  • 帖子805
P460NH是什么材质钢板 P460NH与Q460ND区别 P460NH应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-7-5 09:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P460NH材料的关键信息整理,供参考:
P460NH材料概述
标准依据:EN 10028-3(欧洲压力容器用钢板标准)
类型:正火可焊接细晶粒钢,具有特定低温冲击韧性要求,适用于压力容器制造。
P460NH化学成分(典型值,%)
C (碳)Si (硅)Mn (锰)P (磷)S (硫)Nb (铌)V (钒)Ti (钛)Al (铝)
范围≤0.20≤0.60≤1.70≤0.025≤0.010≤0.05≤0.12≤0.05≥0.020
注:具体成分可能因制造商和工艺略有差异,需以实际质保书为准。
P460NH机械性能
参数
数值要求
屈服强度 (Rp0.2)≥460 MPa
抗拉强度 (Rm)550-720 MPa
延伸率 (A5)≥17% (纵向试样)
冲击韧性 (KV)≥40 J @ -20°C (横向)
P460NH工艺特性
  • 热处理状态:正火(N),可能需控轧或加速冷却以细化晶粒。
  • 焊接性:良好,需预热(如100-150°C)并控制热输入,推荐焊材如EN ISO 16834标准的匹配材料。
  • 加工性:可冷/热成型,但需避免过度变形影响性能。
P460NH应用领域
  • 石油化工:反应器、储罐(低温环境)。
  • 能源设备:锅炉、压力管道。
  • 其他:需高强度和韧性结合的重型结构。
P460NH注意事项
  • 认证:需符合PED 2014/68/EU(欧盟压力设备指令)等法规。
  • 检测:超声波探伤(UT)、冲击试验等根据订单要求执行。
  • 替代材料:类似性能材料如P355NH(强度较低)或ASTM A516 Gr.70(美标)。
