  • 帖子889
​​19Mn6是什么材质 ​​19Mn6现货切割 19Mn6产品概述 19Mn6应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-8-27 14:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
19Mn6压力容器用钢板产品信息​​
​​19Mn6产品概述​​
19Mn6 是一种欧洲标准(EN)中的低合金高强度钢,主要用于制造压力容器和锅炉。“19”表示其碳含量约为 0.19%,“Mn6”表示其锰含量相对较高(约 1.00-1.60%)。该钢种通过正火(或正火+回火)状态交货,具有良好的强度、塑性和韧性,尤其适合焊接和冷弯加工,是承压设备领域的经典和成熟材料。
​​2. 核心特性与优势​​
​​良好的强度与韧性匹配​​:在保证较高强度的同时,具有优良的冲击韧性。
​​优异的焊接性能​​:碳当量(CET)较低,焊接冷裂倾向小,易于焊接加工。
​​冷成型性能好​​:适用于卷制、冲压、折弯等制造工艺。
​​技术成熟,应用广泛​​:是国内外压力容器设计规范中广泛认可的成熟材料,采购来源广泛。
​​符合国际标准​​:符合 EN 10028-2(扁平轧制压力容器用钢)标准,也常被国内企业参照使用。
​​3. 技术标准与化学成分​​
​​主要标准​​:​​EN 10028-2: P355GH​​。19Mn6 是该标准下的钢种牌号,其产品牌号为 ​​P355GH​​。
“P” 代表压力容器用钢。
“355” 表示室温下最小屈服强度(ReH)为 355 MPa。
“GH” 表示适用于高温用途(G - 高温,H - 抗氢脆)。
​​化学成分(参考 EN 10028-2)​​:
元素        化学成分 (质量分数, %) ≤
​​C​​        0.17 - 0.22
​​Si​​        0.10 - 0.35
​​Mn​​        1.00 - 1.60
​​P​​        0.025
​​S​​        0.020
​​Cr​​        0.30
​​Mo​​        0.08
​​Ni​​        0.30
​​Cu​​        0.30
​​Al​​        ≥ 0.020
注:具体成分范围需以最新版标准和钢厂质保书为准。
​​4. 典型力学与工艺性能(正火状态)​​
性能指标        要求值(标准最小保证值)        备注
​​屈服强度 (ReH)​​        ≥ 355 MPa        厚度 ≤ 16mm 时
​​抗拉强度 (Rm)​​        470 - 630 MPa        厚度 ≤ 16mm 时
​​延伸率 (A5)​​        ≥ 22%
​​冲击功 (KV2)​​
@ 0°C        ≥ 40 J        通常为标准要求
@ -20°C        ≥ 27 J        可根据订单协议要求
注:力学性能随板材厚度增加会有所下降,具体值需查标准或质保书。
​​5. 常见应用领域​​
19Mn6 (P355GH) 主要用于制造以下设备的壳体和承压部件:
​​各种压力容器​​:反应釜、换热器、分离器、储罐(汽包、液氨罐等)。
​​锅炉设备​​:电站锅炉、工业锅炉的锅筒(汽包)、集箱等。
​​大型管道​​:用于输送高温高压流体的管道。
​​其他​​:钢结构建筑中需要较高强度的关键部件。
​​6. 加工与焊接建议​​
​​热加工​​:
​​加热温度​​:1100 - 900 °C
​​终轧/终锻温度​​:≥ 850 °C
​​加工后处理​​:热加工后通常需进行正火处理。
​​冷加工​​:具有良好的冷弯、卷板性能。
​​焊接​​:
​​焊接性​​:​​优良​​。是压力容器用钢中焊接性能最好的钢种之一。
​​预热​​:对于较厚板材(通常 > 30mm)或拘束度大的情况,建议进行适度预热(80 - 150 °C)。薄板在常温下焊接通常无问题。
​​焊材​​:可选择低氢型焊条,如 AWS E7018、EN ISO 14171-B EH 14 K 或与之匹配的埋弧焊丝和焊剂、氩弧焊丝。
​​焊后热处理(PWHT)​​:​​通常需要进行​​,以消除焊接残余应力。常见工艺为加热到 580 - 620 °C,保温一段时间(按壁厚计算),然后缓冷。具体必须遵循设计图纸和焊接工艺评定(WPS/PQR)的要求。
​​7. 可供规格与交货状态​​
​​厚度范围​​:通常为 5mm - 120mm(具体取决于钢厂)。
​​宽度与长度​​:常见板幅,可定尺剪切。
​​交货状态​​:通常为​​正火(N)​​,也可根据要求正火+回火(N+T)。
​​8. 注意事项与资质​​
​​材料认证​​:用于压力容器制造时,材料必须附有​​符合性证书​​和​​第三方检验证书(如CE认证、PED 2014/68/EU认证)​​。
​​可追溯性​​:每张钢板都应具有清晰的标记(炉批号、标准、牌号、规格等),确保全程可追溯。
​​严格遵循规范​​:所有加工、焊接和检验流程必须严格遵守压力容器相关设计规范和制造标准(如 ASME, EN 13445, GB 150 等)。
