  • 帖子889
​​Q345R(R-HIC)是什么材质 ​​Q345R(R-HIC)现货切割 ​​Q345R(R-HIC)价格
王乐13592193328 发表于 2025-8-28 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q345R(R-HIC)​​压力容器用钢的系统化技术编辑,整合核心参数、性能标准与应用场景,内容严格基于行业规范及最新技术资料。
​​Q345R(R-HIC)​基本信息与标准规范​​
​​Q345R(R-HIC)​​命名解析​​
​​Q345R​​:屈服强度≥345 MPa的压力容器专用钢板(“Q”为屈服强度,“R”为容器用钢)。
​​(R-HIC)​​:双重抗腐蚀性能标识,包含抗氢致开裂(HIC)和抗硫化物应力腐蚀(SSCC)。
​​Q345R(R-HIC)​​执行标准​​
主标准:​​GB/T 713-2023​​(替代GB 713-2014),涵盖化学成分、力学性能及交货要求。
附加规范:需符合​​NACE MR0175/ISO 15156​​酸性环境认证,确保H₂S腐蚀工况下的适用性。
​​Q345R(R-HIC)​​化学成分设计(熔炼分析)​​
元素        标准范围        优化控制目标        作用
​​C​​        ≤0.20%        ≤0.15%        降低碳含量提升焊接性
​​Si​​        0.20%~0.60%        0.15%~0.35%        脱氧强化,提高耐蚀性
​​Mn​​        1.20%~1.36%        1.30%~1.50%        固溶强化,保证韧性
​​P​​        ≤0.015%        ≤0.010%        超低磷减少氢脆风险
​​S​​        ≤0.003%        ≤0.002%        超低硫抑制热脆性
​​Al​​        ≥0.020%        ≥0.025%        细化晶粒,脱氧
​​Ca​​        0.0015%~0.003%        Ca/S≥1.5        球化硫化物夹杂,降低HIC敏感性
​​碳当量公式​​:CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15 ≤0.45%。
​​Q345R(R-HIC)​​力学性能(正火交货状态)​​
厚度 (mm)        抗拉强度 (MPa)        屈服强度 (MPa)        伸长率 (%)        冲击功 (-30℃, J)        弯曲试验 (180°)
8~16        510~640        ≥345        ≥21        ≥34        d=2a
17~36        500~630        ≥325        ≥21        ≥34        d=3a
37~60        490~620        ≥315        ≥21        ≥34        d=3a
61~100        490~620        ≥305        ≥21        ≥34        d=3a
101~150        480~610        ≥285        ≥21        ≥34        d=3a
​​注​​:厚度>60mm时需增加​​Z向性能测试​​(断面收缩率Ψ≥35%)。
​​Q345R(R-HIC)​​抗氢致开裂(HIC)与应力腐蚀(SSCC)要求​​
​​HIC试验(NACE TM0284)​​
​​溶液类型​​:A溶液(pH=2.7)或B溶液(pH=5.0)。
​​验收指标​​:
裂纹长度率(CLR)≤10%
裂纹厚度率(CTR)≤1.5%
裂纹敏感率(CSR)≤3%。
​​SSCC试验(NACE TM0177)​​
门槛应力≥抗拉强度的50%,确保硫化氢环境中无应力腐蚀开裂。
​​Q345R(R-HIC)​​生产工艺关键控制点​​
​​冶炼流程​​:电炉→LF精炼→VD真空脱气→钙处理→连铸→控轧控冷(TMCP)。
​​热处理​​:正火(必要时+回火),晶粒度≥5级(本质细晶粒钢)。
​​焊后模拟热处理​​:620±10℃保温8小时,升降温速率≤150℃/h,消除焊接残余应力。
​​Q345R(R-HIC)​​典型应用领域​​
​​石油化工​​:加氢反应器、循环氢脱硫塔(如中东百万吨级项目)、酸性油气分离器。
​​能源装备​​:湿H₂S环境储罐、煤气化反应釜、核电站压力容器(如“华龙一号”)。
​​特殊工况​​:高压临氢设备(河钢195mm超厚板填补国内空白)。
​​Q345R(R-HIC)​​与普通Q345R的核心区别​​
特性        Q345R(R-HIC)        普通Q345R
​​硫磷控制​​        P≤0.010%, S≤0.003%        P≤0.025%, S≤0.015%
​​抗腐蚀性​​        通过HIC+SSCC双测试        无专项腐蚀认证
​​冲击韧性​​        -30℃冲击功≥34J        常温冲击即可
​​成本​​        高20%~30%        常规成本
​​适用环境​​        湿H₂S、高压临氢等极端工况        一般压力容器
​​Q345R(R-HIC)​​总结​​
Q345R(R-HIC)通过​​超低硫磷+钙处理+双重抗腐蚀认证​​,成为高压临氢环境(如石化脱硫塔、核反应容器)的核心材料。其195mm超厚规格(河钢研发)与氢陷阱调控技术,标志着国产高端容器钢已实现​​抗脆断能力​​与​​全生命周期安全管控​​的重大突破。选材时需严格区分工况:普通压力环境用Q345R,高危腐蚀环境必选R-HIC版本。
