  • 帖子812
WRZ400A是什么材质 WRZ400A与WNM400区别 WRZ400简介 WRZ400应用领域
WRZ400A高强度耐磨钢板信息介绍
WRZ400A产品简介
WRZ400A是舞阳钢铁公司研发的合金耐磨钢板,属于舞钢企业标准(WYJ)体系下的核心产品。其牌号中“W”代表舞阳钢铁,“400”表示布氏硬度值(典型值≥320HBW),“A”表示不做冲击试验。
WRZ400A通过电炉+炉外精炼工艺生产,交货状态通常为高温回火或淬火+回火调质处理,兼具高强度与抗冲击性能,适用于中等强度磨损工况,如工程机械耐磨结构件制造。
WRZ400A典型化学成分(质量分数,%,参考舞钢企业标准,实际以质保书为准)
元素 C Si Mn P≤ S≤ Cr B Ni
典型值 ≤0.24 ≤0.70 ≤1.60 0.020 0.010 ≤0.14 ≤0.004 ≤0.25
WRZ400A技术特点:
- 低碳设计(C≤0.24%)配合微量硼元素(B≤0.004%),提升淬透性与抗回火稳定性;
- 锰含量上限达1.60%,强化基体强度并抑制珠光体转变;
- 铬含量较低(≤0.14%),与NM400相比,耐磨性能略低但韧性更优。
WRZ400A核心力学性能(参考舞钢技术参数)
- 硬度:布氏硬度(HBW)≥320(厚度≤60mm时,调质态);
- 抗拉强度:≥400MPa(厚度方向性能Z15级可达500MPa以上);
- 屈服强度:≥250MPa(TMCP工艺可提升至300MPa);
- 伸长率(A50):≥20%(显著优于NM400的10%);
- 冲击韧性:A类不做冲击试验,B类(WRZ400B)-20℃冲击功≥20J。
WRZ400A性能优势:
- 高韧性:延伸率≥20%,抗裂纹扩展能力突出,适合频繁冲击工况;
- 易加工性:焊接预热温度可低至100-150℃(板厚≤20mm时可免预热),切割后应力释放要求低于NM400。
WRZ400A主要特点
1. 耐磨与韧性平衡:
- 硬度320HBW级,耐磨性是Q235钢板的3-4倍,适合中等强度磨损(如砂石输送、轻载破碎);
- 伸长率≥20%,抗冲击性能优于NM400,可替代部分高锰钢部件。
2. 经济性突出:
- 单价低于NM400约15%,在寿命要求适中的场景下,综合成本降低20-30%;
- 2023年舞钢推出Z向性能(Z15/Z25)产品,满足厚度方向抗层状撕裂需求。
3. 加工工艺优化:
- 焊接:推荐使用CHE507焊条,预热温度100-150℃(板厚>25mm时需层间控温≤200℃);
- 切割:等离子切割速度可达800mm/min(10mm板厚),切割后无需额外回火;
- 冷弯:弯曲半径可低至2倍板厚(R=2t),优于NM400的3倍板厚。
WRZ400A应用领域
1. 工程机械:
- 挖掘机铲斗侧刃板(非强冲击部位)、装载机料斗底板;
- 推土机刀片(配合表面堆焊可延长寿命50%)。
2. 矿山设备:
- 中小型破碎机衬板(处理石灰石、页岩等中硬度物料);
- 皮带输送机托辊(耐磨层厚度3-5mm即可满足5年以上使用寿命)。
3. 环保与建材:
- 混凝土搅拌站卸料溜槽(可替代NM360降低成本);
- 垃圾处理设备耐磨衬板(耐腐蚀性通过表面镀锌进一步提升)。
WRZ400A注意事项
1. 性能验证:
- 实际硬度需通过便携式硬度计(如里氏硬度计)抽检,偏差范围±30HBW;
- 焊接接头需进行UT探伤(灵敏度Φ1.5mm),避免未熔合缺陷。
2. 特殊工况适配:
- 高温环境(>200℃)建议选择WRZ400B(含镍量提升至0.5-0.8%);
- 强腐蚀环境需配套喷涂陶瓷涂层(如Al₂O₃涂层厚度0.3-0.5mm)。
3. 存储与运输:
- 避免露天堆放,垛底需垫高30cm以上,表面涂覆防锈油(盐雾试验>100小时);
- 长途运输建议采用木箱包装,防止碰撞导致表面硬度下降。
WRZ400A与NM400对比分析
指标 WRZ400A NM400
硬度(HBW) ≥320 360-440
延伸率(%) ≥20 ≥10
焊接预热 100-150℃(可选) 150-200℃(强制)
耐磨寿命 中等磨损场景下寿命80% 标准工况下寿命100%
成本优势 单价低15%,综合成本低20-30% 高耐磨场景性价比更优
WRZ400A适用场景建议:
- 优先选择WRZ400A:频繁冲击、需冷弯成型、预算敏感的项目;
- 优先选择NM400:强磨损、高硬度要求、长期静态负载的设备。
以上信息整合自舞阳钢铁企业标准(WYJ)及行业应用数据,具体参数以实际订单质保书为准。建议在关键项目中与舞钢技术部门联合进行工况模拟测试,确保材料性能与使用环境精准匹配。
