  • 帖子805
Q355ME是什么材质钢板 Q355ME与Q355NE区别 Q355ME现货切割 Q355ME化学成分
王乐13592193328 发表于 2025-6-26 08:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q355ME钢材技术规格书​​
​​Q355ME牌号释义​​:
  • ​​Q​​:屈服强度前缀
  • ​​355​​:最小屈服强度(MPa,厚度≤16mm)
  • ​​M​​:耐候(Weathering
  • ​​E​​:耐火(Fire-resistant
​​Q355ME核心性能指标(GB/T 28415-2023)
​​​​Q355ME力学性能​​
厚度 (mm)
屈服强度 (MPa)
抗拉强度 (MPa)
伸长率 (%)
600℃高温屈服强度
≤16
≥355
470-630
≥22
≥​​235​​
16~40
≥345
470-630
≥22
≥​​220​​
40~60
≥335
450-630
≥20
≥​​200​​
​​注​​:高温性能测试要求保温15min(模拟火灾工况)
​​Q355ME冲击韧性(V型缺口)​​
试样方向
试验温度
最小冲击功
纵向
​​-40℃​​
≥34J
横向
-20℃
≥27J
​​Q355ME关键化学成分(%)​​
C≤0.14
Si: 0.15-0.50
Mn: 0.90-1.60
​​Mo≥0.20​​
​​Cr≥0.40​​
​​微合金元素​​:Nb/V/Ti 总量 ≤0.22%(细化高温晶粒)
​​耐候特性​​:Cu≥0.30%(提升大气腐蚀抗力)
​​碳当量 CET(ⅡW) ≤0.42%​​(优化焊接性)
​​Q355ME专用应用场景​​
  • ​​抗震耐火结构​​:
    • 高层建筑逃生通道梁柱
    • 核电站安全壳支撑架(需通过 ​​NQA-1核级认证​​)
  • ​​耐候-耐火复合结构​​:
    • 跨海大桥防火箱梁(腐蚀环境C4以上)
    • 化工厂房承载框架(耐火时限≥2h)
​​Q355ME加工关键技术要求​​
​​1. 焊接工艺​​
  • ​​焊材匹配​​:
    • 手工焊:E5015-Mo(R)(例:AWS A5.5 E8018-G
    • 气体保护焊:ER55-G(含Mo/Cr合金)
  • ​​工艺控制​​:
    板厚 (mm)
    预热温度
    层间温度
    消氢处理
    ≤25
    80℃
    ≤200℃
    不需要
    >25
    110℃
    ≤180℃
    300℃×2h
​​2. 耐火保护设计​​
  • ​​临界温度​​:550℃(强度下降至室温的2/3)
  • ​​防火涂料选型​​:膨胀型涂料(膨胀倍率≥15倍)
​​3. 耐候表面处理​​
  • ​​喷砂等级​​:Sa2.5级(表面粗糙度Ra12.5μm)
  • ​​禁止涂装​​:富锌底漆(与耐候氧化膜冲突)
​​Q355ME对比常规钢材优势​​
性能
Q355ME
Q355C
​​耐火性能(600℃)​​
保留≥67%强度
强度衰减至50%以下
​​耐候寿命​​
≥40年(C3环境)
≤15年(需定期涂装)
​​低温韧性​​
-40℃达标
0℃达标
​​适用标准​​
GB/T 28415
GB/T 1591
​​工程案例​​:港珠澳大桥救援通道采用Q355ME,通过BS476-20标准120分钟耐火测试
​​Q355ME质量验证要求​​
  • ​​必检项目​​:
    • 600℃高温拉伸试验
    • -40℃夏比冲击(​​横向试样需额外检测​​)
    • 循环腐蚀试验(GB/T 14165:720h盐雾增重≤15mg/dm²)
  • ​​文件审查​​:
    • 钢厂质保书需包含 ​​耐火性能测试报告​​
    • 第三方CNAS认证的耐候性加速实验数据
​​重要提醒​​:Q355ME板材需沿轧制方向标记 ​​"FIRE-RES"​​ 标识(防混料)。若用于焊接箱型柱,截面厚度比不宜超过1.3:1(避免耐火不均匀)。
