  • 帖子889
BB503高炉用钢 BB503是什么材质 BB503介绍 BB503现货切割 BB503
王乐13592193328 发表于 2025-7-10 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
BB503高炉炉壳专用钢简介
BB503研发背景:BB503钢板是中国舞阳钢厂自主研发的高炉炉壳专用低合金高强度钢,属于国内独家牌号。其研发旨在满足延长高炉使用寿命(目标达15年以上)的需求,通过优化化学成分和工艺设计,显著提升材料在高温高压环境下的强度、韧性及综合性能。
BB503执行标准:符合企业标准(WYJ标准),同时可满足GB/T 20564.3(汽车结构件)、EN 10346(欧标商用车大梁)等国际标准要求 ,确保了产品在不同行业和国际市场中的通用性和高质量。
BB503等级分类:
BB503分为三个等级:
- BB503C:厚度8 - 200mm,冲击温度0℃,适用于一般高炉炉壳制造,能满足常规工况下的强度和韧性需求。
- BB503D:厚度8 - 150mm,冲击温度 - 20℃,用于低温环境或对韧性有更高要求的部件,在寒冷地区或振动冲击较多的工况下表现出色。
- BB503E:厚度8 - 100mm,冲击温度 - 40℃,适用于极寒地区或特殊工况,为极端环境下的高炉运行提供可靠保障。
BB503交货状态:通常为控轧或正火状态交货。当厚度>40mm时,需进行正火处理,以进一步改善钢板的组织结构和力学性能,确保产品质量的稳定性。
BB503化学成分:
- 碳(C):含量在0.12% - 0.18%,保证钢材强度的同时,兼顾一定的韧性和加工性能。
- 硅(Si):0.30% - 0.60%,增强钢的强度和硬度,提高抗氧化性和耐腐蚀性。
- 锰(Mn):1.25% - 1.60%,提高钢的强度、硬度和耐磨性,改善钢的热加工性能。
- 磷(P):≤0.020%,严格控制磷含量,降低钢材的冷脆性,提高其低温性能。
- 硫(S):≤0.015%,减少硫含量可降低钢材的热脆性,提高焊接性能和韧性。
- 铝(Al):0.01% - 0.05%,细化晶粒,提高钢的强度和韧性,增强抗氧化性。
- 铌(Nb):0.01% - 0.045%,细化晶粒,提高钢的强度和韧性,改善焊接性能。
- 钛(Ti):0.008% - 0.035%,细化晶粒,提高钢的强度、韧性和抗疲劳性能 。
BB503机械性能:
- 屈服强度(σs):≥275 MPa,确保钢材在承受外力时,不发生塑性变形的能力,保障结构安全。
- 抗拉强度(σb):490 - 610 MPa,体现钢材抵抗拉伸断裂的能力,是衡量材料强度的重要指标。
- 伸长率(δ5):≥18%,反映钢材的塑性变形能力,使钢材在加工和使用过程中能承受一定的变形而不断裂。
- 冲击韧性(AKV):BB503C≥47J(0℃);BB503D≥47J( - 20℃);BB503E≥47J( - 40℃),表示钢材在冲击载荷作用下吸收能量的能力,体现了钢材在不同低温环境下的韧性 。
BB503特性:
- 加工性能:可通过冷弯、冲压、切割等工艺成型,最小弯曲半径为2.0倍板厚,能满足复杂结构件的制造需求,方便加工成各种形状以适应不同的工程设计。
- 焊接性能:推荐使用ER70S - 6焊材,采用GMAW(气体保护焊)或RSW(电阻点焊)工艺,热输入≤25 kJ/cm,焊缝质量稳定,有利于在工程现场进行高效、可靠的焊接施工。
- 耐腐蚀性:在酸、碱、盐等腐蚀性环境中表现优异,适用于长期暴露在恶劣工况下的高炉外壳等设备,有效延长设备使用寿命,降低维护成本。
- 抗疲劳性:疲劳寿命≥2×10⁶次(QC/T 29105.2标准),能满足高负荷循环载荷的使用需求,确保在长期反复受力的情况下,结构依然安全可靠。
BB503应用领域:
- 高炉炉壳:作为舞阳钢厂的独有牌号,被广泛应用于国内大型钢铁企业的高炉建设,如宝钢、鞍钢、首钢等5500立方米级高炉的炉壳制造,为高炉的稳定运行提供了坚实保障。
- 机械设备:用于工程机械的耐磨部件(如挖掘机铲斗侧板)、矿山机械的破碎机衬板等,布氏硬度可达HBW 180 - 220,耐磨层堆焊厚度≥4mm,提高了机械设备关键部件的耐磨性和使用寿命。
- 结构件:在建筑、桥梁、输电塔等领域,BB503可用于制造需要高强度和抗冲击性能的结构件,替代普通碳钢,显著提升结构的强度和耐久性,延长使用寿命。
