  • 帖子889
​​14Cr1MoR​​与​​14Cr1MoR(H)区别 14Cr1MoR​​是什么材质 14Cr1MoR​​ ​
王乐13592193328 发表于 2025-8-26 11:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
14Cr1MoR钢材综合信息​​
​​14Cr1MoR​​是一种在中国广泛使用的​​中温抗氢钢​​,隶属于压力容器用钢板。其名称遵循中国国家标准(GB)的编号规则,具有特定的含义。
​​​​14Cr1MoR牌号含义
​​14Cr1MoR按照 ​​GB/T 713-2023《锅炉和压力容器用钢板》​​ 标准:
​​14​​: 表示钢板碳含量​​万分之十四​​的平均值,即平均碳含量约为 ​​0.14%​​。
​​Cr​​: 表示含有​​铬​​合金元素。
​​1​​: 表示铬含量​​约 1%​​(实际范围通常在0.80%~1.20%)。
​​Mo​​: 表示含有​​钼​​合金元素。
​​R​​: 是“容”字的汉语拼音首字母,代表​​压力容器​​用钢。
​​2. 执行标准
​​中国标准​​: ​​GB/T 713-2023​​ (替代了之前的 GB 713-2014)
​​国际类似牌号​​:
​​美国 ASTM/ASME​​: SA/SA-387 Gr.11 CL2 (最常用的对应牌号)
​​欧洲 EN​​: 13CrMo4-5
​​德国 DIN​​: 13CrMo4-5
​​3. 化学成分
根据 ​​GB/T 713-2023​​ 标准,其熔炼分析的化学成分应符合下表规定:
元素        C        Si        Mn        Cr        Mo        P        S        Cu        Ni        V
​​含量 (%)​​        0.05~0.17        0.10~0.50        0.40~0.70        0.80~1.20        0.45~0.65        ≤0.020        ≤0.010        ≤0.30        ≤0.30        ≤0.03
注:为了改善性能,可添加微量合金元素如 Ni, V 等,但需符合上限要求。
​​4. 力学性能
根据 ​​GB/T 713-2023​​ 标准,钢板经​​热处理​​(通常为正火+回火)后,其力学性能应符合下表规定:
钢板厚度 (mm)        屈服强度 Rp0.2 (MPa) ≥        抗拉强度 Rm (MPa)        断后伸长率 A (%) ≥        冲击功 KV2 (J)
​​6 ~ 60​​        ​​310​​        ​​520 ~ 680​​        ​​19​​        ​​≥ 41 (0℃)​​
​​> 60 ~ 100​​        ​​290​​        ​​510 ~ 670​​        ​​19​​        ​​≥ 41 (0℃)​​
​​> 100 ~ 150​​        ​​280​​        ​​500 ~ 660​​        ​​18​​        ​​≥ 41 (0℃)​​
​​5. 主要特性
1.
​​良好的高温强度​​: 由于含有钼(Mo)元素,使其在高温下(通常在 550℃ 以下)仍能保持较高的强度,抗蠕变性能好。
2.
​​优异的抗氢腐蚀能力​​: 铬(Cr)和钼(Mo)的加入,能形成稳定的碳化物,有效抵抗高温高压环境下的氢腐蚀(H₂ + H₂S)、氢脆和硫化氢腐蚀。
3.
​​良好的加工和焊接性能​​: 与其他高合金钢相比,14Cr1MoR 的冷热加工性能和焊接性能较好,需采用适当的预热和焊后热处理(PWHT)工艺。
​​6. 主要应用
14Cr1MoR 主要用于制造在​​中温、高压且含有氢或硫化氢腐蚀介质​​环境下的压力容器,是石油化工行业的关键材料。
​​加氢反应器​​
​​煤液化反应器​​
​​变换气换热器​​
​​合成塔​​
​​高温高压分离器​​
​​焦炭塔​​ 等
​​7. 热处理、加工与焊接注意事项​​
1.
​​热处理状态​​: 钢板通常以​​正火+回火​​状态交货,这是保证其综合力学性能和抗氢性能的关键。
2.
​​焊接​​:
需选用匹配的焊材,如 ​​J107Cr​​(焊条)或 ​​ER80S-B2​​(焊丝)。
​​必须进行预热​​,预热温度通常为 150~200℃。
​​必须进行焊后热处理​​,焊后热处理温度通常为 ​​620~680℃​​,以消除焊接残余应力,恢复热影响区的性能。
3.
​​采购与验收​​: 采购时应明确标准(如GB/T 713-2023)、厚度、数量、探伤要求(如UT)、检验等级等特殊要求。
​​总结​​
​​14Cr1MoR​​ 是一种性能均衡、技术成熟的中温压力容器用钢,以其​​可靠的抗氢腐蚀能力和良好的综合力学性能​​,成为石油化工、煤化工等领域制造关键设备的首选材料之一。在使用时,必须严格遵守其热处理和焊接工艺规范,以确保设备的安全性和长寿命。
