  • 帖子805
P355GH是什么材质 P355GH与P265GH区别 P355GH概述​​ P355GH应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-6-30 09:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P355GH​​压力容器钢板和钢带的详细技术信息整理:
​​P355GH​​概述​​
  • ​​P355GH​​ 是欧洲标准 ​​EN 10028-2:2017(压力用途扁平钢产品 - 第 2 部分:规定高温性能的非合金钢和合金钢)​​ 中定义的一种 ​​非合金(碳锰)压力容器用钢板和钢带​​。
  • ​​"P"​​ 代表 Pressure Purpose(压力用途)。
  • ​​"355"​​ 表示在​​室温下​​规定的最小​​下屈服强度 (ReH)​​ 为 ​​355 MPa​​。
  • ​​"GH"​​ 表示该钢种规定了其在​​高温下的力学性能​​(最小高温屈服强度)。
  • ​​核心特点:​​ 良好 2025.3.7.jpg 的强度、塑性、韧性、可焊性以及​​优异的抗高温氧化性能和稳定的高温力学性能​​(尤其是高温屈服强度),适用于制造在较高温度和压力下工作的焊接压力容器、锅炉和管道部件。
  • ​​对应关系:​​
    • ​​材料号 (Werkstoff Nr.):​​ ​​1.0473​​ (德国标准 DIN)
    • ​​中国近似牌号:​​ ​​Q345R​​ (GB 713《锅炉和压力容器用钢板》) - 化学成分和机械性能范围非常接近,但具体要求及标准体系有差异。P355GH的碳含量上限通常比Q345R略高,S/P含量控制更严格。
    • ​​美国近似牌号:​​ ​​SA-516 Gr.70​​ (ASME SA-516) - 在性能上近似,但属于不同的标准体系。SA-516 Gr.70要求更低的碳含量,冲击功要求更高。
​​P355GH化学成分(重量百分比%,根据 EN 10028-2:2017)​​
碳 (C)
硅 (Si)
锰 (Mn)
磷 (P) max
硫 (S) max
铝 (Al), min (酸溶)
​​最大范围​​
​​≤ 0.20​​​​≤ 0.50​​​​≤ 1.70​​​​0.025​​​​0.015​​
​​0.020​​ (适用于正火状态)
(注:)
(典型值:0.14-0.18)(典型值:0.30-0.40)(典型值:1.20-1.50)
  • ​​其他元素:​​ 标准中可能对 Cr, Ni, Mo, V, Nb, Ti, Cu 等残余元素设定上限(通常是 Cr+Mo+Ni ≤ 0.70%, Cu ≤ 0.30%, V ≤ 0.05%等,具体需参照标准要求和材料制造商质保书)。采用铝脱氧工艺以达到细化晶粒的目的。
  • ​​重要提示:​​ P355GH 通常要求 ​​较低​​ 的碳含量以保证良好可焊性,制造商会在标准范围内尽量控制C在中下限水平。P和S含量要求非常严格以确保纯净度。
​​P355GH力学性能(EN 10028-2:2017)​​
项目
要求
备注/说明
​​室温性能 (通常交货状态)​​
​​下屈服强度 (ReH), MPa​​​​≥ 355​​
试验方向:横向(标准要求)
​​抗拉强度 (Rm), MPa​​
​​470 - 630​​
​​断后伸长率 (A), %​​​​≥ 19​​ (如果板厚 ≤ 40mm)
板厚增加时,最小伸长率要求略有降低 (详见标准)
​​试验温度​​
​​≥ 20°C​​
​​冲击功 (KV), J​​​​≥ 40 J @ 0°C​​
​​V型缺口,​​ 纵向或横向 ​​(-20°C是常见要求)​​
​​高温屈服强度 (Rp0.2t)​​
(见下表)
最小规定非比例延伸强度 (在特定高温下)
​​最小高温屈服强度 (Rp0.2t) 要求 (MPa) - 典型值(标准值):​​
温度 (°C)
300
350
400
450
500
​​Rp0.2t min​​
