  • 帖子805
Q460ND是什么材质钢板 Q460ND与Q460NE区别 Q460ND执行标准及应用领域简介
王乐13592193328 发表于 2025-7-1 08:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q460ND钢材牌号
Q460ND钢材技术
Q460ND执行标准​​:EN 10025-3:2019
Q460ND命名释义​​:
  • ​​Q​​:屈服强度 (Querschnitt)
  • ​​460​​:厚度≤16mm时 ​​最小屈服强度≥460MPa​​
  • ​​N​​:​​正火或正火轧制状态​​
  • ​​D​​:保证 ​​-20℃低温冲击韧性​​
Q460ND核心性能指标
Q460ND化学成分(熔炼分析上限值)
CEV(IIW)
​​含量%​​
≤0.18
≤0.60
≤1.80
≤0.025
≤0.020
≤0.55
​​≤0.49​​
注:需添加细化晶粒元素(如Al≥0.015%);Nb/V/Ti总量≤0.22%
Q460ND机械性能[td]
厚度(mm)
屈服强度(ReH)≥
抗拉强度(Rm)
伸长率(A)≥
冲击温度
冲击功≥
​​≤16​​
​​460MPa​​
550~720MPa
17%
​​-20℃​​
​​40J​​
​​16~40​​
440MPa
550~720MPa
17%
-20℃
40J
​​40~63​​
430MPa
540~720MPa
17%
-20℃
40J
​​63~80​​
410MPa
530~720MPa
17%
-20℃
40J
​​80~100​​
400MPa
530~720MPa
17%
-20℃
40J
​​100~150​​
380MPa
510~680MPa
16%
-20℃
40J
​​冲击要求​​:三个试样平均值≥40J,单值≥30J(10×10mm试样)
Q460ND关键特性与限制
​​优势​​
​​使用限制​​
► 强度等级比Q460NE低约10%
⚠️ 禁止用于设计温度低于​​-20℃​​环境
► 焊接碳当量(CEV)≤0.49(需预热≥90℃)
⚠️ 厚度>150mm时冲击功要求降低
► 成本较Q460NE降低约8~12%
⚠️ S含量>0.02%时Z向性能恶化风险
► 适用于大部分温带寒区工程
⚠️ 冷成形需控制变形率≤5%
Q460ND典型应用场景
  • ​​大型建筑结构​​
    • 冬季低温地区(-20℃以上)体育场馆桁架
    • 高层建筑抗风支撑系统(如:300m级摩天楼)
  • ​​工业装备​​
    • 矿山提升机塔架(非极地矿区)
    • 火力电站锅炉刚性梁(工作温度≥0℃)
  • ​​交通基础设施​​
    • 寒带地区公路桥梁(如:中国东北/北欧公路桥)
    • 港口起重机门腿(环境温度≥-15℃)
  • ​​特种车辆​​
    • 高寒地区货运列车底架(运行温度>-20℃)
Q460ND材料证书必含数据​​:
  • 熔炼分析成分(C、Mn、P、S、CEV必检)
  • 全厚度力学性能(含标距Lo=5.65√So的伸长率)
  • -20℃夏比V型缺口冲击试验报告
  • 实际晶粒度检测结果(应≥7级)
Q460ND焊接工艺关键参数
参数
要求
​​预热温度​​
≥90℃ (t≥25mm时)
​​层间温度​​
≤250℃
​​热输入量​​
≤35kJ/cm
​​推荐焊材​​
EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 2Ni
​​焊后消氢处理​​
260℃×4h (t>50mm时)
​​警示​​:ND级严禁通过焊后热处理提升韧性!
