  • 帖子889
​​P355GH是什么材质 ​​P355GH应用领域​​ ​​P355GH现货切割 P355GH价格
王乐13592193328 发表于 2025-8-27 14:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P355GH压力容器及锅炉用钢板产品信息​​
​​P355GH产品概述​​
P355GH是欧洲标准(EN)中定义的一种​​非合金细晶粒钢​​,专用于制造压力容器和锅炉。其牌号命名含义如下:
​​P​​: 代表“Pressure”,压力容器用途。
​​355​​: 表示在室温下,厚度 ≤ 16mm 时的​​最小屈服强度(ReH)为 355 MPa​​。
​​G​​: 代表“Grade”,并暗示适用于​​高温​​服务。
​​H​​: 代表“Hydrogen”,表示其化学成分适用于​​抗氢致裂(HIC)​​ 环境(如石油石化中的湿 H₂S 环境),但需满足附加要求。
该钢种通常在​​正火(N)​​ 状态下交货,具有良好的强度、塑性、韧性和优异的焊接性能,是制造中低压压力容器壳体的首选材料之一。
​​2. 核心特性与优势​​
​​均衡的力学性能​​:强度、塑性和韧性匹配良好,安全可靠性高。
​​出色的焊接性​​:碳当量(CET)较低,对焊接冷裂纹不敏感,焊接工艺简便可靠。
​​优良的工艺性能​​:适用于冷弯、卷制、冲压等成型加工。
​​高温性能​​:在高温下(如至 400°C)仍能保持良好的强度。
​​符合国际标准​​:是 EN、PED 等国际标准和指令的认可材料,全球采购方便。
​​3. 技术标准与化学成分​​
​​主要标准​​:​​EN 10028-2:2017​​ - 扁平轧制压力容器用钢 第2部分:规定高温性能的非合金和合金钢。
​​化学成分(参考 EN 10028-2:2017)​​:
元素        化学成分 (质量分数, %) ≤        备注
​​C​​        0.16 - 0.22
​​Si​​        0.10 - 0.35
​​Mn​​        0.90 - 1.60        含量与板厚相关
​​P​​        0.025
​​S​​        0.015        ​​超低硫含量是抗氢致裂(HIC)的关键​​
​​Al​​        ≥ 0.020        细晶粒化元素
​​Cu​​        0.30
​​Cr​​        0.25
​​Mo​​        0.08
​​Ni​​        0.30
​​Nb​​        0.05
​​V​​        0.05
​​Ti​​        0.03
注:具体成分范围需以最新版标准和钢厂质保书(MTC)为准。
​​4. 典型力学与工艺性能(正火状态)​​
性能指标        要求值(标准最小保证值)        备注
​​屈服强度 (ReH)​​        ≥ 355 MPa        适用于厚度 ≤ 16mm,随厚度增加而降低
​​抗拉强度 (Rm)​​        470 - 630 MPa        适用于厚度 ≤ 16mm
​​延伸率 (A5)​​        ≥ 22%
​​冲击功 (KV2)​​
@ 0°C        ≥ 40 J        通常为标准要求
@ -20°C        ≥ 27 J        可根据订单协议要求,常见
@ -30°C                也可协议要求
注:力学性能随板材厚度增加会有所下降,具体值需查标准或质保书。高温下的屈服强度(Rp0.2)值需查阅标准附录中的表格。
​​5. 常见应用领域​​
P355GH 主要用于制造以下设备的壳体和承压部件,尤其适用于有一定抗氢要求的场合:
​​压力容器​​:反应釜、换热器、分离器、塔器、储罐(如空气储罐、氮气储罐、液化石油气储罐等)。
​​锅炉设备​​:电站锅炉、工业锅炉的锅筒(汽包)、集箱等。
​​石油化工设备​​:用于可能接触湿硫化氢(H₂S)环境的容器和管道,​​需订单中明确抗氢致裂(HIC)和/或硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)试验要求​​。
​​大型高压管道​​。
​​6. 加工与焊接建议​​
​​热加工​​:
​​加热温度​​:900 - 1100 °C
​​终轧/终锻温度​​:≥ 850 °C
​​加工后处理​​:热加工后通常需重新进行正火处理。
​​冷加工​​:具有良好的冷弯和卷板性能。
​​焊接​​:
​​焊接性​​:​​极佳​​。是压力容器用钢中焊接性能最好的钢种之一。
​​预热​​:对于较厚板材(通常 > 30-35mm)或拘束度大的情况,建议进行适度预热(80 - 150 °C)。薄板在常温下焊接通常无问题。
​​焊材​​:选择低氢型焊条和焊剂,如:
​​焊条电弧焊​​: AWS E7018, EN ISO 14171-B EH 14 K
​​埋弧焊​​: 匹配的焊丝(如 S2Mo / S3Mo)和中性焊剂。
​​气体保护焊​​: ER70S-6 等实心焊丝或金属粉芯焊丝。
​​焊后热处理(PWHT)​​:​​通常强烈推荐进行​​,以消除焊接残余应力,改善热影响区性能。常见工艺为加热到 ​​580 - 620 °C​​,保温时间按壁厚计算(通常每25mm厚度保温1小时),然后炉冷或空冷。​​必须严格遵循设计图纸和经过评定的焊接工艺(WPS)的要求。​​
​​7. 可供规格与交货状态​​
​​厚度范围​​:通常为 5mm - 120mm(具体取决于钢厂产能)。
​​宽度与长度​​:常见板幅,可定尺剪切。
​​交货状态​​:通常为​​正火(N)​​。
​​其他要求​​:可根据订单要求提供​​抗氢致裂(HIC)测试​​、​​Z向性能(Z15/Z25/Z35)​​ 等。
​​8. 注意事项与资质​​
​​材料认证​​:用于承压设备制造时,材料必须附有​​符合性证书​​和​​第三方检验证书​​,以满足如 ​​PED 2014/68/EU​​(欧盟压力设备指令)、​​AD 2000-Merkblatt​​(德国)或 ​​ASME​​ 等国际规范的要求。
​​可追溯性​​:每张钢板都必须有清晰、可追溯的标记。
​​规范符合性​​:所有制造、检验流程必须严格遵守压力容器相关设计规范和制造标准。
