  • 帖子805
P295GH是什么材质钢板 P295GH与P355GH区别 P295GH现货切割 P295GH价格 P295GH
王乐13592193328 发表于 2025-6-24 08:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
​P295GH压力容器用钢板​​
P295GH钢板核心规范(EN 10028-2)​​
​​P295GH材料定位与标准体系​​
属性
规格说明
​​欧标牌号​​
P295GH(“P”=压力容器,“H”=高温应用)
​​对应美标​​
ASTM A516 Gr.70(≈75%性能匹配)
​​适用标准​​
EN 10028-2:2017(非合金/合金高温钢)
​​服役温度范围​​
​​-20℃~300℃​​(>300℃需升级至CrMo钢)
​​P295GH力学性能(厚度≤100mm)​​
指标
要求值
试验方法
​​抗拉强度 (Rm)​​
490~630 MPa
EN ISO 6892-1
​​屈服强度 (Rp0.2)​​
​​≥295 MPa​​(标称值来源)
EN ISO 6892-1
​​伸长率 (A₅)​​
≥18%(纵向),≥16%(横向)
EN ISO 6892-1
​​冲击韧性 (KV)​​
​​-20℃均值≥40 J​​
EN ISO 148-1
​​弯曲性能​​
d=2a,180°无裂纹(a=试样厚)
EN ISO 7438
​​注​​:厚度>30mm时需检测 ​​Z向性能​​(Z15/Z25/Z35抗层状撕裂等级)
​​P295GH化学成分(熔炼分析,wt%)​​
C≤
Si≤
P≤
S≤
Cr≤
Mo≤
Cu≤
​​值​​
0.18
0.40
0.90~1.50
0.025
​​0.008​​
0.30
0.08
0.30
​​关键控制​​:
  • ​​超低硫​​(S≤80ppm):防止高温硫腐蚀开裂
  • ​​碳当量 CEV ≤ 0.42%​​:保证焊接性
    CEV=C+6Mn​+5Cr+Mo+V​+15Ni+Cu​
​​P295GH工艺与交货状态​​
参数
规范要求
​​热处理​​
​​正火(N)​​(强制要求)
​​显微组织​​
铁素体+珠光体(晶粒度5~8级)
​​表面质量​​
EN 10163-C类(允许轻微表面缺陷)
​​生产流程​​:
电炉/转炉炼钢 → LF精炼 → 连铸 → 轧制(控轧) → ​​正火处理​​ → 探伤
​​P295GH应用场景与设计案例​​
设备类型
典型部件
设计参数
​​电站锅炉​​
汽包壳体、集箱
设计压力≤18MPa, t≤80mm
​​石化容器​​
反应器壳体、换热器管板
设计温度≤280℃
​​储罐​​
LNG低压储罐内胆
服役温度-20~+50℃
​​工业管道​​
高温蒸汽管道(PED认证)
DN500~1200, Sch40~80
​​P295GH焊接工艺要点(ISO 15614-1)​​
​​焊材匹配​​:
焊接方法
推荐焊材型号
SMAW(手工焊)
EN ISO 2560-A: E 42 0 R
SAW(埋弧焊)
EN ISO 14341-A: G 42 4 M21
​​工艺参数​​:
  • ​​预热温度​​:≥100℃(t≥25mm时)
  • ​​层间温度​​:150~250℃
  • ​​热输入量​​:≤2.0 kJ/mm
  • ​​焊后消应力(PWHT)​​:580~620℃×(厚度 mm/25)小时
​​P295GH质量验证与特殊试验​​
测试类型
标准方法
要求
​​UT探伤​​
EN 10160 S2/E2
厚度≥15mm时100%检测
​​水压试验​​
EN 13445-5 10.2
1.43×设计压力稳压30min
​​高温试验​​
EN 10002-5(Rp0.2@300℃)
Rp0.2≥175 MPa
​​HIC试验​​
NACE TM0284
CLR/CTR/CSR≤限值(可选)
​​P295GH技术说明与选型建议​​
  • ​​适用压力等级​​:
    • ​​ASME VIII Div.1​​:UG-20允许用于≤345℃工况
    • ​​PED 2014/68/EU​​:符合Cat.II~III类容器承压件要求
  • ​​经济性优势​​:
    • 成本较同等美标A516 Gr.70低8%~12%
    • 可替代1.0460材料(德国DIN标准)
  • ​​采购技术协议需包含​​:
    - 附加要求:+N(正火)  - 冲击温度:-20℃ / -30℃(可选)  - Z向性能:Z15/Z25/Z35(可选)  - 第三方认证:TÜV/PED型式认证
P295GH需要 ​​P295GH与P265GH/P355GH对比参数表​​焊接工艺评定(WPS)模板
