  • 帖子5205
炼铁工艺炉壳体结构技术标准GB/T50567-2022壳体结构用钢板化学成分和力学性能
TEL15603758608 发表于 2025-7-1 12:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
附录B 壳体结构用钢板
B.1 钢板牌号和化学成分
B.1.1 壳体结构用钢板牌号和化学成分熔炼分析
B.1.1-1 高炉壳体结构用钢板
钢板牌号
化学成分(质量分数)(%)
Als
Ti
N
BB503C
0.12~0.18
0.30~0.55
1.25~1.60
0.020
0.010
0.010~0.050
0.015~0.040
0.02~0.15
0.010~0.035
0.007
BB503D
0.12~0.18
0.30~0.55
1.25~1.60
0.020
0.010
0.010~0.050
0.015~0.040
0.02~0.15
0.010~0.035
0.007
ALK490
0.14~0.18
0.30~0.60
1.40~1.60
0.025
0.005
0.020~0.060
0.010~0.040
0.020
0.008
WSM50C
0.18
0.55
1.60
0.040
0.040
0.015
0.015~0.035
SM490C
0.18
0.55
1.65
0.035
0.035
0.015
Q345LK
0.18
0.50
1.70
0.025
0.015
0.015
0.070
0.15
0.020
0.012
Q390LK
0.20
0.50
1.70
0.025
0.015
0.015
0.070
0.20
0.020
0.012
B.1.1-2 热风炉壳体结构用钢板
钢板牌号
化学成分(质量分数)(%)
Als
Ti
N
BB41BFC
0.05~0.10
0.10~0.40
1.15~1.45
<0.020
<0.015
0.010~0.050
0.020~0.040
0.008~0.035
0.007
BB41BFD
0.05~0.10
0.10~0.40
1.15~1.45
<0.020
<0.015
0.010~0.050
0.020~0.040
0.008~0.035
0.007
ALK420
0.12~0.18
0.15~0.40
0.50~0.80
<0.025
<0.010
0.015~0.045
0.45~0.60
0.008
WSM41C
0.18
0.50
1.40
0.040
0.040
0.015
0.015~0.035
SM400C
0.18
0.35
1.65
0.035
0.035
0.015
Q245LK
0.18
0.50
1.50
0.025
0.025
0.010
0.040
0.050
0.035
0.60
0.008
B.1.1-3 超级奥氏体不锈钢 904L
钢板牌号
化学成分(质量分数)(%)
904L
1.0
2.0
0.035
19~23
1~2
23~28
4~5
B.1.2 碳当量(CEV)和焊接裂纹敏感性指数(Pcm)计算公式
CEV(%) = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Pcm(%) = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
注:钢板牌号的碳当量(CEV)或焊接裂纹敏感性指数(Pcm)应采用熔炼分析值计算
B.2 力学性能和工艺性能
B.2.1 壳体结构用钢板的拉伸、冲击、弯曲试验要求
B.2.1-1 高炉壳体结构用钢板
钢板牌号
钢板厚度(mm)
屈服强度 ReH (N/mm²)
抗拉强度 Rm (N/mm²)
伸长率 A(%)
冲击吸收能量 KV2(J)(纵向)
180°弯曲试验
0
-20
BB503C
BB503D
490~610
21
47*
47*
3a
16~40
295
21
47*
47*
3a
40~100
295
23
47*
47*
3a
ALK490
490~610
23
47
2a
40~60
305
23
47
2a
60~80
295
23
47
2a
WSM50C
480~610
17
47
2a
16~40
310
21
47
2a
40~100
290
23
47
2a
SM490C
490~610
23
47
2a
16~40
315
23
47
3a
40~100
295
23
47
3a
Q345LK
470~630
21
d=2a
16~40
335
d=3a
40~63
325
d=3a
63~80
315
d=3a
>80
305
d=3a
Q390LK
490~650
d=2a
>16~40
370
d=3a
>40~63
350
19
d=3a
>63~80
330
19
d=3a
>80
330
19
d=3a
注:*C级钢对应的冲击温度为0℃,D级钢对应的冲击温度为-20
B.2.1-2 热风炉壳体结构用钢板
钢板牌号
钢板厚度(mm)
屈服强度 ReH (N/mm²)
抗拉强度 Rm (N/mm²)
伸长率 A(%)
冲击吸收能量 KV2(J)(纵向)
180°弯曲试验
0
-20
BB41BFC
BB41BFD
400~510
47*
47*
d=2a
>16~40
235
47*
47*
d=2a
>40~100
215
47*
47*
d=2a
ALK420
400~510
d=2a
>16~40
235
d=2a
>40
215
d=2a
WSM41C
400~510
d=2a
>16~40
235
d=2a
>40
215
d=2a
SM400C
400~510
23
47
d=2a
>16~40
235
23
47
d=3a
>40~100
215
23
47
d=3a
Q245LK
400~510
23
47
d=2a
>16~40
235
23
47
d=2a
>40~100
215
23
47
d=2a
904L+Q355C
3
216
490
d=2a
16~40
335
470~630
21
d=3a
注:C级钢对应的冲击温度为0℃,D级钢对应的冲击温度为-20
B.2.2 钢板许用应力值
B.2.2 钢板许用应力值(N/mm²)
钢板牌号
交货状态
厚度(mm)
常温强度
下列温度的许用应力 Sm
Rm
ReH
温度()
BB503C
BB503D
正火
315
204
190
177
162
150
>16~40
490
315
204
190
177
162
150
>40~100
490
295
197
180
167
153
140
ALK490
正火
325
204
195
185
170
155
>40~60
490
305
203
185
170
155
145
>60~80
490
295
197
180
165
150
140
WSM50C
正火
325
175
160
145
>16~40
480
310
175
160
145
>40
480
290
193
180
165
150
135
SM490C
正火
325
204
190
175
160
150
>16~40
490
315
204
190
175
160
150
>40~100
490
295
197
182
167
152
137
Q345LK
正火
345
196
187
180
172
163
>16~40
475
345
196
187
180
172
163
>40~63
490
335
196
187
180
172
163
>63~80
490
325
196
187
180
172
163
>80
450
315
188
179
173
165
157
Q390LK
正火
390
204
195
188
179
170
>16~40
490
380
204
195
188
179
170
>40~63
490
360
204
195
188
179
170
>63~80
490
340
204
195
188
179
170
>80
470
340
196
187
180
172
163
BB41BFC
BB41BFD
ALK420
WSM41C
正火
245
165
147
140
130
>16~40
400
235
155
140
130
>40
400
215
143
135
125
115
105
SM400C
Q245LK
正火
245
165
147
140
130
>16~40
400
235
155
140
130
>40
400
215
143
135
125
115
105
904L+Q355C
复合
3
490
216
144
144
133
127
30~36
490
345
196
187
180
172
163
注:当未取得温度下的钢材强度指标时,其在温度下的许用应力可按本标准第5.3.2条欧洲钢结构协会规定的公式计算取得.
