  • 帖子805
30CrMnTi是什么材质钢板 30CrMnTi与20CrMnTi区别 30CrMnTi现货 30CrMnTi应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-6-30 08:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
30CrMnTi合金结构钢全面解析
30CrMnTi基本信息
  • 材料类别:合金结构钢(渗碳钢)
  • 执行标准
    • 中国:GB/T 3077-2015《合金结构钢》
    • 国际:近似对应 ISO 683-18 中的 15CrMn6-3
  • 化学成分(质量分数,%)
    Ti
    范围
    0.27~0.34
    0.17~0.37
    0.80~1.10
    1.00~1.30
    0.04~0.10
    ≤0.030
    ≤0.030
  • 密度:约 7.85 g/cm³
  • 熔点:1430~1470℃
30CrMnTi力学性能
  • 热处理状态:淬火 + 回火(典型工艺:渗碳温度 920~940℃,淬火温度 850℃油冷,回火温度 200℃空冷)
  • 力学性能指标
    性能
    数值
    抗拉强度 σb (MPa)
    ≥1080
    屈服强度 σs (MPa)
    ≥835
    伸长率 δ5 (%)
    ≥10
    断面收缩率 ψ(%)
    ≥45
    冲击吸收功 Akv (J)
    ≥55
  • 特点:经渗碳淬火后表面硬度高(HRC58~62),心部韧性好,耐磨且抗疲劳。
30CrMnTi物理与工艺性能
  • 导热系数:约 36 W/(m・K)(20℃时)
  • 线膨胀系数:11.3×10⁻⁶/℃(20~100℃)
  • 切削加工性:良好,退火态切削性能优于正火态,渗碳后需磨加工以保证表面精度。
  • 焊接性:焊接性较差,因含碳及合金元素较高,焊前需预热(150~200℃),焊后需回火处理防止裂纹。
  • 热处理工艺
    • 渗碳:提高表面硬度和耐磨性,渗碳层深度 0.8~1.2mm;
    • 淬火:获得马氏体组织,提升强度;
    • 回火:消除淬火应力,保持韧性。
30CrMnTi应用领域
  • 机械制造:汽车、拖拉机中的齿轮(如变速箱齿轮、差速器齿轮)、轴类零件,需承受高载荷和摩擦。
  • 航空航天:中小型高强度螺栓、销钉等连接件。
  • 兵器工业:枪炮管、耐磨衬套等耐冲击磨损部件。
  • 典型案例:重卡变速箱齿轮、工程机械行走机构齿轮。
30CrMnTi优缺点分析
  • 优点
    • 渗碳后表面硬度高,耐磨性能优异;
    • 心部强韧性配合好,抗冲击能力强;
    • 淬透性较好,适合制造截面尺寸较大的零件。
  • 缺点
    • 焊接性差,需特殊工艺处理;
    • 热处理变形较大,需严格控制工艺参数;
    • 长期在高温(>200℃)下使用时,硬度和耐磨性会下降。
30CrMnTi替代材料与选用建议
  • 替代材料
    • 20CrMnTiH(保证淬透性钢,用于齿轮);
    • 20CrNiMo(韧性更好,用于高冲击载荷场景);
    • 18Cr2Ni4WA(高强度渗碳钢,用于航空航天)。
  • 选用建议
    • 若需更高耐磨性,可增加渗碳层深度或选用含碳量稍高的钢种;
    • 对焊接性有要求时,优先考虑低碳合金结构钢(如 20Cr);
    • 制造精密零件时,需严格控制热处理变形量。
30CrMnTi储存与防锈
  • 存放于干燥通风处,避免潮湿环境;
  • 表面可涂防锈油或包裹防潮纸,防止氧化生锈;
  • 长期储存时,定期检查包装完整性。
通过以上信息,可全面了解 30CrMnTi 的性能、应用及工艺特点,为材料选型和加工提供参考。如需更具体的热处理工艺或零件设计案例,可进一步补充说明需求
