  • 帖子805
Q420DR是什么材质钢板 Q420DR与Q490DR区别 Q420DR钢板简介 Q420DR价格
王乐13592193328 发表于 2025-7-4 08:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q420DR低温压力容器用钢板技术规格​​​​
Q420DR牌号定义与定位​​
  • ​​牌号名称:​​ Q420DR
  • ​​类别:​​ ​​低温压力容器用钢板​​
  • ​​牌号解析:​​
    • ​​Q420:​​ 表示最低屈服强度为 420 MPa 级别的低合金高强度钢。
    • ​​D:​​ 代表“低”(Low)温性能等级。
    • ​​R:​​ 代表“容器”(Rongqi)用钢。
  • ​​核心特性:​​ ​​专为工作在较低温度(通常为 -50°C)环境下承受压力的容器而设计。​​ 与常温压力容器钢(如Q345R)相比,Q420DR通过更严格的化学成分控制和生产工艺,确保其在低温下具有​​优异的韧性和抗脆性断裂能力​​。
  • ​​对比:​​ 比常温容器钢(Q345R)强度更高,低温韧性要求更严格,但焊接工艺要求也相应更高。
​​Q420DR执行标准​​
  • ​​强制性标准:​​ ​​GB/T 713-2023​​ 《锅炉和压力容器用钢板》
  • ​​适用规范:​​ 用于低温容器的设计、制造、检验需同时遵循 ​​GB/T 150《压力容器》​​ 或 ASME BPVC VIII-1 等相应设计标准中的低温要求。
​​Q420DR化学成分 (熔炼分析,依据 GB/T 713-2023)​​
C 最大值
Si 最大值
P 最大值
S 最大值
Alt (酸溶铝) 最小值
Nb/V/Ti
Mo 最大值
Ni 最大值
Cr 最大值
Cu 最大值
N 最大值
As+Sn+Sb+Pb+Bi 总最大值
​​含量 (wt%)​​
0.180.501.00~1.70​​0.020​​​​0.008​​​​0.015​​≤0.12 (Nb+V+Ti)​​0.30​​​​0.50​​​​0.30​​​​0.30​​​​0.012​​
​​0.020​​
​​关键点​​
固溶强化​​严控!​​​​严控!​​​​细化晶粒,固定N​​​​微合金化​​​​允许添加​​​​改善低温韧性​​​​限量​​​​限量​​​​严控!​​
​​极低残留元素保证纯净度​​
  • ​​特点:​​
    • ​​极低碳、硫、磷含量:​​ 核心优势,显著降低冷裂敏感性和回火脆性,保障低温韧性。
    • ​​必含铝(Alt):​​ 细化晶粒,改善低温韧性。
    • ​​允许/推荐添加镍(Ni):​​ 强烈推荐或可能要求添加 Ni (常在0.20%-0.50%范围),Ni是​​显著提升低温韧性的核心元素​​。
    • ​​严控其他合金元素和杂质:​​ 避免对低温性能和焊接性产生不利影响。
​​Q420DR力学性能 (依据 GB/T 713-2023)​​
  • ​​测试状态:​​ 通常以​​正火(N)​​ 或​​正火+回火(NT)​​ 状态供货(具体取决于厚度和合同要求)。
  • ​​关键指标:​​
钢板公称厚度 (mm)
拉伸试验 (横向试样)
冲击试验 (夏比V型缺口, ​​横向试样​​)
弯曲试验 (180°)
屈服强度 ReL (MPa) ≥抗拉强度 Rm (MPa)
断后伸长率 A (%) ≥
​​所有厚度 (≤150mm)​​
​​420​​​​530~680​​
​​19​​
  • ​​核心特点:​​
    • ​​高强度:​​ 最低屈服强度420MPa,显著高于Q345R(305-345MPa)。
    • ​​卓越的低温韧性:​​ ​​核心要求!​​ 必须保证在 ​​-50°C​​ 下 ​​单个试样的最小冲击功(KV2)≥47J​​(平均值通常更高)。这是材料抗低温脆断能力的关键保证。
    • ​​高断面收缩率(Z):​​ ≥50%,说明材料具有良好的塑性和韧性储备,在局部应力集中区域不易发生裂纹起裂或扩展。
    • ​​良好的弯曲性能:​​ d=3a (a为试样厚度),保证冷成形加工性能。
​​Q420DR关键特性和优势​
  • ​​优异低温冲击韧性:​​ 确保在 ​​-50°C​​ 低温环境下的安全服役,抗脆性断裂性能突出。
  • ​​高强度:​​ 减轻设备自重,适用于大型化、高参数的压力容器设计。
  • ​​良好的塑性和冷弯性能:​​ 便于容器制造过程中的卷圆、冲压等成形加工。
  • ​​可焊性:​​ 通过严格控制Ceq (碳当量)和Pcm (焊接裂纹敏感指数),在正确预热、焊接材料和工艺控制下具有良好的可焊性。
    • Ceq (IIW) 计算示例: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 ≈ ≤ 0.42~0.45% (需详细计算)
