  • 帖子889
16MnDR是什么材质 16MnDR与16MnCr5区别 16MnDR应用领域 16MnDR
王乐13592193328 发表于 2025-7-29 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnDR是一种低温压力容器用钢板,属于中国国家标准 GB 3531 中的低合金高强度钢。以下是其主要信息:
16MnDR名称含义
16:平均碳含量约为 0.16%。
Mn:主要合金元素为锰(Mn),含量约 1.2-1.6%。
DR:“低温压力容器”(Da Wen Ya Li Rong Qi)的拼音缩写,表明适用于低温环境。
16MnDR执行标准
GB 3531-2014《低温压力容器用钢板》。
16MnDR化学成分(质量分数 %)
元素              C            Si                     Mn              P             S                    Ni                    V                   Nb                   Ti                    Al
标准        ≤0.20        ≤0.50        1.20-1.60        ≤0.025        ≤0.015        ≤0.30        ≤0.08        ≤0.05        ≤0.03        ≥0.015
16MnDR力学性能
钢板厚度(mm)        屈服强度(MPa)        抗拉强度(MPa)        伸长率(%)        冲击功(-40℃,J)
≤16        ≥345        490-620        ≥21        ≥34
16-36        ≥325        470-600        ≥21        ≥34
36-60        ≥305        470-600        ≥21        ≥34
16MnDR热处理状态
正火:加热到奥氏体化温度后空冷,细化晶粒,改善韧性。
16MnDR应用领域
低温压力容器:如液氨、液化天然气(LNG)储存罐、低温管道等。
使用温度范围:通常为 - 40℃至常温。
16MnDR特点
低温韧性好:通过添加 Ni、Al 等元素提高低温冲击性能。
焊接性能优良:碳当量较低(CEV≤0.43%),焊前一般不需预热。
强度较高:屈服强度比 Q235 钢高约 40%,可减少容器壁厚。
16MnDR与其他钢材对比
Q345R:普通压力容器钢,低温性能较差(冲击试验温度为 0℃)。
16MnDG:低温钢,适用温度更低(-70℃),Ni 含量更高。
16MnDR交货状态
钢板以正火状态交货,需逐张进行超声波探伤(GB/T 2970)。
16MnDR注意事项
焊接工艺:建议采用低氢型焊条,焊后需进行消除应力热处理。
表面质量:应无裂纹、夹层等缺陷,表面锈蚀等级不超过 GB/T 8923 的 C 级。
