  • 帖子812
NM500是什么材质 NM500现货切割 NM500介绍 NM500应用领域
NM500高强度耐磨介绍
NM500产品简介
NM500是一种高性能高强度耐磨钢板,“NM”为“耐磨”拼音首字母,“500”代表其布氏硬度值(典型值500HBW左右),属于低合金耐磨钢范畴。
该钢板通过合理的合金成分设计(添加铬、钼、镍等合金元素)和热处理工艺(淬火+回火),实现了高硬度与一定韧性的平衡,主要用于承受强烈磨损的工况,可显著延长设备使用寿命、降低维护成本。
NM500典型化学成分(质量分数,%,参考GB/T 24186标准,实际以钢厂质保书为准)
元素           C        Si        Mn      P≤       S≤      Cr      Mo       Ni
典型值 0.22-0.30 0.60-1.00 1.20-1.60 0.025 0.010 1.10-1.50 0.25-0.50 0.30-0.60
NM500核心力学性能(参考GB/T 24186标准,典型值)
- 硬度:布氏硬度(HBW):480-520(厚度≤60mm时,交货状态硬度);
- 抗拉强度:≥1600MPa;
- 屈服强度:≥1400MPa;
- 伸长率(A50):≥8%(保证一定韧性,避免脆断);
- 冲击功:-20℃冲击吸收功≥20J(典型值,确保低温韧性)。
NM500主要特点
1. 超高耐磨性:硬度达500HBW级,耐磨性是普通Q235钢板的5-8倍,是低合金耐磨钢(如NM360)的1.5-2倍,适合强磨损环境;
2. 良好韧性:通过合金化与热处理优化,兼顾硬度与韧性,避免在冲击载荷下脆断;
3. 可加工性:支持切割(火焰、等离子)、焊接(需预热防裂)、弯曲等加工,满足复杂工况的成型需求;
4. 经济性:通过延长设备(如衬板、斗体)更换周期,降低停机维护成本,综合性价比优于普通钢板。
NM500应用领域
凭借高耐磨性,NM500广泛用于承受物料冲刷、研磨的场景,典型应用包括:
- 矿山机械:破碎机衬板、振动筛板、矿用自卸车斗体;
- 工程机械:挖掘机斗齿、装载机铲斗、推土机刀片;
- 建材设备:水泥窑衬板、搅拌站耐磨件;
- 冶金行业:轧机耐磨导板、料仓衬板;
- 输送设备:刮板输送机衬板、煤粉输送管道等。
NM500注意事项
1. 焊接时需预热至150-250℃(根据板厚调整),焊后缓冷,避免冷裂纹;
2. 切割后建议去除毛刺,避免应力集中;
3. 加工时需选用高强度刀具(如硬质合金刀具),降低磨损;
4. 实际性能以钢厂提供的质保书为准,可根据需求定制厚度(通常8-100mm)。
