  • 帖子889
​​Q245R(R-HIC)​​​​与Q345R(R-HIC)​​区别 Q245R(R-HIC)​​​​是什么材质
王乐13592193328 发表于 2025-8-28 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q245R(R-HIC)​​这份材料的关键信息。
Q245R(R-HIC)​​这是一种在压力容器领域非常常见且重要的材料,后缀 (R-HIC) 是其关键特性。
​​Q245R(R-HIC) 信息摘要​
Q245R(R-HIC)​​项目信息
​​Q245R(R-HIC)​​中文名称​​        ​​抗氢致开裂钢制压力容器用钢板 Q245R​​
​​Q245R(R-HIC)​​标准号​​        ​​GB/T 713-2023​​ (最新标准,替代旧的GB 713-2014)
​​Q245R(R-HIC)​​牌号意义​​        ​​Q245R​​: “Q”为屈服强度的“屈”字拼音首字母;“245”指​​屈服强度下限值≥245MPa​​;“R”为“容”字拼音首字母,代表压力容器用钢。
​​(R-HIC)​​: ​​“Resistant - Hydrogen Induced Cracking”​​ 的缩写,代表​​抗氢致开裂​​。这是核心附加要求。
​​Q245R(R-HIC)​​主要特性​​        在普通Q245R优良的力学性能和工艺性能基础上,通过了​​抗氢致开裂(HIC)​​ 的检验,适用于​​湿硫化氢(H₂S)腐蚀环境​​。
​​Q245R(R-HIC)​​核心应用​​        制造在含有​​湿硫化氢(H₂S)​​ 环境下的石油、化工、气体脱硫等压力容器设备,如:​​吸收塔、分离器、换热器、球罐​​等,以防止设备因氢致开裂而失效。
​​Q245R(R-HIC)​​详细信息编辑与解读​​
​​Q245R(R-HIC)​​化学成分
其化学成分需同时满足GB/T 713对Q245R的要求和抗HIC的特殊要求。​​抗HIC性能主要通过严格控制有害元素和添加特定元素来实现。​​
​​严格控制的元素​​:
​​P (磷) ≤ 0.015%​​:极低的磷含量以减少晶界偏析,提高抗裂性。
​​S (硫) ≤ 0.005%​​:极低的硫含量以减少MnS等有害夹杂物,它们是HIC裂纹的起源点。
​​Ca (钙) / 其他元素​​:有时会通过钙处理等方式对硫化物夹杂进行形态控制,使其球化,减少危害。
​​常规元素​​ (按GB/T 713-2023):
| C | Si | Mn | P | S | Alt |
| ≤0.20 | ≤0.35 | 0.50~1.00 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≥0.020 |
​​注意​​:采购和技术协议中必须明确注明 ​​(R-HIC)​​ 要求,钢厂会据此调整冶炼工艺(如炉外精炼)以确保成分达标。
​​Q245R(R-HIC)​​力学性能
遵循GB/T 713-2023对Q245R的规定,但通常保证更高的性能裕量。
钢板厚度 (mm)        ​​屈服强度 Rp0.2 (MPa)​​        ​​抗拉强度 Rm (MPa)​​        ​​断后伸长率 A (%)​​        ​​冲击功 KV2 (J) (0℃)​​
6 ~ 16        ≥ 245        400 ~ 520        ≥ 25        ≥ 34
> 16 ~ 36        ≥ 235        400 ~ 520        ≥ 25        ≥ 34
> 36 ~ 60        ≥ 225        400 ~ 520        ≥ 24        ≥ 34
> 60 ~ 100        ≥ 215        390 ~ 510        ≥ 23        ≥ 34
> 100 ~ 150        ≥ 205        390 ~ 510        ≥ 22        ≥ 34
​​抗氢致开裂 (HIC) 性能试验​​
这是区分普通Q245R和Q245R(R-HIC)的​​核心检验​​。试验方法遵循 ​​GB/T 8650​​ (或等效的国际标准如NACE TM0284)。
​​试验溶液​​: 模拟湿H₂S环境的酸性盐水溶液(通常为标准A溶液)。
​​评价指标​​:
​​裂纹敏感率 (CSR)​​
​​裂纹长度率 (CLR)​​
​​裂纹厚度率 (CTR)​​
​​验收标准​​: 需在技术协议中明确规定。通常采用非常严格的指标,例如:
​​CLR ≤ 10%​​
​​CTR ≤ 3%​​
​​CSR ≤ 1%​​
(具体合格指标由设计方或业主根据工况严重程度确定)
​​Q245R(R-HIC)​​交货状态
通常为​​正火(N)​​ 状态,以确保组织均匀、性能稳定,这对于抗HIC至关重要。对于较厚钢板,也可能采用​​正火+回火(N+T)​​。
​​Q245R(R-HIC)​​其他注意事项​​
​​超声波探伤​​:根据设备的重要性,常附加超声波探伤要求(如GB/T 2970的I级或II级)。
​​焊材匹配​​:焊接时,必须选用同样适用于湿H₂S环境的焊材(通常也要求抗氢致开裂性能)。
​​区分SSCC​​:HIC(氢致开裂)与SSC(硫化物应力腐蚀开裂)是两种不同机制。Q245R(R-HIC)主要保证抗HIC性能。若工况还有高应力,需另行评估其抗SSC性能(通过​​硬度控制​​和​​SSC试验​​如NACE TM0177)。
​​Q245R(R-HIC)​​总结与关键点​​
在编辑或使用Q245R(R-HIC)的信息时,务必突出以下几点:
​​核心特性​​:​​抗湿硫化氢(H₂S)环境下的氢致开裂(HIC)​​。
​​关键要求​​:极低的​​硫(S)​​、​​磷(P)​​ 含量,并通过​​GB/T 8650 HIC试验​​。
​​标准依据​​:材料标准为​​GB/T 713​​,但必须在牌号后注明​​(R-HIC)​​,并在技术协议中详细规定HIC试验的合格指标。
​​应用场景​​:专门用于​​存在湿H₂S应力腐蚀环境​​的压力容器。