327302275248230218208199191
183
(注:此为 EN 10028-2 中规定的​​最小值​​,实际产品在相应温度下的屈服强度通常高于此值。)
​​P355GH交货状态 (Delivery Conditions)​​
P355GH 通常以​​正火处理 (N - Normalized)​​ 状态交货,这是最​​常见​​的要求,尤其对于较厚板或需要良好韧性和组织的应用。
  • ​​正火 (N):​​ 将钢板加热到 Ac3 以上 30-50°C (约 900-940°C),保温后空冷。目的:细化晶粒,改善组织均匀性,提高塑性和韧性,保证良好的力学性能(特别是低温冲击韧性)。
  • 有时对于较薄规格,可能允许以​​热机械轧制 (M - Thermomechanical rolled)​​ 状态交货(需符合标准要求并提供附加保证)。其性能要求与正火态相同,但组织形成机理不同。注意:某些应用标准可能强制要求正火态。
  • ​​正火+应变时效消除 (NO):​​ 对薄板/带,可在轧制后正火,并通过少量塑性变形和回火来消除应变时效脆化风险。
  • ​​去应力退火 (+SR):​​ 特定情况下可能附加要求(非标准要求)。
​​P355GH工艺性能​​
  • ​​热加工:​​
    • 具有良好的热塑性。热成形(如卷板、锻造)温度范围通常在 ​​950 - 1150°C​​。成形后通常需要按标准要求进行恢复性能的热处理(通常是正火)。
  • ​​冷加工:​​
    • 可以进行冷弯、剪切等冷加工操作。
    • 但冷变形后会导致加工硬化,对于重要的受压部件,冷变形量过大(如超过5%-15%)或成形后不能进行整体热处理时,可能需要评估性能变化风险(如韧性下降、应变时效脆化)。
  • ​​焊接性:​​
    • ​​可焊性良好。​​ 低C含量和低的Ceq/Pcm值(见下公式)是其焊接友好的基础。
    • ​​碳当量 (Ceq) IIW 公式 (常用):​​
      Ceq (IIW) = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 %
      典型 P355GH Ceq IIW ≈ 0.36 - 0.44% (通常要求 ≤ 0.45% - 0.50%,取决于应用标准)
    • ​​裂纹敏感性指数 (Pcm) JIS 公式 (更注重淬硬):​​
      Pcm = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Cr/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B %
      典型 P355GH Pcm ≈ 0.18 - 0.22%
    • ​​焊接建议:​​
      • ​​预热 (Preheat):​​ ​​通常不强制要求预热。​​ 板厚较大(>30mm),环境温度很低(<0°C),焊接拘束度大时,​​建议预热至 50-150°C​​。具体需根据焊接方法、焊材、板厚和接头设计参考焊接规程(WPS)。
      • ​​焊材选择:​​ 选用低氢型焊材(如 AWS E7018-1, EN ISO 14341-B G 42 4 M21 3Ni1)。焊条需烘烤保温。
      • ​​层间温度控制 (Interpass Temp):​​ 控制上限在 ​​250°C​​ 左右。
      • ​​焊后热处理 (PWHT):​​ 并非总是强制要求。板厚较大(如 >30-50mm,取决于应用标准和设计规范),冷成形后无法做整体热处理,或设计要求需释放焊接残余应力时,​​需要进行焊后热处理 (通常在 580-620°C)​​。焊后热处理规范(保温温度、时间)需严格遵守相关设计标准(如 EN 13445, ASME BPVC VIII Div.1)。
      • ​​焊接方法:​​ 适用于 SMAW(手工电弧焊), GMAW(MIG/MAG焊), SAW(埋弧焊), GTAW(TIG焊)等常用焊接方法。
