  • 帖子805
16MnHR是什么材质钢板 16MnHR材质简介 16MnHR定尺切割 16MnHR
王乐13592193328 发表于 2025-6-27 17:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnHR详解:高性能正火型压力容器用钢板
16MnHR概述
16MnHR 是一款正火型压力容器用钢板,在众多工业领域发挥着不可替代的作用。其名称中,“16” 表示碳含量约为 0.16%,“Mn” 代表锰为主要合金元素,“HR” 则表明该钢材具有高韧性(High Resilience)特性。凭借高强度、高韧性以及出色的综合性能,16MnHR 在严苛工况下能稳定服役,是制造关键设备的理想选材。
16MnHR执行标准
16MnHR 执行舞钢企业标准 WYJ24 - 98。该标准对 16MnHR 从冶炼、轧制到性能检测等全流程,制定了严格且细致的规范,确保每一批次产品都能满足高标准质量要求,为其在各领域的安全可靠应用筑牢根基。
16MnHR交货状态
通常以正火状态交货,正火温度一般精准控制在 910±10℃,保温时长依据钢板实际厚度合理调整,随后空冷。这一交货状态促使钢板内部组织结构均匀、晶粒细化,赋予其良好的综合性能,契合多样化应用场景需求。在特定情况下,也可根据客户需求,提供正火 + 回火、淬火 + 回火等交货状态,进一步优化钢材性能。
16MnHR化学成分(质量分数,%)
Al
熔炼分析
≤0.20
0.20 - 0.60
1.20 - 1.60
≤0.025
≤0.010
≤0.25
≤0.25
≤0.20
≥0.020
成品分析
≤0.22
0.15 - 0.65
1.10 - 1.70
≤0.025
≤0.010
  • 主要合金元素作用
    • C(碳):碳是影响钢材强度的关键元素。在 16MnHR 中,适量碳含量可有效提升钢材强度,但过高会降低韧性与焊接性能。通过严格控制碳含量,使钢材在强度与其他性能间达成良好平衡。
    • Mn(锰):锰能显著增强钢材强度与淬透性。一方面,通过固溶强化提升基体强度;另一方面,在热处理时促使钢材内部组织均匀转变,增强综合性能,还能降低热裂纹产生倾向,改善焊接性能。
    • Si(硅):硅可提高钢材强度与硬度,增强抗氧化能力。炼钢过程中作为脱氧剂,有效降低钢液含氧量,减少气孔、夹杂等缺陷,提高钢材纯净度与质量。
    • Al(铝):铝主要用于脱氧,细化晶粒。生成的 Al₂O₃可作为异质形核核心,增加晶核数量,细化晶粒组织,进而提升钢材强度、韧性与抗疲劳性能。
    • Cr、Ni、Cu(铬、镍、铜):这些残余元素含量虽被严格限制,但在一定程度上能协同提升钢材耐腐蚀性,增强其在复杂腐蚀环境中的服役能力。
16MnHR力学性能
钢板厚度(mm)
屈服强度(ReH,MPa)
抗拉强度(Rm,MPa)
伸长率(A,%)
冲击吸收功(KV2,0℃,J)
冲击吸收功(KV2, - 20℃,J)
6 - 16
≥345
510 - 640
≥21
≥60
≥35
16 - 36
≥345
490 - 620
≥21
≥60
≥35
36 - 60
≥305
470 - 600
≥21
≥60
≥35
60 - 100
≥285
460 - 590
≥21
≥60
≥35
100 - 120
≥275
450 - 580
≥21
≥60
≥35
钢板厚度(mm)
试验温度(℃)
规定非比例延伸强度(Rp0.2,MPa)
6 - 36
≥255
250
≥235
300
≥215
350
≥200
400
≥190
450
≥180
36 - 60
≥240
250
≥220
300
≥200
350
≥185
400
≥175
450
≥165
60 - 100
≥225
250
≥205
300
≥185
350
≥175
400
≥165
450
≥155
100 - 120
≥220
250
≥200
300
≥180
350
≥170
400
≥160
450
≥150
  • 高强度:16MnHR 具备较高的屈服强度与抗拉强度,能承受较大压力与载荷。不同厚度规格钢板屈服强度在 275 - 345MPa 间波动,抗拉强度达 450 - 640MPa,可满足压力容器、核电设备等对强度的严苛要求。
  • 高韧性:延伸率≥21%,且在 0℃和 - 20℃低温环境下,冲击吸收功分别不低于 60J 和 35J,展现出卓越的低温韧性,有效避免低温环境下材料脆性断裂,确保设备安全运行。
  • 良好高温性能:在 200 - 450℃高温区间,钢板仍能维持一定强度,规定非比例延伸强度 Rp0.2 满足相应指标,抗氧化性与抗高温气体腐蚀能力良好,可稳定应用于高温工况设备。
16MnHR性能特点
  • 强度与韧性匹配佳:通过合理合金设计与正火热处理,16MnHR 实现强度与韧性的良好匹配,在承受高压力、强冲击时,既能保持结构稳定,又能有效吸收能量,防止脆性破坏。
  • 抗疲劳性能优:细化的晶粒组织与均匀的内部结构,使 16MnHR 抗疲劳性能出色。在承受交变载荷时,能有效抑制疲劳裂纹萌生与扩展,延长设备使用寿命,适用于长期循环工作的设备。
  • 焊接性能良好:化学成分设计合理,焊接过程中热影响区性能稳定,对常见焊接方法如熔化极气体保护焊、埋弧焊等适应性强,易获得高质量焊接接头,便于加工制造复杂结构设备。
  • 抗腐蚀性能较好:在一定程度上,合金元素赋予 16MnHR 抗腐蚀能力,可抵御大气、水及部分腐蚀性介质侵蚀,在普通腐蚀环境下能稳定服役,延长设备维护周期。
16MnHR主要用途
  • 核电领域
    • 压力容器:用于制造核电站反应堆压力容器关键部件,凭借高强度、高韧性、抗辐射性能及良好焊接性,保障反应堆在高温、高压、强辐射极端工况下长期安全稳定运行。
    • 蒸汽发生器:蒸汽发生器是核电站重要设备,16MnHR 制作的部件能在高温高压汽水循环中,稳定实现热量传递与汽水分离,确保设备高效运行。
    • 其他设备:在硼注箱、氨注箱、汽水分离器、高压加热器、除氧器、稳压器等核电设备制造中广泛应用,为核电站各系统正常运转提供可靠材料支撑。
  • 石油化工行业
    • 反应器:炼油、化工生产中,反应器需承受高温、高压及强腐蚀性介质。16MnHR 高强度与抗腐蚀性能,确保反应器在复杂工况下安全运行,保障生产连续性。
    • 换热器:利用其良好导热性与强度,16MnHR 制作的换热器能高效实现热量交换,在高温高压流体环境中稳定工作,提高能源利用效率。
    • 储存容器:制作球罐、油气罐、液化气罐等,良好焊接性保证容器密封性,高强度与抗腐蚀性能延长使用寿命,确保储存过程安全。
  • 电力行业
    • 电站锅炉:锅炉汽包作为核心部件,16MnHR 良好高温强度与抗疲劳性能,确保锅炉长期运行安全稳定,满足电站对蒸汽供应的严苛要求。
    • 水电站设备:用于制作高压水管、水轮机蜗壳等,高强度与韧性可有效抵抗巨大水压与水流冲击,保障水电站可靠运行。
