  • 帖子805
​​20CrMnTi​​是什么材质 ​​20CrMnTi与​​30CrMnTi区别 ​​20CrMnTi概述 ​​
王乐13592193328 发表于 2025-6-30 08:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20CrMnTi​​合金结构钢的详细技术
​​​​20CrMnTi​​概述​​
20CrMnTi是中国国家标准(GB/T 3077)中的一种​​低碳铬锰钛系合金渗碳钢​​。它是制造承受中等载荷、冲击及剧烈摩擦的​​重要齿轮、轴类零件​​的“王牌钢种”之一,尤其在汽车变速箱齿轮领域应用极为广泛。名称中“20”表示平均碳含量约0.20%,“CrMn”表示主要合金元素为铬和锰,“Ti”表示含有少量的钛元素。
​​20CrMnTi​​其主要特点包括:
  • ​​优异的渗碳淬火性能:​​ 专为渗碳处理设计。表面经渗碳淬火后可获得极高硬度和耐磨性,同时芯部保持优异的强韧性。
  • ​​良好的淬透性:​​ 铬和锰元素显著提高了淬透性,确保较大截面零件的芯部在淬火后也能获得足够的强度和韧性(马氏体或贝氏体组织),减少截面性能差异。钛(Ti)的加入能​​细化晶粒​​、​​提高芯部淬透性​​、​​减少过热敏感性​​(即在渗碳高温下晶粒不易过度长大),这是其区别于其他渗碳钢(如20CrMnMo、20CrMo)的关键优势之一。
  • ​​较高的弯曲疲劳强度和接触疲劳强度:​​ 渗碳淬火后形成的表面硬化层具有优异的抗疲劳性能。
  • ​​良好的工艺性能:​​ 锻造性能好;在正火或退火态下切削加工性良好;具有​​良好的冷变形加工性能​​(如冷挤压、冷镦)。
​​​​20CrMnTi​​化学成分(重量百分比%,参考GB/T 3077-2015)​​
| 元素 | 碳 (C) | 硅 (Si) | 锰 (Mn) | 铬 (Cr) | 钛 (Ti) | 硫 (S) | 磷 (P) | 镍 (Ni) | 铜 (Cu) | 钼 (Mo) | 硼 (B) |
| ​​保证范围​​ | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 1.00-1.30 | 0.04-0.10 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | ≤ 0.005 |
(注:表中为主要合金元素控制范围及残余元素允许上限。实际交货成分通常会在保证范围内,具体以钢厂质保书为准。)
​​​​20CrMnTi​​供应状态与基础性能​​
  • ​​供应状态:​​ 通常以​​热轧、锻制或冷拉圆钢、盘条、锻件、钢板​​等形式供货。
  • ​​热轧态硬度:​​ ≤ ​​241 HBW​​ (通常范围约 187-241 HBW)。
  • ​​退火态硬度 (推荐切削加工态):​​ 一般在 ​​156-207 HBW​​ 范围(执行GB/T 3077附录A球化退火工艺)。
​​​​20CrMnTi​​热处理工艺与典型力学性能​​
20CrMnTi最核心的热处理是​​渗碳 + 淬火 + 低温回火​​,以获得表面高硬度、耐磨,芯部强韧的性能。
  • ​​预处理:​​
    • ​​正火:​​ (900-920°C, 空冷) 为渗碳预备或最终毛坯处理,细化晶粒,改善组织,获得均匀索氏体组织,硬度~170-217 HBW。
    • ​​等温退火:​​ (860-880°C炉冷 + 680-700°C等温空冷) 用于改善切削加工性(硬度较低)或为冷变形加工准备。
  • ​​渗碳:​​
    • 通常在 ​​920-930°C​​ 进行气体渗碳(或更高效率的工艺如低压渗碳)。
