  • 帖子805
Q420NE​​是什么材质的钢板 Q420NE现货切割 Q420NE交货状态 Q420NE价格
王乐13592193328 发表于 2025-7-1 08:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q420NE​​的关键信息汇总,适用于技术等用途:
Q420NE​​钢材牌号
Q420NE用途
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:👇👇👇
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
👨联系人:王乐
☎手机:13592193328(同微信)
💑QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
Q420NE核心标准与规范
  • ​​主标准:​​ EN 10025-3:2019 - 热轧结构钢产品 - 第 3 部分:正火/正火轧制可焊接细晶粒结构钢的技术交货条件
  • ​​补充标准(通常参考):​​
    • EN 10025-1: 通用技术交货条件。
    • EN 10164: 厚度方向性能改善(Z向性能,如适用时需指定等级,如 Z15, Z25, Z35)。
    • EN 10204: 材料检验文件类型(通常需要指定,如 3.1 或 3.2)。
    • EN ISO 148-1: 夏比 V 型缺口冲击试验(明确试验温度和能量要求)。
Q420NE名称含义解释
  • ​​Q:​​ Querschnitt (Cross-section / 横截面) - 表示根据厚度(直径)规定最小屈服强度。在中国常用“屈”的拼音首字母理解。
  • ​​420:​​ 表示在厚度 ≤ 16mm 时的 ​​最小屈服强度 (ReH)​​ 为 420 MPa (N/mm²)。
  • ​​N:​​ Normalized Rolling / Normalized - ​​正火轧制或正火状态交货​​。这是保证钢材性能(特别是韧性和可焊性)的关键热处理状态。
  • ​​E:​​ 表示该牌号在 ​​-50°C​​ 的试验温度下具有规定的最小​​冲击功​​。这是区分于 Q420ND (-20°C) 和 Q420NL (-60°C) 的关键指标,表明其优异的低温韧性。
Q420NE化学成分 (典型 / 上限值,依据 EN 10025-3)
熔炼分析(重量百分比 %)最大值 (除非指定范围)
​​C​​
0.18
​​Si​​
0.50
​​Mn​​
≤ 1.70
​​P​​
0.025
​​S​​
0.020 (经钙处理时 0.025)
​​N​​
0.015 (如添加 Al,则上限可提高至 0.022)
​​Cu​​
0.55
​​Cr​​
0.30
​​Ni​​
0.50
​​Mo​​
0.10
​​Al​​ (总)
≥ 0.020 (如无 Nb/V/Ti,则 ≥ 0.015)
​​Nb​​
≤ 0.05
​​V​​
≤ 0.10
​​Ti​​
≤ 0.05
​​CEV​​ (IIW)
≤ 0.47 (厚度 t ≤ 50mm) ≤ 0.46 (50mm < t ≤ 100mm) ≤ 0.45 (100mm < t ≤ 150mm) ≤ 0.44 (150mm < t ≤ 250mm)
  • ​​注意:​​ 具体采购时务必以钢厂提供的质保书(符合 EN 10025-3)中的实际成分数据为准。微量合金元素(如 Nb, V, Ti)的精确配比会影响强度、韧性和焊接性。
Q420NE机械性能 (依据 EN 10025-3)
  • ​​屈服强度 (ReH):​​
    • t ≤ 16 mm: ​​≥ 420 MPa​​
    • 16 mm < t ≤ 40 mm: ≥ 400 MPa
    • 40 mm < t ≤ 63 mm: ≥ 390 MPa
    • 63 mm < t ≤ 80 mm: ≥ 380 MPa
    • 80 mm < t ≤ 100 mm: ≥ 370 MPa
    • 100 mm < t ≤ 150 mm: ≥ 360 MPa
    • 150 mm < t ≤ 250 mm: ≥ 340 MPa
