  • 帖子805
Q345LK是什么材质 Q345LK炉壳钢 Q345LK生产厂家与供货情况 Q345LK
王乐13592193328 发表于 2025-7-1 11:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q345LK:低温压力容器用钢的性能标杆
在液化天然气(LNG)储运、深冷化工等低温工况领域,压力容器对材料的强度与低温韧性提出双重挑战。
Q345LK 作为专为 - 40℃低温环境设计的低合金高强度钢,凭借优异的综合性能,成为低温工业设备制造的核心材料,为低温工况下的设备安全提供坚实保障。
Q345LK牌号含义与执行标准
Q345LK牌号解析
  • Q:代表屈服强度(“屈” 字首字母),是钢材力学性能的关键指标;
  • 345:规定最小屈服强度为 345MPa,体现高强度特性;
  • L:“低” 字首字母,特指低温用钢;
  • K:“抗” 字首字母,强调抗低温脆断性能。
Q345LK执行标准
严格遵循 GB 3531-2014《低温压力容器用低合金钢板》,该标准对化学成分、-40℃冲击韧性、冶炼工艺及力学性能作出严格规定。特殊工况下需满足 NB/T 47013(承压设备无损检测)、TSG 21(固定式压力容器安全技术监察规程)等附加要求,确保在低温环境下的安全性与可靠性。
Q345LK化学成分:低温性能的核心支撑
Q345LK 的化学成分设计以 “高强度、低脆性、良好焊接性” 为目标,通过精确控制元素配比实现低温性能优化:
含量范围
作用解析
C(碳)
≤0.20%
低碳设计,减少焊接热影响区淬硬倾向,降低低温裂纹风险
Si(硅)
0.20%~0.55%
固溶强化基体,提升强度,同时控制含量避免韧性下降
Mn(锰)
1.20%~1.60%
提高强度与淬透性,改善低温下的晶粒细化效果,增强抗脆断能力
P(磷)
≤0.020%
严格控制冷脆性,防止 - 40℃环境下晶界脆化导致的断裂
S(硫)
≤0.008%
降低热脆性,提升钢材纯净度,减少夹杂物诱发的低温裂纹
Als(酸溶铝)
≥0.030%
强力脱氧剂,形成细小 AlN 颗粒,细化晶粒,显著提升 - 40℃冲击韧性
Nb(铌)
0.015%~0.045%
微合金化元素,通过析出强化和细晶强化,提升强度与低温韧性
V(钒)
0.02%~0.10%
形成碳氮化物,细化晶粒,改善钢材的抗疲劳性能与低温冲击功
关键控制:通过 LF 精炼 + VD 真空脱气工艺,将氢含量 [H]≤2ppm、氮含量 [N]≤80ppm,减少气体导致的低温脆性。
Q345LK力学性能:低温与强度的平衡典范
Q345LK室温力学性能
厚度范围(mm)
屈服强度 ReL(MPa)
抗拉强度 Rm(MPa)
伸长率 A(%)
≤16
≥345
490~630
≥21
16~36
≥325
490~630
≥21
36~60
≥315
490~630
≥21
60~100
≥305
490~630
≥20
Q345LK低温冲击性能(核心指标)
  • 在 - 40℃环境下,纵向冲击功 Akv≥34J,横向冲击功 Akv≥27J,显著优于普通低合金钢,有效防止低温环境下的脆性断裂。
Q345LK高温力学性能(辅助参考)
  • 当温度为 200℃时,16mm 厚钢板屈服强度≥260MPa,满足低温设备偶尔涉及的升温工况需求。
Q345LK应用领域:低温工业的关键支撑
Q345LK液化天然气(LNG)领域
  • 核心应用:LNG 储罐(工作温度 - 162℃)、LNG 运输槽车罐体、气化器设备;
  • 优势:高强度可承受储罐自重与介质载荷,-40℃冲击韧性确保在温度波动(如充装过程)中抵抗应力冲击,避免罐体开裂。
Q345LK深冷化工与空分设备
  • 典型场景:乙烯深冷分离塔(-104℃)、空分装置(空气分离,-196℃)、煤化工低温洗涤塔;
  • 关键性能:在 - 40℃~-100℃区间保持结构稳定,耐受深冷介质与交变载荷的双重考验,保证设备长期安全运行。
Q345LK低温气体储存与运输
  • 使用场景:液氧 / 液氮 / 液氩储罐、医用低温容器、工业气体运输罐车;
  • 特殊需求:可定制抗 H₂S 腐蚀型号,通过添加 Ni、Cr 等元素,防止低温环境下的硫化物应力腐蚀开裂。
Q345LK其他低温工程
  • 极地科考设备、航天低温推进剂储存容器(需额外认证)、深海探测设备的低温耐压部件。
Q345LK生产与加工要点:性能保障的全流程控制
Q345LK冶炼与轧制工艺
  • 高纯净度冶炼
