度和工艺要求,可能需要进行​​消除应力退火(SR)​​,以恢复材料的韧性。
​​09MnNiDR国内外类似牌号对比​​
​​美国​​:ASTM A662 Gr. C (UNS K21590)。这是国际上最通用的对照牌号。
​​欧洲​​:EN 10028-4 的 ​​P460NL1​​(使用温度略不同,但级别相近)。
​​日本​​:JIS G3126 的 ​​SL2N255​​ 或 JIS G3127 的 ​​SL3N255​​(与09MnNiDR和08Ni3DR均有对应关系,需具体看技术要求)。
​​国际通用​​:常被称为 ​​低温碳锰钢​​ 或 ​​0.5Ni钢​​。
​​总09MnNiDR结与对比(与08Ni3DR)​​
09MnNiDR是一种​​经济型低温压力容器用钢​​。它的核心价值在于在​​-70°C​​的温度条件下提供了​​优异的性价比​​。
特性
​​09MnNiDR​​
​​08Ni3DR​​
​​使用温度​​
​​-70°C​​
​​-100°C​​
​​镍含量​​
​​0.3%~0.8%​​
​​2.8%~3.7%​​
​​09MnNiDR核心特点​​
​​性价比高​​,应用广泛
​​低温韧性极佳​​,用于深冷
​​09MnNiDR典型应用​​
石化设备、LPG球罐、液氨储罐
​​LNG核心设备​​、液氮、液氧储罐
​​成本​​
​​较低​​
​​较高​​
​​09MnNiDR选择指南​​:
如果设计温度在​​-70°C以上​​(如液化石油气、液氨、丙烯等),优先选用​​09MnNiDR​​,经济性更好。
如果设计温度在​​-70°C至-100°C​​甚至更低(如液化天然气LNG、液氮等),则必须选用​​08Ni3DR​​或更高级别的镍钢。
