  • 帖子805
Q355D是什么材质钢板 Q355D与 Q355C区别 Q355D应用领域​​ Q355D现货切割 Q355D
王乐13592193328 发表于 2025-6-26 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q355D钢材技术规格书​​
Q355D牌号解读​​:
  • ​​Q​​:屈服强度 (Yield)
  • ​​355​​:最小屈服强度值(MPa,厚度≤16mm)
  • ​​D​​:质量等级(​​-20℃冲击韧性保证​​)
​​Q355D核心性能标准(GB/T 1591-2018)​​​​
Q355D力学性能​​
厚度(mm)
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
伸长率(%)
≤16
≥355
470-630
≥22
16~40
≥345
470-630
≥22
40~60
≥335
450-630
≥21
60~100
≥325
450-630
≥20
​​Q355D核心差异点:低温冲击韧性​​
试验温度
试样方向
最小冲击功
试样类型
​​-20℃​​
纵向
≥​​34J​​
​​V型缺口​​
-20℃
横向
≥24J
(标准尺寸10×10)
​​Q355D化学成分控制(关键%)​​
范围
作用
≤0.18
降低冷裂纹敏感性
≤0.025
严控杂质提升低温韧性
≤0.015
(比Q355C降低40%)
​​碳当量Ceq​​
​​≤0.44​​
计算公式:C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
注:实测P、S含量通常≤0.020%(宝武等大厂内控标准
​​Q355D核心应用领域​​
  • ​​低温承力结构​​:
    • 寒区风电塔筒(-20℃环境,GL认证要求)
    • LNG储罐外罐支撑结构(服役温度-30℃~+50℃)
  • ​​动态载荷设备​​:
    • 工程机械液压支架(需承受冲击振动)
    • 铁路货车转向架(EN 15085焊接认证)
  • ​​高安全结构​​:
    • 核电外围设施(RCC-M Level 2标准)
    • 海上平台生活区模块(NORSOK M-120认证)
​​Q355D加工关键技术要求​​
Q355D焊接工艺规范
参数
要求值
​​焊材匹配​​
E5015-G(AWS A5.1)
预热温度
板厚≥30mm或T<5℃时≥80℃
层间温度
≤250℃
消氢处理
300~350℃×1h(板厚>36mm)
Q355D冷加工特性
工艺
限制条件
冷弯成型
最小弯曲半径 ​​R=3t​​(t≤16mm)
切割
优先激光/等离子切割
钻孔
进给量降低20%(防硬化)
​​Q355D质量等级对比(D级核心优势)​​
指标
Q355D
Q355C
冲击试验温度
​​-20℃​​
0℃
硫含量
≤0.015%
≤0.025%
磷含量
≤0.025%
≤0.030%
适用环境
-40℃以上区域
-10℃以上区域
​​案例​​:中车集团出口俄罗斯的煤炭运输车(环境温度-45℃),转向架全部采用Q355D替代Q345E,疲劳寿命提升30%
​​Q355D质量验证必检项目​​
  • ​​冲击试验复验​​:
    • 每批次取3组试样(其中1组为低温备用样)
    • 试验机需通过CNAS校准(误差≤±1J)
  • ​​无损检测要求​​:
    • 板厚≥40mm时100% UT检测(按JB/T 4730.3 II级)
    • 焊接坡口磁粉检测(MT)
​​特别警示​​:
  • 严禁与Q355B/C混料(仓库需设 ​​"低温钢-20℃"​​ 专用标识区)
  • 板材切割后48小时内完成焊接(防切口氢脆)
  • 北方项目冬季施工需提供材料 ​​-30℃冲击补充报告​​(超出国标保障范围)
如需获取《Q355D焊接工艺评定报告(PQR)》范本或低温结构设计计算书,请提供具体工况参数(服役温度/载荷类型/连接形式)。