    • 渗碳层厚度:根据零件大小和服役要求,通常在 ​​0.6 - 2.0 mm​​ 之间。
    • 表面碳浓度控制:通常在 ​​0.75% - 0.95%​​。
    • ​​核心优势:​​ Ti元素在渗碳高温下能有效​​抑制晶粒长大​​(优于许多其他渗碳钢),这对要求高精度(如少变形或无磨齿)的齿轮尤为重要。
  • ​​淬火:​​
    • ​​渗后淬火:​​ 最常见。渗碳后​​直接淬火​​(降至 ​​830-850°C​​, 油淬)​​或重新加热淬火​​(预热+加热至 ​​820-850°C​​, 油淬)。选择依据零件结构复杂度和变形控制要求。Ti元素的存在有助于淬火获得更细的晶粒。
  • ​​回火:​​
    • ​​低温回火:​​ 在 ​​160-190°C​​ 保温后空冷。这是必需的步骤,消除淬火应力,提高韧性,稳定尺寸。
    • ​​感应淬火/渗氮后回火:​​ 原理类似,温度视工艺而定。
​​​​20CrMnTi​​典型渗碳淬火低温回火态性能:​​
  • ​​表面硬度:​​ ​​58-64 HRC​​ (通常在60-62 HRC左右)。
  • ​​芯部硬度:​​ ​​30-45 HRC​​ (取决于零件尺寸和淬透性)。通常要求具有足够的芯部硬度和强度以支撑硬化层。
    • ​​芯部抗拉强度 (σb):​​ ​​≥ 950 - 1150 MPa​​ (具体受截面尺寸和淬火影响)。
    • ​​芯部屈服强度 (σs):​​ ​​≥ 700 - 900 MPa​​。
    • ​​芯部伸长率 (δ):​​ ​​≥ 10%​​。
    • ​​芯部冲击功 (A<sub>kU2</sub>):​​ ​​≥ 55 J​​ (标准要求)。
  • ​​深层组织:​​ 由表及里为:细小针状(回火)马氏体 + 少量残余奥氏体 + 粒状碳化物(表面) → 过渡区 → 芯部(低碳马氏体、贝氏体或索氏体)。
  • ​​弯曲疲劳强度 / 接触疲劳强度:​​ 极高(优于渗碳钢平均水准)。
​​​​20CrMnTi​​工艺性能​​
  • ​​锻造:​​
    • 锻造性能良好。始锻温度:​​1150-1200°C​​;终锻温度:​​≥ 850°C​​。
    • 锻后应​​缓冷​​(坑冷、砂冷或炉冷),防止白点和裂纹。
  • ​​热处理:​​
    • 见上一章节。渗碳是关键优势工艺。
  • ​​切削加工:​​
    • ​​正火态或退火态​​下切削加工性​​良好​​,是主要的加工状态。
    • 调质后亦可加工,但效率较低。
    • 渗碳淬火后的表面需磨削加工。
  • ​​冷变形:​​
    • ​​优异的冷变形能力。​​ 在球化退火(或部分球化组织)状态下,是制造​​高强度冷镦件​​(如螺栓)、​​冷挤压件​​、​​冷镟锻件​​(如齿轮毛坯)的常用材料。变形抗力相对较低,塑性好。
  • ​​焊接:​​
    • ​​焊接性中等偏下。​​
    • 焊接前需​​预热​​(>250°C),焊后必须进行​​高温回火​​或去应力退火(580-650°C)。
    • 使用低氢焊条。
    • 主要用于零件制造完成后的修补焊,较少用于大型焊接结构件制造。
​​​​20CrMnTi​​主要应用​​
20CrMnTi凭借其优秀的渗碳性能、芯部韧性和良好的工艺性,广泛应用于需要承受中等冲击载荷、高弯曲疲劳和接触疲劳强度、剧烈摩擦的齿轮、轴类零件:
  • ​​汽车制造(核心应用领域):​​
    • ​​变速器齿轮:​​ 变速箱所有档位的​​主、从动齿轮​​、​​同步器齿环/齿套​​(核心优势,应用最广)。
