  • 帖子889
13CrMo4-5与13MnNiMo5-4区别 13CrMo4-5应用领域 13CrMo4-5
王乐13592193328 发表于 2025-8-15 11:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
13CrMo4-5基本信息
13CrMo4-5以下是关于它的详细信息:
13CrMo4-5标准归属:属于欧洲标准(EN 10028-2)中的耐热钢,同时也符合 EN10216-2 压力设备用无缝钢管标准。
名称含义:其名称中的 “13” 代表铬(Cr)含量约为 1%,而 “Mo4-5” 表示钼(Mo)含量在 0.4%-0.5% 之间。
13CrMo4-5化学成分
碳(C):0.08%-0.18%,保证硬度和强度。
硅(Si):≤0.40%,改善脱氧效果。
锰(Mn):0.40%-1.00%,增强淬透性。
磷(P)和硫(S):均≤0.025%,降低杂质对性能的影响。
铬(Cr):0.70%-1.15%,提升抗氧化和耐腐蚀性。
钼(Mo):0.40%-0.55%,强化高温强度和抗蠕变能力。
13CrMo4-5力学性能
抗拉强度(Rm):440-590MPa。
屈服强度(Rp0.2):≥290MPa。
延伸率(A):≥20%,表明良好的塑性。
冲击韧性(KV):常温下≥40J,确保低温环境下的可靠性。其在 500℃以下长期工作时,仍能保持稳定的强度和抗蠕变性能。
13CrMo4-5加工与焊接工艺
热加工:锻造或轧制温度需控制在 1100℃-850℃之间,避免低温区变形导致裂纹。
冷加工:需进行退火以消除加工硬化,改善塑性。
焊接工艺:焊接前建议预热 150℃-250℃,防止冷裂纹;焊材选择匹配的低氢型焊条(如 E8018-B2)或埋弧焊丝(如 S2Mo);焊后需进行 650℃-700℃保温消应力处理,以提升焊缝韧性。
13CrMo4-5应用领域
能源行业:广泛用于火力发电厂的锅炉管道、过热器及蒸汽管道,承受高温高压蒸汽环境。
石油化工:在炼油装置的加氢反应器、换热器中应用,耐硫化氢腐蚀和高温氢侵蚀。
压力容器:制造合成氨、尿素等化工设备的高压壳体。
其他领域:如核电辅助设备、高温管道系统
