  • 帖子805
12Cr2Mo1R是什么材质 12Cr2Mo1R对应什么材质 12Cr2Mo1R现货切割 12Cr2Mo1R分析
王乐13592193328 发表于 2025-6-23 12:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr2Mo1R
12Cr2Mo1R
12Cr2Mo1R核心标识​​
​12Cr2Mo1R牌号解析​​:
  • 12:平均碳含量 ​​0.12%​​(C: 0.08~0.15%)
  • Cr2:铬含量 ​​2.00~2.50%​​(增强抗氧化性)
  • Mo1:钼含量 ​​0.90~1.10%​​(高温强度关键元素)
  • R:压力容器专用(“容”字汉语拼音首字母)
12Cr2Mo1R核心标准​​:
  • ​​GB 713-2014​​(钢板)
  • ​​NB/T 47009-2017​​(锻件)
  • ​​ASME SA387/SA387M Gr22 Cl.2​​(国际通用对标)
​​12Cr2Mo1R关键性能特性​​
属性
参数/描述
​​材料类型​​
低合金铬钼耐热钢
​​适用温度​​
​​-20℃ ~ 575℃​​(设计温度上限)
​​极限工作温度​​
≤ ​​590℃​​(短时允许)
​​突出优势​​
✅ ​​抗氢剥离​​(H₂分压 > 5MPa)
✅ 高温蠕变强度高(575℃持久强度≥60MPa)
✅ 抗硫化物应力腐蚀(SSC)
​​主要限制​​
❌ 不适用于含氯离子介质
❌ 低温韧性低于含V钢种(-30℃冲击需专项验证)
​​12Cr2Mo1R化学成分(GB 713-2014 熔炼成分 %)​​
​​V​​
P≤
S≤
范围
0.08~0.15
0.15~0.40
0.30~0.60
2.00~2.50
0.90~1.10
​​≤0.03​​
0.012
0.008
⚠️ ​​关键差异​​:与12Cr2Mo1VR对比 → ​​钒含量极低(≤0.03%)​​,高温持久强度降低约15%
​​12Cr2Mo1R力学性能(正火+回火态钢板)​​
指标
厚度 ≤ 100mm
厚度 > 100~150mm
屈服强度 Rp0.2
≥ ​​310 MPa​​
≥ ​​295 MPa​​
抗拉强度 Rm
​​520~680 MPa​​
​​510~670 MPa​​
延伸率 A (%)
≥ ​​18%​​
≥ ​​17%​​
​​-20℃冲击功 KV₂​​
≥ ​​47 J​​(纵向)
≥ ​​31 J​​(横向)
硬度 HBW
156~198
≤ ​​210​​
​​12Cr2Mo1R典型应用场景​​
  • ​​高压加氢反应器​​:壳体、封头(设计压力≥15MPa)
  • ​​煤化工关键设备​​:费托合成反应器、热高压分离器
  • ​​电力领域​​:亚临界/超临界锅炉汽包(壁温≤570℃)
  • ​​高温换热器​​:管板、支持板(硫化氢环境)
​​12Cr2Mo1R制造加工核心控制点​​
  • ​​热处理规范​​:
    • 正火温度:900~960℃(保温时间1.5min/mm)
    • 回火温度:​​680~730℃​​(保温时间2min/mm,禁止在550~650℃区间停留)
  • ​​焊接工艺(按NB/T 47015)​​:
    [td]
    参数
    要求值
    预热温度
    ≥ ​​175℃​​(t≥25mm时)
    层间温度控制
    175~300℃
    焊材选型
    ​​E8015-B2L​​(AWS SFA 5.5)
    焊后热处理(PWHT)
    ​​690±15℃ × (板厚/25)h​​(最低2h)
  • ​​无损检测​​:
    • 钢板100% UT:符合 ​​JB/T 4730.3 I级​​
    • 焊缝检测:UT+RT 双检覆盖 ≥ 20%(厚度>50mm时)
​​​​12Cr2Mo1R设计禁用边界​​
  • ❌ ​​温度 > 590℃​​(超过持久强度拐点)
  • ❌ ​​未进行PWHT的焊接结构​​(残余应力致开裂风险)
  • ❌ ​​Cl¯浓度 > 25ppm​​的水介质环境(应力腐蚀敏感)
  • ❌ ​​临氢工况未做焊后消氢处理​​(氢致延迟裂纹)
​​​​12Cr2Mo1R国际牌号对照表​​
中国
美国 (ASME)
欧洲 (EN)
日本 (JIS)
12Cr2Mo1R
SA387 Gr22 Cl.2
10CrMo9-10
SCMV4-N
SA336 F22
13CrMoSi5-5
​​12Cr2Mo1R设计依据​:
  • 压力容器强度计算:按 ​​GB/T 150.2-2011​​ 第4章(需引用附录B高温性能)
  • 临氢设备附加要求:执行 ​​GB/T 35013-2018​​《高压加氢装置用压力容器》
    ​​数据溯源​​:GB 713、ASME II-D Table 1A、NACE MR0176
若需该材料在 ​​540℃/575℃的高温许用应力表​​ 或 ​​加氢反应器典型焊接WPS模板​​,可提供专项技术文件。
