  • 帖子889
11MnNiMoDR与15MnNiMoDR区别 11MnNiMoDR机械性能分析 11MnNiMoDR舞阳钢铁
王乐13592193328 发表于 2025-8-25 11:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
11MnNiMoDR是一种低温压力容器用调质型低合金高强度钢,主要用于制造在低温环境下工作的压力容器设备,具有良好的低温韧性、焊接性能和力学性能,广泛应用于石油化工、煤化工、电力等行业的低温承压设备制造。
11MnNiMoDR化学成分(典型值,质量分数 %)
C(碳):≤0.14
Si(硅):0.15~0.50
Mn(锰):1.20~1.60
Ni(镍):0.60~1.00
Mo(钼):0.20~0.40
Cr(铬):≤0.30
P(磷):≤0.025
S(硫):≤0.015
Nb(铌):0.015~0.045
V(钒):≤0.05
Ti(钛):≤0.03
Alt(酸溶铝):≥0.020
11MnNiMoDR力学性能(调质状态)
抗拉强度(σb):630~780MPa
屈服强度(σs):≥490MPa
伸长率(δ5):≥18%
冲击吸收功(-40℃,V 型缺口):≥34J(三个试样平均值),单个试样≥24J
11MnNiMoDR主要特性
低温韧性优良:在 - 40℃低温环境下仍能保持较高的冲击韧性,满足低温压力容器的使用要求。
焊接性能良好:通过适当的焊接工艺(如预热、后热等),可获得优质的焊接接头,焊接接头的力学性能能够匹配母材。
强度较高:具有较高的抗拉强度和屈服强度,能承受较大的压力载荷。
调质处理强化:通过淬火加回火的调质处理工艺,使钢获得良好的综合力学性能,既有较高的强度,又有较好的韧性。
11MnNiMoDR应用领域
主要用于制造工作温度不低于 - 40℃的压力容器,如低温储罐、反应釜、换热器等,在石油化工、煤化工、天然气液化及储存等行业中有着重要的应用。
11MnNiMoDR注意事项
焊接时应根据钢板厚度、焊接方法等选择合适的焊接材料,并严格控制焊接工艺参数,如预热温度一般为 150~250℃,层间温度不低于预热温度,焊后应进行消除应力热处理。
11MnNiMoDR钢板在使用过程中应避免长时间处于超过其设计温度的环境中,以防性能下降。
储存和运输过程中应注意防潮、防腐蚀,避免钢板表面受损。
