  • 帖子805
P355NL1是什么材质钢板 P275NL1与 P355NL1区别 P355NL1应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-7-5 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P355NL1材料的标准化信息整理,适用于压力容器和低温环境应用:
P355NL1材料概述
标准依据:EN 10028-3(欧洲压力容器用钢板标准)
类型:正火可焊接细晶粒钢,低温韧性要求严格,适用于低温压力容器(最低使用温度可达 -60°C)。
关键特性:高纯净度、细晶粒组织,通过铌(Nb)、钒(V)等微合金化元素强化。
P355NL1化学成分(典型值,%)
C (碳)Si (硅)Mn (锰)P (磷)S (硫)Nb/V/Ti (微合金)Al (铝)N (氮)
范围≤0.16≤0.35≤1.50≤0.025≤0.010≤0.05 (单项或组合)≥0.020≤0.012
注:
  • 碳当量(CET)通常≤0.40,确保良好焊接性。
  • 低硫磷含量提升低温韧性。
P355NL1机械性能
参数
数值要求
屈服强度 (Rp0.2)≥275 MPa
抗拉强度 (Rm)370-510 MPa
延伸率 (A5)≥22% (纵向试样)
冲击韧性 (KV)≥27 J @ -60°C (横向)
P355NL1工艺特性
  • 热处理状态:正火(N),确保晶粒细化与性能均匀性。
  • 焊接性:
    • 预热温度:通常80-120°C(取决于厚度)。
    • 推荐焊材:EN ISO 16834-A(如G 42 4 M Mn4Ni1.5CrMo)。
    • 需控制热输入(≤50 kJ/cm)以避免热影响区脆化。
  • 成型性:适合冷弯、冲压等加工,但需避免应变时效。
P355NL1应用领域
  • 低温压力容器:LNG储罐、低温分离设备(-60°C环境)。
  • 化工设备:氨/乙烯装置中的耐压部件。
  • 能源行业:低温换热器、压缩机壳体。
P355NL1注意事项
  • 认证要求:需符合PED 2014/68/EU及客户指定的NDT(如超声波检测)。
  • 替代材料:
    • 美标:ASTM A516 Gr.60(但低温韧性不如P275NL1)。
    • 欧标:P275NL2(冲击温度更低,-70°C)。
  • 标记:钢板表面需标注标准号、材质、炉号等信息。
P355NL1附加说明
  • 对比P275NH:P275NL1的低温韧性更优(P275NH冲击试验温度为-50°C)。
  • 制造商数据:实际性能可能因厚度(通常3-100mm)和工艺调整,需以质保书为准。
如需进一步技术参数(如CTOD断裂韧性数据),建议查阅EN 10028-3或联系供应商获取测试报告。