    • Pcm 计算示例: Pcm = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B ≈ ≤ ~0.20% (需详细计算)
  • ​​高纯净度:​​ 极低的S、P及五害元素(As、Sn、Sb、Pb、Bi)含量保证材料内部质量。
  • ​​专门供货状态:​​ 正火或正火+回火优化组织,稳定性能。
​​Q420DR典型供货状态​​
  • ​​正火 (N):​​ 最常见状态,优化晶粒尺寸和组织均匀性,平衡强度和韧性。
  • ​​正火+回火 (NT):​​ 特别适用于厚板或要求更优韧性/稳定性的情况,回火消除内应力。
  • ​​必须明确:​​ 供货状态(N或NT)​​必须在合同中明确规定​​。
​​Q420DR主要应用领域​​
Q420DR主要用于制造​​工作温度在-50°C及以上​​的低温压力容器和设备,尤其适用于:
  • ​​深冷工程:​​
    • 低温液体储罐和运输设备(LNG, 液氮, 液氧, 液氩, LPG (-40°C以上)等)。
    • 乙烯装置(冷箱、低温分离塔、换热器)。
    • CO₂ 低温储存与运输设备。
  • ​​煤化工:​​ 低温甲醇洗单元(洗涤塔、分离罐、换热器)。
  • ​​化肥工业:​​ 氨合成设备中的低温部分。
  • ​​能源电力:​​ 空分装置关键低温容器。
  • ​​其它:​​ 工作在寒冷环境(-50°C及以上)的各类压力容器与结构件。
​​Q420DR制造与工艺关键点​​
  • ​​切割与成形:​​ 适用火焰、等离子、激光切割。冷弯性能良好,但需注意高强度带来的回弹增加。
  • ​​焊接(重中之重):​​
    • ​​预热:​​ ​​必须预热!​​ 预热温度需根据板厚、接头拘束度、焊接方法及材料碳当量(Pcm)精确计算确定,通常高于100°C,厚板或高拘束接头预热温度更高(需按WPS执行)。
    • ​​焊接材料:​​ 必须选用与母材匹配且保证​​焊缝金属-50°C冲击韧性​​≥47J的焊材(如牌号带“-G”或明确低温韧性的焊条/焊丝/焊剂)。
    • ​​焊接方法:​​ 常用SAW(埋弧焊)、SMAW(手工电弧焊)、GMAW/FCAW(气体保护焊)。
    • ​​焊接工艺评定 (PQR) 和工艺规程 (WPS):​​ ​​强制要求!​​ 焊接工艺必须进行严格评定。
    • ​​后热及消应力热处理(PWHT):​​ 根据容器厚度、设计标准(GB/T 150或ASME)及接头拘束度确定。Q420DR通常需要PWHT以消除残余应力,尤其是厚壁容器。
  • ​​无损检测:​​
    • ​​钢板本体:​​ 需按GB/T 713-2023要求进行超声波检测(通常要求II级或I级合格)。
    • ​​焊缝:​​ ​​100%无损检测!​​ 必须采用RT(射线)或UT(超声波)检测,对接焊缝需满足相应设计规范(如GB/T 150.4或ASME VIII Div 1)中的合格标准。
​​Q420DR重要注意事项与选材建议​​
  • ​​标准版本:​​ ​​必须使用最新版 GB/T 713-2023!​​ 新旧版在性能指标及残余元素控制上可能有差异。
  • ​​设计依据:​​ 材料许用应力、焊接接头系数等设计参数必须取自​​GB/T 150.2-2024《压力容器 第2部分:材料》​​ (待发布/发布后)或项目采用标准(如ASME Sec. II, Part D)的最新规定。
  • ​​冲击温度:​​ Q420DR保证的是-50°C冲击韧性。如需在更低温度使用,需评估是否选用更高等级低温钢(如07MnNiVDR、09MnNiDR或镍系低温钢)。
  • ​​供应商资质:​​ 采购方应选择具备低温压力容器钢板生产资质和经验的正规钢厂(例如:鞍钢、宝钢、南钢、舞钢等),并​​严格审核其质保书​​(MTC/COC)。
  • ​​合同关键项:​​
    • 牌号(Q420DR)、执行标准(GB/T 713-2023)。
    • 精确规格(厚度、宽度、长度)、数量。
    • 供货状态(N 或 NT)。
    • 冲击试验温度(明确为-50°C)。
    • 无损检测要求(钢板UT等级,如I级、II级)。
    • 特殊要求(如附加试验、Z向性能要求等)。
Q420DR总结:​​
Q420DR是中国标准中重要的 ​​-50°C级低温压力容器专用钢板​​,凭借其​​420MPa级高强度和严苛-50°C冲击韧性(KV2≥47J)​​,成为LNG接收站、深冷化工项目中关键低温储罐和设备的核心材料。其成功应用​​高度依赖​​于:
  • ​​材料本身的高纯净度和优良低温韧性;​​
  • ​​制造商严格遵循GB/T 713-2023的生产控制;​​
  • ​​设计制造中对焊接工艺(预热、焊材匹配、PWHT)和无损检测的精准把控。​​
如需了解该材料与其他标准(如EN 10028 / ASTM A553 / ASME SA-612)等效牌号的对应关系,或具体焊接工艺指导,欢迎进一步咨询。
