  • 帖子889
BB503D是什么材质 BB503D高炉用钢 BB503D介绍 BB503D应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-7-10 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
BB503D高炉炉壳专用钢简介
BB503D是BB503系列低合金高强度钢中的中等等级,针对低温环境或对韧性有更高要求的工况设计,在保持高强度的同时,显著提升了低温冲击性能,适用于寒冷地区或振动冲击较多的场景。
BB503D基本参数
- 厚度范围:8 - 150mm,覆盖中大型高炉炉壳的常用厚度需求。
- 冲击温度:-20℃,能在较低温度环境下保持良好韧性,适用于寒冷地区或存在低温冲击的工况。
BB503D执行标准与交货状态
- 执行标准:遵循企业标准(WYJ标准),并兼容GB/T 20564.3、EN 10346等国内外标准,确保跨行业应用的通用性。
- 交货状态:厚度≤40mm时为控轧状态;厚度>40mm时需经正火处理,优化组织结构,保障性能均匀性。
BB503D化学成分(典型范围)
- 碳(C):0.12% - 0.18%,平衡强度与加工性
- 硅(Si):0.30% - 0.60%,增强抗氧化性与强度
- 锰(Mn):1.25% - 1.60%,提升强度与韧性
- 磷(P):≤0.020%,硫(S):≤0.015%,严格控制杂质以降低脆性
- 微量元素(Al、Nb、Ti):细化晶粒,进一步提升低温韧性与焊接性能
机械BB503D
- 屈服强度(σs):≥275 MPa,满足高强度承载需求
- 抗拉强度(σb):490 - 610 MPa,保证结构抗拉伸断裂能力
- 伸长率(δ5):≥18%,具备良好的塑性变形能力
- 冲击韧性(AKV):≥47J(-20℃),在低温环境下仍能抵抗冲击载荷,避免脆性断裂。
BB503D核心特性
- 加工性能:可冷弯、冲压、切割,最小弯曲半径为2.0倍板厚,适应复杂炉壳结构的加工成型。
- 焊接性能:推荐使用ER70S - 6焊材,采用GMAW(气体保护焊)或RSW(电阻点焊)工艺,热输入≤25 kJ/cm,焊缝质量稳定,满足现场焊接需求。
- 适用场景:主要用于寒冷地区的高炉炉壳制造,也可用于工程机械中承受低温冲击的部件(如北方地区的挖掘机结构件)、矿山机械的振动冲击部件等。
BB503D应用案例
已广泛应用于国内北方地区钢铁企业的高炉建设(如鞍钢、首钢的3000立方米级高炉),以及寒冷地区的工程机械耐磨部件制造,在低温环境下长期保持稳定性能。
