  • 帖子889
35号钢(35#)是什么材质 35号钢(35#)现货切割 35号钢(35#)应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-8-15 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
35号钢详解:特性、应用与加工工艺
35号钢基础属性
35号钢属于优质碳素结构钢,是含碳量中等的中碳钢。其牌号中的 “35” 代表该钢材的平均碳含量约为 0.35%(质量分数),执行国家标准 GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》。它在工业领域中应用广泛,凭借适中的强度、良好的塑性和可加工性,成为机械制造等行业的常用材料。
35号钢化学成分组成
35 号钢的化学成分是决定其性能的核心因素,具体含量要求如下:
碳(C):0.32% - 0.40%,碳含量适中,既保证了钢材的强度,又避免因碳含量过高导致韧性下降。
硅(Si):0.17% - 0.37%,作为脱氧剂加入,能提高钢材的强度和硬度,改善钢的铸造性能。
锰(Mn):0.50% - 0.80%,可提高钢材的强度和淬透性,同时减轻硫对钢材的有害影响(形成 MnS,避免热脆)。
磷(P):≤0.035%,磷会增加钢材的冷脆性,因此需严格控制其含量。
硫(S):≤0.035%,硫易使钢材产生热脆现象,降低焊接性能和加工性能,故含量需限定在较低水平。
镍(Ni):≤0.30%(残余元素,不主动添加)
铬(Cr):≤0.25%(残余元素,不主动添加)
铜(Cu):≤0.25%(残余元素,不主动添加)
35号钢力学性能指标
35 号钢的力学性能与其热处理状态密切相关,以下为常见状态下的性能参数:
35号钢交货状态(热轧或锻制):
抗拉强度(σb):≥530MPa
屈服强度(σs):≥315MPa
伸长率(δ5):≥18%
断面收缩率(ψ):≥45%
冲击功(Akv,室温):≥31J
热处理状态(如正火、调质):
正火(850 - 870℃空冷):抗拉强度约 540 - 660MPa,屈服强度约 330 - 380MPa,伸长率 15% - 18%,适合要求中等强度的零件。
调质(淬火 850℃水或油冷 + 回火 500 - 600℃空冷):抗拉强度可达 650 - 800MPa,屈服强度 500 - 650MPa,伸长率 12% - 15%,具有优良的综合力学性能(强度、韧性匹配好)。
35号钢热处理工艺特点
35 号钢的性能可通过不同热处理工艺进行调整,以满足不同使用需求:
正火:目的是细化晶粒、均匀组织,消除锻造或轧制后的内应力,改善切削加工性能。适用于对性能要求不高的零件预处理。
淬火 + 回火(调质):淬火后钢材硬度高但脆性大,需经高温回火消除脆性,获得良好的强韧性配合。调质后的 35 号钢可用于承受中等载荷的传动零件(如齿轮、轴类)。
表面淬火 + 低温回火:对零件表面进行淬火(如感应加热淬火),可提高表面硬度和耐磨性,心部仍保持较好韧性,适用于要求表面耐磨、心部抗冲击的零件(如机床主轴)。
35号钢加工性能表现
切削加工性:在热轧状态下,35 号钢的切削加工性中等,适合车、铣、钻等常规加工;经正火处理后,切削性能改善,可获得更光滑的加工表面。
焊接性:由于含碳量较高(>0.3%),焊接时易产生裂纹,需采用预热(150 - 250℃)和缓冷措施,焊接材料应选用低氢型焊条,以减少焊接缺陷。
塑性加工性:具有一定的热塑性,可进行锻造、热轧等热加工;冷塑性中等,冷冲压时需注意避免开裂,较厚工件冷加工前建议进行退火软化。
35号钢应用领域范围
35 号钢因综合性能适中,广泛应用于机械制造、汽车、农机等行业,典型应用场景包括:
轴类零件:如机床传动轴、电机轴、减速器轴等,经调质处理后可承受中等扭矩和冲击载荷。
齿轮与凸轮:用于制造中等载荷的齿轮、凸轮等传动零件,通过表面淬火提高耐磨性。
紧固件:可制作高强度螺栓、螺母(需经适当热处理)。
其他零件:如连杆、拉杆、活塞杆、套筒等,以及一些要求中等强度的机械结构件。
35号钢与相近钢材的对比
钢材牌号        碳含量(%)        屈服强度(MPa)        特点与适用场景
35 号钢        0.32 - 0.40        ≥315(热轧)        综合性能均衡,用于中等载荷零件
45 号钢        0.42 - 0.50        ≥355(热轧)        强度更高,韧性稍低,适合重载零件
20 号钢        0.17 - 0.24        ≥245(热轧)        塑性好、强度低,适合焊接和冷加工件
相比 45 号钢,35 号钢韧性更佳、焊接性更好,但强度稍低;相比 20 号钢,其强度更高,可承受更大载荷,是中等强度需求场景的理想选择。
