  • 帖子805
12Cr2Mo1VR是什么材质钢板 12Cr2Mo1VR与12Cr1MoVR区别 12Cr2Mo1VR现货切割 12Cr2Mo1VR
王乐13592193328 发表于 2025-6-23 11:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr2Mo1VR核心标识​​
12Cr2Mo1VR牌号解析​​:
12 = 平均碳含量 ​​0.12%​​
Cr2 = 铬含量 ​​2.00~2.50%​​
Mo1 = 钼含量 ​​0.90~1.10%​​(显著高于 12Cr1MoV 系列)
V = 钒含量 ​​0.20~0.35%​​
R = 压力容器专用(GB 713 标准强制认证)
12Cr2Mo1VR执行标准​​:
  • ​​GB 713-2014​​《锅炉和压力容器用钢板》
  • ​​NB/T 47009-2017​​《承压设备用合金钢锻件》
  • ​​ASME SA542/SA542M​​ Type D(国际对标)
​​12Cr2Mo1VR核心特性与极限参数​​
属性
数值/描述
​​材质类型​​
高韧性铬钼钒耐热钢
​​设计温度范围​​
​​-30℃ ~ 625℃​​
​​高温强度优势​​
625℃下 ​​100,000h 持久强度​​ ≥70 MPa
​​抗腐蚀能力​​
✅ ​​抗氢腐蚀​​(NACE MR0175 Type 4)
✅ 抗高温硫化(H₂S环境)
⚠️ 抗氯离子腐蚀较弱
​​关键突破​​
钼含量↑ → ​​抗蠕变能力提升40%​​(对比12Cr1MoV)
​​12Cr2Mo1VR化学成分(GB 713-2014 熔炼分析 %)​​
P≤
S≤
范围
0.08~0.15
0.10~0.30
0.30~0.60
2.00~2.50
0.90~1.10
0.20~0.35
0.012
0.008
🔬 ​​纯净度要求​​:P+S ≤ 0.015%(超低杂质控制)
​​12Cr2Mo1VR力学性能(钢板交货:淬火+回火)​​
性能指标
厚度 ≤ 100mm
厚度 > 100~150mm
屈服强度 Rp0.2
≥ ​​450 MPa​​
≥ ​​430 MPa​​
抗拉强度 Rm
​​620~790 MPa​​
​​600~770 MPa​​
延伸率 A (%)
≥ ​​18%​​
≥ ​​17%​​
​​-30℃冲击功 KV₂​​
≥ ​​80 J​​(纵向试样)
≥ ​​60 J​​
硬度 HBW
≤ ​​220​​
≤ ​​230​​
​​12Cr2Mo1VR核心应用场景​​
  • 极端工况压力容器​​:
    • 加氢反应器壳体(设计压力 ≥ 20 MPa)
    • 煤液化反应器(操作温度 550~620℃)
  • ​​超临界电力设备​​:
    • 630℃级超超临界锅炉汽包
    • 高温再热器集箱
  • ​​核电设备​​:
    • 三代核电蒸发器支撑环(ASME NV认证)
​​12Cr2Mo1VR制造工艺控制要点​​
  • ​​热处理规范​​:
    • 淬火:940~980℃ → ​​加速冷却​​(禁止空冷)
    • 回火:700~740℃ → ​​保温时间 ≥ 4h​​(消除淬硬应力)
    • ⚠️ 严禁在 ​​350~575℃​​ 区间缓冷(预防回火脆化)
  • ​​焊接工艺(WPS 强制要求)​​:
    [td]
    参数
    标准值
    预热温度
    ≥ ​​200℃​​(全过程维持)
    层间温度控制
    200~300℃
    焊材选择
    ENiCrMo-3(AWS A5.14)
    或 E6215-B9(GB/T 5118)
    焊后热处理 (PWHT)
    690±15℃ × ​​每25mm厚保1h​​(最低≥4h)
  • ​​无损检测​​:
    • 钢板 100% UT 检测:符合 ​​JB/T 4730.3-Ⅰ级​​
    • 焊缝检测:UT + RT(双检覆盖率 ≥ 50%)
​​12Cr2Mo1VR设计禁用边界​​
  • ❌ 温度 > ​​625℃​​(超过持久强度临界点)
  • ❌ 碱性苛性环境(NaOH浓度 > 5%,易应力腐蚀)
  • ❌ 未经PWHT的焊接结构(高残余应力风险)
  • ❌ 设计寿命 > ​​200,000小时​​(需专项蠕变评估)
​​12Cr2Mo1VR国际牌号对照表​​
中国
美国 (ASME)
欧洲 (EN)
日本 (JIS)
12Cr2Mo1VR
SA542 Type D
12Cr2Mo1V(锻件)
SCMV8 / SQV8A
SA387 Gr22 Cl.2
13CrMoV9-10
12Cr2Mo1VR设计依据​​:
  • 按 ​​GB/T 35013-2018​​《加氢反应器设计规范》计算筒体厚度
  • 高温许用应力:参考 ​​ASME II-D 表 UHX-2.1​​(需校核GB 150.2附录C)
    ​​关键数据源​​:GB 713、ASME BPVC Section II、ISO 9327-4
提供完整的 ​​高温蠕变曲线图​​ 或 ​​焊接工艺评定模板​​ 可进一步定制输出。