    • 采用电炉 / 转炉 + LF 精炼 + VD 真空脱气工艺,严格控制 S、P 等杂质及气体含量,提升钢材纯净度,减少低温下的裂纹源;
    • 连铸过程中运用电磁搅拌技术,降低中心偏析,保证板材性能均匀性,避免局部性能波动导致的低温脆断。
  • 控轧控冷(TMCP)技术
    • 加热温度控制在 1150~1250℃,确保奥氏体化充分;
    • 终轧温度严格控制在 820~860℃,通过大变形量细化晶粒至 12 级以上,配合轧后加速冷却,获得细晶铁素体 + 珠光体组织,提升低温韧性。
Q345LK热处理工艺
  • 正火处理:加热至 880~920℃后空冷,消除轧制应力与带状组织,使组织均匀化,优化低温冲击性能;
  • 特殊情况:厚度≥60mm 时采用 “正火 + 回火” 工艺(回火温度 600~650℃),消除内应力,避免低温下应力集中诱发裂纹。
Q345LK加工使用要点1. 焊接工艺
  • 焊材选择:匹配 E5015-G(J507RH)超低氢焊条或 ER50-G 焊丝(TIG 焊),控制焊缝扩散氢含量≤5mL/100g,减少氢致裂纹风险;
  • 工艺参数:厚度≥25mm 时预热 80~120℃,层间温度控制在 150~250℃,焊后立即进行 250℃×1h 消氢处理,防止低温下的氢脆现象。
2. 切割与成型
  • 切割工艺:优先采用等离子切割或激光切割,减少热影响区;厚板火焰切割后需对切口进行低温退火,消除切割应力;
  • 成型限制:冷弯时弯曲直径≥3.5a(a 为板厚),避免过度变形导致晶粒畸变,降低低温韧性;热成型温度控制在 850~1050℃,成型后缓慢冷却。
3. 无损检测强化
  • 所有焊接接头需 100% 超声波探伤(UT),表面 100% 磁粉检测(MT),重点检查应力集中部位(如接管焊缝),排除微观缺陷。
Q345LK生产厂家与供货情况
Q345LK知名生产企业
  • 舞阳钢铁:可生产 6~150mm 厚 Q345LK 钢板,支持 - 40℃~-60℃冲击性能定制,Z 向性能达 Z35 级,适用于大型低温储罐;
  • 鞍钢股份:配备低温冲击实验室,产品通过 ASME、CCS 等认证,适用于出口低温设备及海洋工程;
  • 宝武特钢:采用在线热处理生产线,确保大规格板材(宽度 4000mm、长度 12000mm)性能一致性,支持期货订轧。
Q345LK供货状态与规格
  • 交货状态:正火、正火 + 回火(按需定制);
  • 尺寸范围:厚度 6~120mm,宽度 1500~4000mm,长度 3000~12000mm;
  • 特殊服务:提供 - 40℃冲击试验报告、低温疲劳测试数据,支持模拟工况下的性能验证,满足客户定制化需求。
Q345LK与同类钢种的对比:
Q345LK 的性能定位
钢种
屈服强度(MPa)
适用温度
主要差异点
Q345LK
345~305
-40℃
专业低温设计,冲击功比 Q345R 高 20%
16MnDR
315~295
-40℃
强度略低,但低温韧性相当,成本更低
09MnNiDR
245~225
-70℃
耐低温性能更强,含 Ni 合金元素,成本高
Q345R
345~265
常温~-20℃
侧重中高压,-40℃冲击韧性不足
总结:Q345LK 在 - 40℃低温、中高压压力容器场景中,以 “高强度 + 专业低温韧性” 成为首选,尤其适合 LNG 接收站、深冷化工设备等对强度与低温性能要求兼具的场景。
Q345LK安全使用与维护:低温设备的长寿命策略(一)环境与工况控制
  • 工作温度范围:-45℃~200℃,严禁超温使用;
  • 介质控制:H₂S 含量≤50ppm,Cl⁻含量≤25ppm,避免低温下的应力腐蚀开裂;
  • 温度波动控制:充装过程中控制降温速率≤5℃/h,减少热应力冲击。
(二)定期检测项目
  • 低温冲击复验:每 5 年抽取母材进行 - 40℃冲击试验,监测材料时效变化,确保低温韧性不衰减;
  • 应力应变监测:对接管、人孔等应力集中部位进行低温应变测试,预防疲劳裂纹萌生;
  • 无损检测:每年进行超声波测厚与表面探伤,重点检查低温介质流动冲刷部位及焊接接头。
Q345LK结语:低温工业的性能基石
Q345LK 以高强度与优异低温韧性的完美平衡,成为现代低温工业的核心材料。从城市 LNG 调峰站到深海油气开发,它用抗脆断的坚韧特性,为低温介质的安全存储与处理构筑起可靠屏障。随着氢能、液化天然气等清洁能源的快速发展,Q345LK 将在更多极端低温场景中发挥关键作用,推动能源产业向安全、高效的方向迈进。
