  • 帖子889
13MnNiMoR是什么材质 13MnNiMoR与13MnNiMo5-4区别 13MnNiMoR现货切割
王乐13592193328 发表于 2025-8-15 11:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
13MnNiMoR钢板详解:特性、应用与技术规范
13MnNiMoR基础属性
13MnNiMoR 是中国国家标准中的低合金高强度压力容器用调质钢,主要用于制造承受动载荷、冲击载荷及较高压力的压力容器。
其牌号含义如下:
“13”:代表碳含量约为 0.13%(质量分数);
“Mn、Ni、Mo”:分别表示主要合金元素锰、镍、钼;
“R”:是 “容器” 的首字母缩写,表明其为压力容器专用钢。
执行标准为 GB/T 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》,该标准对其化学成分、力学性能、探伤要求等均有严格规定。
13MnNiMoR化学成分组成
13MnNiMoR 的化学成分设计围绕 “高强度、高韧性、良好焊接性” 展开,具体要求如下(质量分数):
碳(C):0.08% - 0.15%,低含碳量确保焊接性能和韧性;
硅(Si):0.10% - 0.50%,作为脱氧剂,改善钢的纯净度;
锰(Mn):1.20% - 1.60%,提高强度和淬透性;
镍(Ni):0.60% - 1.00%,增强低温韧性和抗疲劳性能;
钼(Mo):0.20% - 0.40%,提升高温强度和抗蠕变能力;
铬(Cr):≤0.30%,辅助提高耐腐蚀性和淬透性;
磷(P):≤0.015%,严格控制以避免冷脆;
硫(S):≤0.005%,降低热脆风险,保证焊接质量;
铝(Al):≥0.020%(酸溶铝),细化晶粒,改善韧性。
13MnNiMoR力学性能特点
13MnNiMoR 需经调质处理(淬火 + 回火)交货,其力学性能表现优异,具体指标如下:
抗拉强度(σb):570 - 720MPa;
屈服强度(σs):≥390MPa(厚度≤100mm 时),随厚度增加略有下降(如 100 - 150mm 时≥370MPa);
伸长率(δ5):≥18%,具备良好的塑性变形能力;
冲击功(Akv):在 - 40℃低温下,冲击功≥47J(三个试样平均值),单个试样≥36J,体现卓越的低温韧性;
硬度(HBW):187 - 255,兼顾强度与加工性。
13MnNiMoR热处理工艺
13MnNiMoR 的性能与热处理工艺密切相关,标准要求必须采用调质处理:
淬火:加热温度 890 - 950℃,保温后用水冷却(确保完全淬透,获得马氏体组织);
回火:加热温度 600 - 680℃,保温后空冷或水冷(消除淬火应力,获得回火索氏体组织,平衡强度与韧性)。
通过调质处理,钢材实现 “高强度 + 高韧性” 的优异匹配,满足压力容器在复杂工况下的安全需求。
13MnNiMoR焊接性能与工艺要求
13MnNiMoR 的焊接性良好,但因用于压力容器关键部位,焊接工艺需严格控制:
预热温度:根据板厚调整,一般为 150 - 250℃(板厚≥30mm 时建议≥200℃),防止冷裂纹;
焊接材料:选用低氢型焊条(如 E5515-G)或焊丝(如 H13MnNiMoA),焊前需经 350℃×1h 烘干,存入 80 - 100℃保温筒;
焊后热处理:应进行 600 - 650℃的消除应力退火,保温时间按板厚计算(每 25mm 保温 1h,最低 2h),缓慢冷却以避免产生新的应力;
焊接环境:严格控制湿度(≤80%),避免在雨天或大风环境下露天焊接。
13MnNiMoR应用领域
13MnNiMoR 凭借出色的综合性能,主要应用于高压、低温、动载荷工况的压力容器制造:
石油化工行业:用于制造加氢反应器、焦化塔、煤液化反应器等,可承受高温高压及硫化氢等腐蚀介质;
能源行业:核电站的压力容器部件、大型锅炉汽包等,要求材料具备长期稳定性和抗疲劳性能;
煤化工领域:高压煤制氢装置、合成气反应器等,适应极端工况下的强度和韧性需求;
其他领域:大型储油罐、低温压力容器(如液化石油气储罐)等关键结构件。
13MnNiMoR与相近钢种的对比
钢种        屈服强度(MPa)        低温冲击温度(℃)        适用场景差异
13MnNiMoR        ≥390        -40(Akv≥47J)        高压 + 低温 + 动载,如加氢反应器
16MnR        ≥345        -20(Akv≥34J)        中低压常温容器,成本较低
SA516Gr70(美标)        ≥260        -30(Akv≥27J)        低温压力容器,强度略低但韧性稳定
13MnNiMoR 在强度、低温韧性和抗疲劳性能上均优于 16MnR,适用于更苛刻的工况,是高端压力容器制造的核心材料之一。
13MnNiMoR质量控制要求
由于应用场景的安全性要求极高,13MnNiMoR 的质量控制需满足:
钢板需进行 100% 超声波探伤(符合 GB/T 2970 标准 Ⅰ 级);
需提供调质状态下的力学性能和冲击试验报告;
化学成分偏差需严格控制在标准允许范围内,尤其限制磷、硫等有害元素;
表面质量需无裂纹、折叠、结疤等缺陷,确保加工和使用过程中的可靠性。