      • ​​注意:​​ 必须制定并评定合格的焊接工艺规范(WPS),焊工需持证上岗。
​​P355GH应用领域 (Typical Applications)​​
P355GH 主要用于制造在高温和中高压条件下工作的​​焊接承压部件​​:
  • ​​锅炉 (Boilers):​​ 锅筒/汽包 (Drum), 集箱 (Header), 水冷壁管屏支撑件, 过热器/再热器连接管座。
  • ​​压力容器 (Pressure Vessels):​​
    • 反应器 (Reactors)
    • 分离器 (Separators)
    • 换热器壳体 (Shells of heat exchangers)
    • 储罐罐体 (Tanks/Tanks shells)
    • 管道系统部件 (Pipework components)
  • ​​石油化工设备:​​ 加氢反应器内件支撑环、分馏塔壳段(非核心厚壁层)、换热器壳体。
  • ​​电力工业:​​ 核电站辅助系统容器, 火电厂非核级承压部件。
  • ​​通用工业容器:​​ 适用于要求符合 EN 标准且工作温度在 -20°C 至 500/550°C 区间的各种焊接压力容器。
​​P355GH符合性认证 (Compliance & Certification)​​
根据 EN 10204 标准,P355GH 材料通常需提供:
  • ​​3.1 型检验证书:​​ 由制造商出具声明并附制造商测试报告的证书。
  • ​​3.2 型检验证书:​​ 由制造商出具声明并由经认可的独立检验机构验证者签署的证书(含制造商测试结果)。​​这是压力容器应用中最常见和最高要求的交付证书级别。​​
证书需包含标准要求的所有检验项目的结果(化学成分、力学性能、高温屈服强度值、冲击试验结果、金相检验(如适用)、无损检测结果(如 UT)等)。
​​P355GH关键要点与注意事项​​
  • ​​高温性能是核心:​​ “GH”后缀意味着它被设计并测试用于高温应用(可达 500°C)。设计选型时务必使用其​​高温屈服强度值 (Rp0.2t)​​。
  • ​​正火处理为主:​​ 正火状态 (N) 是其标准交货状态,对于保证良好的综合性能(特别是韧性)至关重要。严格区分交货状态。
  • ​​严格的可焊性控制:​​ 尽管可焊性好,也必须遵循正确的焊接工艺(包括可能的预热、低氢焊材、合适的 PWHT)。应仔细计算碳当量并考虑具体的焊接要求。
  • ​​洁净度要求高:​​ S, P 含量极低,Al 含量有要求(细化晶粒)。
  • ​​冲击韧性:​​ 虽然标准最低要求是在 0°C 达到 40J,但许多最终用户规范和应用标准(如压力容器设计规范)要求更严格的冲击韧性(如最低 -20°C ≥ 40J,或平均值要求更高)。务必明确最终应用要求。
  • ​​尺寸范围:​​ 可提供的厚度范围较大(几毫米到数百毫米),宽厚板应用广泛。
  • ​​标准依赖性强:​​ 具体材料采购技术条件应详细引用 EN 10028-2:2017 标准号及相关技术条款(如冲击试验温度、交货状态、证书等级等)。不同制造厂的产品性能会因具体工艺控制不同而在标准要求范围内略有浮动。
​​P355GH总结:​​
P355GH 是一种在欧洲广泛应用的、成熟可靠的 ​​中高强度非合金压力容器钢板​​,尤其以其 ​​优异的抗高温氧化性能和稳定的高温力学性能(最小高温屈服强度保证)​​ 为标志。它在锅炉、压力容器及高温管道应用中扮演着重要角色,具有良好的强度、塑韧性、可焊性和成本效益。其应用成功的关键在于严格按照 EN 标准和相关压力容器设计规范(如 EN 13445, PED)进行材料采购、加工制造(尤其焊接和热处理)和质量控制。
​​选用提示:​​ 务必根据设备的设计压力、设计温度、介质特性、厚度、制造工艺、相关法规和最终应用标准(如客户规格书、设计规范)来选用此材料,并明确其详细技术要求(如冲击功保证温度、交货状态、检验证书级别等)。咨询材料工程师或认证的压力容器设计工程师至关重要。