    • ​​后桥传动齿轮:​​ 主减速器齿轮(主动锥齿轮、从动锥齿轮)、差速器齿轮。
    • ​​发动机系统:​​ 凸轮轴齿形、机油泵齿轮。
    • ​​转向系统:​​ 转向器齿条、扇形齿。
  • ​​工程机械:​​
    • 传动箱、分动箱齿轮。
    • 驱动桥齿轮。
    • 高强度螺栓、销轴。
  • ​​机床制造:​​
    • 受力较大的传动齿轮、蜗杆、花键轴。
    • 精密丝杠(部分)。
  • ​​煤矿机械、石油设备:​​
    • 传动齿轮、轴类、刮板等耐磨件。
  • ​​航空航天:​​
    • 部分次级传动齿轮、起落架零件等(需严格控制工艺)。
  • ​​通用机械:​​
    • 各类高强度齿轮、齿圈、联轴器。
​​​​20CrMnTi​​类似牌号(国际参考)​​
  • ​​中国国标 (GB):​​ ​​20CrMnTiH​​ (保证淬透性带钢,用于更关键齿轮)。
  • ​​美国:​​ ​​AISI 8620​​ (最广泛接受的近似牌号,成分接近,不含Ti但含微量Ni/Mo,性能相似,Ti的优势在于更稳定细小晶粒) 或 ​​SAE 8720​​ (接近)。
  • ​​德国:​​ ​​20MnCr5​​ (最常用渗碳钢之一,成分相似但不含Ti,18CrNiMo7-6虽高性能但成分差异大) 或 ​​20MnCrTi5​​ (含Ti牌号,但可能为特殊订货)。
  • ​​国际标准化组织:​​ ​​ISO 20MnCr5​​。
  • ​​日本:​​ ​​SCM420​​ 或 ​​SNCM420​​ (更接近)。
  • ​​俄罗斯:​​ ​​18ХГТ​​ (18KhGT)。
    (注:这些牌号在具体化学成分、淬透性带宽和性能上存在差异,并非完全等同。尤其在晶粒粗化趋势和尺寸稳定性方面,含Ti的20CrMnTi有时具有特定优势。选用替代材料需严格评估相关标准和要求。)
​​​​20CrMnTi​​优缺点​​
  • ​​优点:​​
    • 优秀的渗碳淬火性能(表面高硬耐磨,芯部强韧)。
    • 良好的淬透性(保证大截面性能)。
    • ​​Ti元素的独特作用:​​ 显著细化晶粒(渗碳高温下不易长大)、提高芯部淬透性(尤其是淬硬深度)、减少过热敏感性 → ​​带来更好的尺寸精度控制潜力和更高的疲劳强度极限​​。
    • 良好的弯曲疲劳强度和接触疲劳强度。
    • 优良的冷变形加工性能(在合适状态下)。
    • 良好的切削加工性(正火/退火态)。
  • ​​缺点:​​
    • 焊接性较差,需严格措施。
    • 热处理工艺相对复杂(渗碳工艺要求高)。
    • 相对普通碳钢成本较高(合金元素)。
    • 部分应用下残余奥氏体量控制要求严格。
​​​​20CrMnTi​​总结:​​
20CrMnTi是中国乃至国际上极为重要和经典的低碳合金渗碳钢,尤其以其​​优异的渗碳特性、细晶粒组织、卓越的芯部韧性及良好的淬透性​​著称。Ti元素的加入是其核心竞争力之一,特别适合制造​​汽车变速箱齿轮​​等对精度、疲劳寿命和可靠性要求极高的复杂零件。尽管存在焊接困难等缺点,但其优异的综合性能(尤其是渗碳后的硬韧配合和高疲劳强度)使其在高载荷传动零件领域保持着不可替代的地位。
​​重要提示:​​ 在实际选材、设计、制造和热处理过程中,必须严格遵循相关国家标准(如GB/T 3077, GB/T 5216-2004 《保证淬透性结构钢》)、行业标准(如汽车齿轮钢标准)及具体零件的技术规范要求。热处理参数(尤其是温度、时间、气氛控制)对最终性能有决定性影响。零件的关键性能指标(如渗层深度、硬度梯度、金相组织、芯部硬度和力学性能)应通过严格的检测进行验证和控制。
