  • 帖子805
Q245LK是什么材质 ​​ Q245LK​​炉壳用钢板 Q245LK典型应用场景 Q245LK
王乐13592193328 发表于 2025-7-1 11:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q245LK​​的完整技术规范说明,依据 ​​GB/T 28884-2012《矿用机械结构钢板》​​
Q245LK​​钢材牌号
Q245LK标准编制
Q245LK​​ 执行标准​​:GB/T 28884-2012
Q245LK​​ 牌号解析​​:
  • ​​Q​​:屈服强度 (Qu)
  • ​​245​​:​​最小屈服强度值 ≥245 MPa​​
  • ​​LK​​:矿用机械专用 (Kuang Yong)
Q245LK​​ 核心性能指标(GB/T 28884-2012)
Q245LK​​ 化学成分(熔炼分析)
P ≤
S ≤
Als ≥
​​含量%​​
≤0.20
0.15~0.40
0.50~1.20
​​0.030​​
​​0.025​​
​​0.015​​
注:碳当量 CEV(IIW) ≤0.36
Q245LK​​ 力学性能
​​性能​​
厚度 (mm)
指标要求
​​屈服强度 ReH​​
≤16
​​≥245 MPa​​
>16~40
≥235 MPa
​​抗拉强度 Rm​​
≤16
390~520 MPa
>16~40
375~500 MPa
​​断后伸长率 A%​​
全厚度
​​≥26%​​ (Lo=5.65√So)
​​冲击功 KV₂​​
​​0℃​​
​​≥27 J​​ (平均值)
​​180°冷弯试验​​
d=1.5a
​​无裂纹​​
Q245LK​​ 矿用钢特殊要求
​​特性​​
标准要求
​​高疲劳寿命​​
循环次数≥5×10⁶次 (应力幅200MPa)
​​表面硬度​​
HB ≤ 180 (避免硬度过高诱发磨料磨损)
​​抗层状撕裂​​
Z向断面收缩率≥25% (t≥20mm板)
​​耐腐蚀性​​
相对湿度90%环境中年腐蚀率≤0.15mm/a
Q245LK​​ 加工限制条件
​​加工方式​​
操作要求
禁止行为
火焰切割
切割面打磨深度≥0.5mm
直接焊接未处理切割面
冷弯成形
弯曲半径≥3倍板厚
冷变形率>5%
焊接修补
补焊面积≤钢板面积2%
同一部位重复补焊超2次
钻孔加工
钻头顶角≥118°
无冷却液高速钻孔
Q245LK​​ 典型应用场景
  • ​​采矿设备主体结构​​
    • 井下液压支架顶梁(厚度16~40mm)
    • 刮板输送机中部槽(抗磨损硬化处理)
  • ​​矿物处理设备​​
    • 破碎机箱体(承受冲击振动)
    • 球磨机端盖(需消应力退火)
  • ​​矿山运输装备​​
    • 矿用自卸车货箱底板(堆焊耐磨层基材)
    • 井下矿车连接架(抗疲劳关键件)
  • ​​支护结构件​​
    • 巷道支护钢带(冷弯成形件)
    • 井筒罐道梁(大气腐蚀环境)
Q245LK​​ 技术文件编写规范
Q245LK​​ 设计图纸标注示例:
Q245LK​​ 采购协议必含条款:
  • ​​特殊检验要求​​
    • 逐张超声波探伤(按NB/T 47013.3 Class II)
    • 整批钢板硬度抽查率≥20%
  • ​​矿用适应性保证​​
    • 硫印检验(中心偏析≤2级)
    • 提供落锤撕裂试验(DWTT)报告
Q245LK​​ 焊接工艺控制要点
参数
要求
矿用特殊注意
​​焊材选择​​
J422 / E4313
严禁使用奥氏体焊条(防电偶腐蚀)
​​预热温度​​
≥80℃ (t≥20mm)
井下作业需额外提高20℃(湿度影响)
​​热输入量​​
≤25kJ/cm
角焊缝焊脚尺寸超12mm时需多层焊
​​焊后处理​​
振动时效(VSR)消除应力
大型结构件强制实施
​​红色警示​​:
  • 用于含硫矿井时需添加防腐蚀涂层(Cl⁻含量>50mg/L环境中涂层厚度≥200μm)
  • 承受冲击载荷的结构件焊缝禁止存在任何咬边缺陷
Q245LK​​ 技术数据扩展
根据需求可提供:
1️⃣ ​​Q245LK与Q345R机械性能对比表​​(含矿用经济性分析)
2️⃣ ​​矿山设备抗疲劳设计指南​​(基于GB/T 3075)
3️⃣ ​​矿用钢材耐磨堆焊工艺包​​(典型硬面合金方案)
