  • 帖子805
16MnDR是什么材质 16MnDR现货切割 16MnDR应用领域 16MnDR价格 16MnDR
王乐13592193328 发表于 2025-6-27 17:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnDR信息详解
16MnDR概述
16MnDR是一种低温压力容器用钢板,属于中国国家标准(GB/T 3531)中的常用牌号。其名称中各部分含义为:
  • 16Mn:表示碳含量约 0.16%,锰元素为主要合金元素(含量约 1.2%~1.6%);
  • D:代表 “低温”(拼音首字母),适用于 - 40℃及以上低温环境;
  • R:代表 “压力容器”(拼音首字母),符合承压设备用钢要求。
16MnDR化学成分(典型值,%)
C(碳)
Mn(锰)
Si(硅)
P(磷)
S(硫)
Alt(铝)
含量
≤0.20
1.20~1.60
0.15~0.50
≤0.025
≤0.015
≥0.020
:碳含量低可保证韧性,锰元素强化基体并改善低温性能,铝元素用于脱氧和细化晶粒。
16MnDR力学性能(常温下)
厚度(mm)
抗拉强度(σb/MPa)
屈服强度(σs/MPa)
伸长率(δ5/%)
冲击吸收功(-40℃,KV2/J)
≤36
490~620
≥315
≥21
≥34
36~60
470~600
≥295
≥21
≥34
16MnDR关键特性
  • 良好的低温冲击韧性,在 - 40℃环境下仍能抵抗脆性断裂;
  • 较高的强度和塑性,适用于承受压力载荷的结构。
16MnDR热处理工艺
16MnDR 通常采用正火处理(加热至 880~940℃,空冷),以细化晶粒、均匀组织,提升综合力学
性能。对于厚度较大的钢板,可能需配合回火(600~680℃)消除应力。
16MnDR应用领域
  • 化工行业:低温储罐、液化气体容器(如液氨、液化天然气储罐);
  • 石油工业:低温分离设备、冷冻系统管道;
  • 能源领域:空分装置、低温压力容器;
  • 其他:需要抗低温冲击的工程机械部件。
16MnDR执行标准与认证
  • 国家标准:GB/T 3531《低温压力容器用钢板》;
  • 可满足压力容器安全技术监察规程(TSG 21)要求,也可通过 ASME、EN 等国际标准认证(需特殊冶炼)。
16MnDR冶炼与质量控制
  • 采用镇静钢冶炼,严格控制硫、磷等杂质,降低冷脆倾向;
  • 需进行超声波探伤(UT)检测,确保钢板内部无缺陷;
  • 必要时进行高温回火脆性试验,保证长期使用安全性。
16MnDR焊接与加工注意事项
  • 焊接要点
    • 焊前预热(根据厚度,通常 100~150℃),防止冷裂纹;
    • 选用低氢型焊条(如 J507RH),控制焊接线能量,避免热影响区韧性下降;
    • 焊后及时进行消应力处理(600~650℃回火)。
  • 加工注意
    • 冷加工时需控制变形量,避免过度加工导致硬化;
    • 热加工后需保证正火处理,恢复材料性能。
16MnDR与其他材料对比
适用温度范围
主要优势
应用场景差异
16MnDR
-40℃~0℃
性价比高,综合性能均衡
中低温压力容器
09MnNiDR
-70℃~0℃
更低温韧性
液氮储罐等极低温设备
304 不锈钢
-196℃~ 常温
耐腐蚀,超低温性能优
液氧、液氢等高纯度介质设备
16MnDR市场与采购建议
  • 主要生产厂家:宝武集团、鞍钢、舞钢等;
  • 采购时需明确厚度、探伤等级、冲击试验温度及标准要求;
  • 对于关键设备用钢,建议要求提供炉号跟踪报告和力学性能复验报告。
通过以上信息,可全面了解 16MnDR 的材料特性、应用场景及使用规范,为工程设计和制造提供参考。如需进一步数据(如高温性能或具体焊接工艺参数),可补充说明需求。