  • ​​抗拉强度 (Rm):​​
    • ​​520 MPa ≤ Rm ≤ 680 MPa​​ (适用于所有厚度,但 Rm 下限值可能随厚度增大而略有降低,需查标准表格)。
  • ​​断后伸长率 (A):​​
    • 标距 L0 = 5.65√S0 (纵向试样): ​​≥ 19%​​ (适用于所有厚度)
  • ​​冲击韧性 (KV):​​
    • ​​试验温度: -50°C​​
    • ​​最小平均冲击功: 40 J​​ (标准尺寸试样,10mm x 10mm x 55mm,V型缺口)
    • ​​单个最低值: ≥ 30 J​​ (通常要求平均值 ≥ 40J 且任一单值 ≥ 30J)
Q420NE交货状态
  • ​​N​​ - ​​正火状态​​ 或 ​​正火轧制状态​​。正火处理或控轧控冷工艺确保晶粒细化,获得要求的强度和韧性(特别是低温韧性)。
Q420NE特性和主要应用
  • ​​高强度:​​ 屈服强度 420MPa 级别,适用于需要轻量化或承受较大载荷的结构。
  • ​​优异低温韧性:​​ 保证在 -50°C 低温环境下的抗脆断能力,是“E”级的核心价值。
  • ​​良好的焊接性:​​ CEV (碳当量) 控制相对严格,在合适的焊接工艺下(预热、焊材选择、热输入控制)可实现良好的焊接接头性能。
  • ​​可成型性:​​ 在热加工条件下具有较好的塑性和变形能力。
  • ​​主要应用领域:​​
    • 低温环境下的重要钢结构:LNG(液化天然气)储罐、运输船、接收站设备。
    • 严寒地区(如北极圈)的桥梁、建筑、海工平台结构。
    • 压力容器、管道系统(特别要求低温韧性的部分)。
    • 矿山机械、工程机械需要高强度和低温韧性的部件。
    • 风电设备(如基础结构、塔筒,特别在寒冷地区)。
    • 铁路车辆(如转向架、车体结构,需满足寒冷地区运行要求)。
Q420NE文件与认证
在技术规格书、订单或材料证书中应明确:
  • ​​牌号:​​ Q420NE
  • ​​标准号:​​ EN 10025-3:2019
  • ​​交货状态:​​ N
  • ​​尺寸规格:​​ (如:钢板 厚度 x 宽度 x 长度;型钢 型号、长度等)
  • ​​冲击韧性要求:​​ 明确 ​​试验温度 -50°C​​,冲击功要求 ​​≥ 40J (平均值), ≥30J (单值)​​。
  • ​​附加要求 (如适用):​​
    • ​​Z向性能:​​ EN 10164,指定等级 (e.g., Z15, Z25, Z35)。
    • ​​特殊表面要求:​​ (e.g., EN 10163)。
    • ​​材质检验文件类型:​​ EN 10204, 指定 3.1 或 3.2。
    • ​​无损检测要求:​​ (e.g., UT, MT, PT, 按特定标准和方法)。
  • ​​供应商(钢厂)信息​​
  • ​​炉号、批号等追踪信息​​
  • ​​化学成分报告​​
  • ​​机械性能测试报告​​ (包括拉伸试验、冲击试验结果)
  • ​​符合性声明或认证​​
Q420NE编写提示:​​
  • ​​清晰明确:​​ 在文件中务必清晰、无歧义地写出完整的牌号 ​​Q420NE​​ 和执行标准 ​​EN 10025-3:2019​​。
  • ​​强调关键特性:​​ 突出其 ​​420MPa 屈服强度​​、​​正火(N)状态​​ 以及核心优势 ​​-50°C 低温韧性 (E级)​​。
  • ​​完整包含要素:​​ 技术文件或采购规格中应包括上述章节 1-7 的相关内容,特别是交货状态、尺寸、力学性能(含冲击韧性指标)、化学成分范围(或指明符合标准)、附加要求和检验文件要求。
  • ​​参考依据:​​ 所有要求和数据应明确引用 EN 10025-3:2019 或其他适用的 EN/ISO 标准。
  • ​​目标导向:​​ 根据信息的用途(如材料证明、技术规格书、采购订单)侧重不同的信息点。材料证书侧重于测试结果和符合性;规格书/订单侧重于要求和标准。
  • ​​使用模板:​​ 利用标准的材料证书 (如 EN 10204 3.1/3.2) 或公司内部规格书模板来组织信息。
