  • 帖子812
NM400是什么材质 NM400和NM500与NM600区别 NM400介绍 NM400现货切割
NM400耐磨钢板介绍
NM400产品简介
NM400是应用广泛的中高强度耐磨钢板,“NM”为“耐磨”拼音首字母,“400”代表其布氏硬度值(典型值400HBW左右),属于低合金耐磨钢体系。
通过优化的合金成分(含铬、锰、钼等元素)与“淬火+回火”热处理工艺,NM400在保证较高耐磨性的同时,具备更优的韧性和加工性能,适合中等强度磨损工况,是平衡耐磨性能与综合成本的常用选择。
NM400典型化学成分(质量分数,%,参考GB/T 24186标准,实际以钢厂质保书为准)
元素 C Si Mn P≤ S≤ Cr Mo Ni
典型值 0.18-0.25 0.50-0.80 1.00-1.40 0.025 0.010 0.80-1.20 0.20-0.40 0.20-0.50
NM400核心力学性能(参考GB/T 24186标准,典型值)
- 硬度:布氏硬度(HBW):360-440(厚度≤60mm时,交货状态硬度);
- 抗拉强度:≥1200MPa;
- 屈服强度:≥1000MPa;
- 伸长率(A50):≥10%(韧性优于NM500,抗冲击性更优);
- 冲击功:-20℃冲击吸收功≥25J(典型值,低温韧性更稳定)。
NM400主要特点
1. 优异耐磨性:布氏硬度400HBW级,耐磨性是普通Q235钢板的3-6倍,是NM360的1.2-1.5倍,适合中等强度磨损环境(如物料冲刷、中等研磨工况);
2. 高韧性平衡:相比NM500,NM400硬度稍低,但韧性更优(伸长率、冲击功更高),抗冲击断裂能力更强;
3. 加工性更佳:焊接预热温度可降低至100-200℃(板厚较小时甚至可简化预热),切割、弯曲等加工难度低于NM500,适合复杂结构件制作;
4. 性价比突出:在中等磨损场景下,其寿命比普通钢板显著延长,且成本低于NM500,综合经济性更优。
NM400应用领域
因兼顾耐磨性与加工性,NM400广泛用于中等磨损强度的设备部件,典型应用包括:
- 矿山行业:中小型破碎机衬板、矿仓衬板、给料机耐磨板;
- 工程机械:挖掘机铲斗(非强冲击部位)、装载机料斗、平地机刮刀;
- 建材机械:混凝土搅拌站叶片、输送溜槽衬板;
- 冶金设备:轧机辅助设备耐磨件、料槽衬板;
- 物流输送:皮带输送机托辊、粉料输送管道、卸料漏斗等。
NM400注意事项
1. 焊接时建议预热至100-200℃(板厚>20mm时需严格控制),焊后缓慢冷却,减少焊接裂纹风险;
2. 切割可采用火焰、等离子或激光切割,厚板切割后建议进行应力释放处理;
3. 机械加工时选用硬质合金刀具,切削速度略低于普通钢板,避免刀具过度磨损;
4. 常规供货厚度8-120mm,可按需定制,实际性能以钢厂质保书为准,不同批次可能存在细微差异。
《耐磨钢板》及行业通用规范,具体参数需结合生产工艺与使用场景,建议与供应商技术部门沟通确认细节。
